Ložisko vlečka
20:25:11
22.09.2006
22.09.2006
-> Labros: Já si vohnul tu trubku když jsem na to vařil elektikou kus plotny místo puvodního dorazu, vono se to prohřálo a vohlo. asi
19:41:30
22.09.2006
22.09.2006
jack51
-> Labros: Tak vidim ze jsem megasmolar :(, hazou me unasece, je volny lozisko ...
19:39:05
22.09.2006
22.09.2006
-> jack51: aspoň kromě vás dvou si na tohle nikdo nestěžoval
19:38:15
22.09.2006
22.09.2006
jack51
-> Labros: Njn, ale ja to mam na obou a mam vazny obavy ze shanet jiny sikmy rameno bez tohoto problemu nemusi byt nejjednodussi
19:37:04
22.09.2006
22.09.2006
-> jack51: anebo koupit jiný šikmý rameno, to bude možná jednodušší
19:37:02
22.09.2006
22.09.2006
jack51
Jo akorat k tomu alduritu nemam aktivator a u uslechtenych materialu se doporucuje jeho pouziti, ale na spoji unasec - hridel to zatuhlo i tak, takze nevim jak moc je to nutny
19:33:31
22.09.2006
22.09.2006
jack51
-> Gryzly: -> Labros: No mam doma nejakej Aldurit na vymezeni vuli do 0,3mm, ale nevim jestli je to nejlepsi reseni :(, jinak milimetr tam vule nebude to uz by bylo fakt drsny, ale i nejaka te desetinka udela na kole slusnou vuli.
Jeste me napadlo nechat vysoustruzit krouzek ten tam nalisovat a pouzit nejaky mensi lozisko
18:56:59
22.09.2006
22.09.2006
-> Labros: Ta IA 305 je spíš pasta. já mám to na 0,25 a je to takovej docela tekutej gel, asi jako sopel
18:56:02
22.09.2006
22.09.2006
www.hfmarket.cz/index.php
tady je seznam: www.hfmarket.cz/show.php? zobraz=lep... třeba IA 305 je na spáru až 0,4mm
18:55:42
22.09.2006
22.09.2006
Na Smíchově v prodejně ložisek prodávají nějaký lepidlo loctite na vymezování vůlí, ale s tím je utopie vymezit milimetr, spíš nějaký setinky. je to hodně tekutý
18:47:15
22.09.2006
22.09.2006
-> Dušan: kdybys tam měl vulu jeden milimetr tak by tio to docela pěkně zatáčelo. Jack51 myslí že to malý ložisko se venkovním kroužkem protočí v místě kde má bejt na těsno. Já bejt tebou tak zkusím koupit lepidlo na závity, nebo ne kolíkové spoje, tím jde zajistit vule i kolem několika desetin. Já mám na jednom rameni asi tu trubku ohnutou a pravidelně co 3 měsíce se mi ničilo to malý ložisko a když z něj vypadli kuličky tak se ta hřídel třeba o 3-4 mm mohla pohybovat, tak jak ji povolilo velký ložisko se naklánět. a to jsi pak jel a najedno tui z ničeho nic auto zatočilo. Docela hardcore, kor když s tím musíš dojet domů asi 200km.
18:28:29
22.09.2006
22.09.2006
to teda normálně radiální vůli mít nemá
18:13:05
22.09.2006
22.09.2006
jack51
-> Dušan: No a tys to teda neresil? Ona pak ma vuli cela hridel i s kolem, protoze to druhy lozisko to nepodrzi, pac je vzklopny. Ja jsem do ted zi v iluzi ze vule na kole je zpusobena vymlacenym cepem na pricce
18:09:07
22.09.2006
22.09.2006
Dušan
jdes nim jen kyvat nahoru a dolu. jinak vule je asi teda 1mm
18:07:01
22.09.2006
22.09.2006
jack51
-> Dušan: JJ, to vnitrni (bliz prevodovce), no ja jsem presne vuli nemeril ale 1mm se me zda uz moc, ale normalne nim jde posouvat v ulozeni a lehce kyvat :(
18:05:47
22.09.2006
22.09.2006
Dušan
jinak vsechny loziska jdou vymenit
18:04:58
22.09.2006
22.09.2006
Dušan
doufam ze myslime to stejny. je to to vnitrni co je v naprave. kdyz to chytnu rukou tak je tam 1-2mm vule
18:02:54
22.09.2006
22.09.2006
jack51
-> Dušan: A jak velkou, ja kdyz vezmu hridel a strcim ji do toho loziska, tak pomoci ni zaviklam loziskem v naprave :(
17:58:18
22.09.2006
22.09.2006
Dušan
jo tak vuli v tech vnitrnich loziskach mam taky. ale jezdi to normalka
17:55:29
22.09.2006
22.09.2006
jack51
Cau, mam takovej problem. Neustale me pri brzdeni pohupovalo auto a to i s novyma bubnama, loziskama atd.
Rozhodl jsem se teda vymontovat kompletni uhlova ramena a pri kontrole jsem zistil ze to mensi lozisko je v rameni protocene (ma vuli)
, stalo se to uz nekomu z vas? Jaka je moznost opravy, ramena se me moc menit nechce, jednak je nemam a jednak jsou krome tohoto problemu zachovaly a skoro bez Acek.
Diky za rady
, stalo se to uz nekomu z vas? Jaka je moznost opravy, ramena se me moc menit nechce, jednak je nemam a jednak jsou krome tohoto problemu zachovaly a skoro bez Acek.Diky za rady
