-> COKAPIK 26.09.06 14:03:17: A mě tady onehdá osočovali, když jsem tvrdil, že rozcapenou kyvku udělaj do vrtule zkroucený ramena a zdechlý silentbloky a pružiny.
Kyvky jsem vyhazoval dvě a obě byly do vrtule.
acka
23:02:00
03.10.2006
03.10.2006
Jirik - zrušená registrace
15:39:32
03.10.2006
03.10.2006
Luko
pruziny a vrchne sedla pruzin byva problem
22:52:54
26.09.2006
26.09.2006
-> PeterP136: Ty silentbloky motoru na to maj taky trošku vliv, ale silentbloky na příčce převodovky jsou jak šutr, ty si klesnou tak o 1mm :) .....tam problém není....
22:41:02
26.09.2006
26.09.2006
Mozno este prilis previstnute silentbloky motora. Ako je to u 120cky so silentblokmi prevodovky netusim.
22:39:43
26.09.2006
26.09.2006
-> King: už si to slovo nadobudol správne
21:34:12
26.09.2006
26.09.2006
-> minno: Ale "nadobudol" už je správně, ne?
21:30:47
26.09.2006
26.09.2006
disco_punk
mne pred dwomi rokmi to robilo tiez a boli uz dost acka..ked to dralo wnutorny obluk gum..a wymenili sa silembloky na pozdlznych ramenach a je to oki
21:25:31
26.09.2006
26.09.2006
nabudol
21:23:47
26.09.2006
26.09.2006
-> minno: Po dlhom rozmyslani nad tvojim prispevkom som nabudol pocit ze zacinam chapat co si tim chcel povedat
20:56:18
26.09.2006
26.09.2006
-> King: tak tebe chýba interpunkcia v súvetiach čo no vieš keď má niekto pokazenú klávesnicu a nefunguje mu tam ten key tak je to ťažké ale keď píšeš bez čiarok a háčikov už zo zvyku tak to je v pohode dúfam že to chápeš
14:03:17
26.09.2006
26.09.2006
COKAPIK
Podelny ramena me pomohli hodne
12:55:47
26.09.2006
26.09.2006
-> peťan: Nový péra samy o sobě nepomůžou - já to vyřešil až v kombinaci s podložkou pod novou pružinu - ten 1cm by měl stačit. Jinak správně by bylo vyměnit podélný ramena.
A pak bych ještě zmínil důležitost interpunkce v souvětí
23:01:12
25.09.2006
25.09.2006
-> peťan: kup nový péra a pokud máš ještě LPG doporučuju vypodložit domky nad pružinou tak o 5-10mm. Víc ne.
22:10:46
25.09.2006
25.09.2006
alebo unavené pružiny
22:05:10
25.09.2006
25.09.2006
spíš pokroucený ramena
22:04:17
25.09.2006
25.09.2006
peťan
zdravicko mam problem delaji se mi acka na zadku auta čím to je co odešlo tlumiče nebo péra je to klasická 120ca 4kvalt na mokrejch poloosách PLS. poradte co je to
