Digi tacho
21:57:19
28.09.2006
28.09.2006
spartra
jo, jo, funguje, na obrázku to není celý
21:21:54
28.09.2006
28.09.2006
Honza M
-> spartra: však pokud to funguje tak proč ne...
21:21:20
28.09.2006
28.09.2006
spartra
teda ono by to chtělo asi novej tacho
21:20:40
28.09.2006
28.09.2006
spartra
honz, když bít, tak do hlavy neééé
ale funguje, jenom to doladit
21:12:34
28.09.2006
28.09.2006
Honza M
-> spartra:
20:42:31
28.09.2006
28.09.2006
spartra
aj takhle jsem to zkoušel já
13:12:33
28.09.2006
28.09.2006
-> Bedřich: Tak to dej do předu - Niky měl snímač na brzdiči a ve předu kola nepadají :o) Ale jak říkám, u nás s tím na kyvce jezdí dva a bez problému.
00:43:22
28.09.2006
28.09.2006
Johny Death
-> King: to už moc nevím jakým zpusobem to funguje ale o to asi moc stejně nejde :)
-> Bedřich: no je fakt že s tou kyvkou je to fakt hodně špatný s tím uložením magnetu a čidla tak aby jsi nebyl odkázanej na to že když píchneš tak prostě tacho nepojede. Jinak pokud jde o ten náhon co jde z prevodovky tak na ten se s polehnout můžeš ten je přesný ale problém je v budíku.převedení pak otáček náhonu na jinou hodnotu si myslím by nemusel být takový problém. Možná udělat nejaký malý mezikus a dát ho místo bovdenu cdo prevodovky kterej bude nejak počítat otáčky. Ale to už je trosku komplikovanejší :)
22:18:50
27.09.2006
27.09.2006
-> Johny Death: Tak to asi leccos vysvětluje :) No dobrá není sice úplně lineární a v rozsahu 270st tachometru to aspoň zhruba lineárně vypadá a některý tacha maj i nějaký prvky pro linearizaci výchylky....
18:38:01
27.09.2006
27.09.2006
-> Johny Death: Přesně tuto sočástku má Mercedes na náhonu tachometru
www.isa-racing.de/20061/. ../seite-155.htm (číslo 5360-1)
a ptal jsem sa na tu chybu protože jsem chtěl vědět jestli se dá počítat s tím že v převodovky jde do budíky dobrý a nebo špatný signál (nebo jak to nazvat).
18:24:04
27.09.2006
27.09.2006
-> Johny Death: -> King: Ale tak se přece nehádejte...i dyž studuju vysokou a vaše použitá slova bych měl znát tak jste jich použili oba tolik že jsem se v tom nějak ztratil :) ptal jsem se hlavně proto že se mi moc nechce dávat magnet na zadní kolo, i když třeba s vyvážením, hlavně proto že když se utrhne poloosa tak je to díky unavovému lomu(teda pokud to nědko nedotáhne tak že z toho "teče krev ":)a protože na takové namáhaní má při vyšších otáčkách vliv jakykoliv gram tak jsem uvažoval kam jinam to dát.Taky jde o to že jsem si v práci všiml že staré mercedesy mají na náhonu tachometru jakousi plastovou objímku do které vedou dva dráty...prostě ve zkratce chci přijít na to kam ten magnet a snímač umístit aby to zbytečně nenamáhalo poloosu.
10:43:36
27.09.2006
27.09.2006
Johny Death
-> King: Ja ale Bedrichovi odpovídal už v minulém přizpevku to pred tim byla reakce na neco jiného. Jinak ta odchylka ručky nemá lineární průběh.
10:41:25
27.09.2006
27.09.2006
-> Johny Death: Nepletu-li se Bedřich se ptal co vnáší tak velkou chybu do měření rychlosti defaultním budíkem (aspoň jsem to tak pochopil). Takže proč do toho tahat nějaký "digi" . A jestli pořád mluvíme o konverzi otáčivýho pohybu náhonu mech. tachometru, pak dosud jsem žil v bludu, že výchylka ručky je v ideálním případě lineárně úměrná otáčkám náhonu - aspoň stupnice většiny tachometrů se tak tvářej
18:04:39
24.09.2006
24.09.2006
Johny Death
-> King: no rozdíl ručky od digi je veliký :-D a není to lineární průběx :)
21:18:31
23.09.2006
23.09.2006
-> Tuner#2: jj máš pravdu,opravdu mi to tak ukazovalo.chce to prostě pořádně zkalibrovat,teď už mi to teda nechodí protože jsem kola sundal a na jednom byl zrovna magnet ale jak budu dávat vlečku do novýo tak tam hned bude,je to fakt dobrá věc
13:47:16
23.09.2006
23.09.2006
-> Johny Death: To myslíš vážně?
Já teda měl za to, že je vcelku šumák, jakej převodovej poměr mají kolečka na vstupu tachometru či v náhonu v převodovce, ale jak přesně a lineárně se povede konverze otáček magnetu na výchylku ručky tacha
21:46:09
21.09.2006
21.09.2006
Johny Death
-> Bedřich: nepřesnost je v nejakým inženýrovy kterej to nechtel delit ty pastorky na vicezubový kolo aby to bylo přesnější a nechtelo se mu to počítat :)
21:45:34
21.09.2006
21.09.2006
Johny Death
-> Honza M: muj :-D
21:41:02
21.09.2006
21.09.2006
Co vnáši do měření rychlosti takovou chybu?Je to v nahonu tachometru nebo v budíku?
18:47:13
21.09.2006
21.09.2006
Honza M
-> Johny Death: ok dobrej nápad!
09:06:19
21.09.2006
21.09.2006
-> Honza M: Měřil jsem jak otáčky, tak i výpočet obvodu a sedělo to skoro úplně přesně.
23:31:58
20.09.2006
20.09.2006
Johny Death
-> Gryzly: ja tech otáček takle udělal 10 a teprve pak jsem měřil vzdálenost :)
23:31:31
20.09.2006
20.09.2006
Johny Death
-> Gryzly: není
21:22:03
20.09.2006
20.09.2006
Honza M
-> Gryzly: krejčovskej metr měří s přesností na 1cm
21:13:42
20.09.2006
20.09.2006
-> Crestik: není lepší vzít krejčovskej metr a opásat kolo?
21:12:37
20.09.2006
20.09.2006
Crestik
-> Honza M: můžeš to vypočítat a pak porovnat s praxí: na zemi uděláš rysku křídou stejně tak na pneu, pak popojedeš, dokud se ryska zas nedostane k zemi a změříš vzdálenost
19:22:31
20.09.2006
20.09.2006
Honza M
Tak jsem sem chtěl dát fotku s Vmax po dálnici ale bohužel je tam rychlost 553km/hod ještě z předchozí doby jak jsem psal
Čili taková rychlost by vás asi nezajímala. Ale reálně tam bylo tak 156km/h nebo více
A jak řešíte obvod kola? Máte tam danej "výpočet" podle rozměru pneumatiky nebo jste tu pneumatiku fakt ručně změřili kolik má obvod?
18:14:42
18.09.2006
18.09.2006
-> Bedřich: Nemáš zač.
18:11:17
18.09.2006
18.09.2006
-> Tuner#2: Super děkuju moc.
21:52:29
17.09.2006
17.09.2006
-> Bedřich: Magnet jsem měl loni na kole a má to tak i Hanuš a Jerry a snímač mají na bubnovém štítu a jim to fachá v pohodě. Mě to nešlo i kvůli blbému kabelu a velké vzdálenosti magnetu od snímače a když jsem to přes zimu předělával, tak rovnou tak jak to měli kluci na vlečce a je klid. Ale klidně když zachováš vzdálenost, tak není problém ani na kole a nikdo z nás to potom dodatečně nevyvažoval.
19:28:32
17.09.2006
17.09.2006
Honza M
Tak už mě to valí. Nebylo to délkou kabelu ani tím že nebyl stíněnej, ale vzdáleností čidla od magnetu. Trošku jsem ten plech ohnul a valí to dobře
V Max asi 156km/h a v pátek mě v Brně kolem globusu honila nějaká modrá škodovka. Nebyl to někdo z vás?
19:04:11
16.09.2006
16.09.2006
rolls
no ono riesit to cez prednu napravu by bolo najlepsie aj z hladiska vedenia kablika, je to predsa len blizsie k palubke
teraz skladam pomalicky prednu napravu tak to moze skusit namontovat nejako na naboj alebo neviem, to ma len teraz napadlo uvidime ci sa nieco vymysli
14:36:39
16.09.2006
16.09.2006
Johny Death
problém je že gerometrii ti rozhodí na disku gramové záležitosti což magnet mezi ně patří. čili vyvažovyt bud i s magnetem a pakdoufkt že to kolo nikdy nepichnete a nebo to řešit jinak.
07:56:31
16.09.2006
16.09.2006
jerrom
-> rolls: Myslím, že magnet byl přidělanej na tom krycím plechu za kotoučem (nevim jak se to menuje) a magnet asi teda na kole ... určitě to tak někdo měl
23:04:45
15.09.2006
15.09.2006
rolls
-> Bedřich: tiez by ma zaujimalo ci by sa to nedalo spravit na prednu napravu, sa mi zda ze tu niekedy na to bol navod ale neviem ho najst
22:13:46
15.09.2006
15.09.2006
-> Tuner#2: Můžu se zaptat..jsem si všiml že jsi měl ten magnet uchycený na kole...byl s tim nějaký problém nebo to fungovalo dobře a při vyvažování to bylo bez problémů?
Jak by jste to řešili na kyvce?
18:11:10
13.09.2006
13.09.2006
Honza M
-> Tuner#2: tak to je pěkná fotečka
10:17:48
13.09.2006
13.09.2006
-> Johny Death: OK
10:17:17
13.09.2006
13.09.2006
-> Honza M: skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=4&i...
Tohle je ta správná, ale nějakým zázrakem mě ten tacho ukazuje skoro úplně přesně. Když si vemu, že se 4q mě ukazoval 180km/h se 120 motorem, tak tehdy to mohlo být něco lehce přes 150km/h, protože teď s 5q a jiným motorem tam víc tak 180 ručičkovejch nedostanu. Ale digitál mám zkalibrovanej a když jsem to zkoušel na virt srazu s Mantrabeachem, tak nám to ukazoval při stejné rychlosti úplně to samé (on mě totiž pocit, že to má blbě a že přeci, když má na tachu 60 nemůže digitál ukazovat 51 km/h nebo tak nějak. Holt každý tacho a převodovka je něco jiného :o)
06:44:12
13.09.2006
13.09.2006
-> Honza M: nee, ta fotka není focená při maximálce 185,9km/h (je o rok starší)
22:51:21
12.09.2006
12.09.2006
Johny Death
-> Tuner#2: no to už je otázka modelu ale sigmy jsou pro instalaci do budíku fakt nevhodný a mají i modely který ukazují do 299 čili pro mě byla volba jasná
:) jinak ovládání mám vytaženo mimo budiky k ručce :)
22:33:01
12.09.2006
12.09.2006
-> Honza M: to třeba nebude ze stejného dne
22:30:29
12.09.2006
12.09.2006
Honza M
-> Tuner#2: To myslíš tuto fotku? To ti teda klasickej tachometr ještě 6km ubíral?
skoda.stable.cz/cz/.../03 7_2005-07-21_11-28-37_77.J PG
22:20:03
12.09.2006
12.09.2006
Johny Death
17:50:10
12.09.2006
12.09.2006
-> Honza M: Přesně tak, sigma ukáže i přes 300km/h. Já mám V max na fotce u auta - bylo to 185,9km/h
17:44:09
12.09.2006
12.09.2006
Honza M
-> Johny Death: Já bych taky řekl. Ta moje sigma je myslím 600 nebo 700 ted nevím. A rychlost mě to ukazovalo přes 300
btw: kolik máš s tímto tachem V max?
10:23:16
12.09.2006
12.09.2006
-> Johny Death: Nemůžu s tebou souhlasit, protože mám na kole CATEYE a ten umí pouze do 99 km/h a tudíš je nevhodný, zatímco Sigmu kupujou i motorkáři, protože ta umí těch 299km/h všechny. To jsou i slova prodavače v jednom Plzeňském obchodu.
10:13:24
12.09.2006
12.09.2006
-> Johny Death: a máš nějak přes kabílky vyvedené ovládání? nebo jak to mažeš a tak?
01:01:52
12.09.2006
12.09.2006
Johny Death
a na doporučení tacha bych doporučil CATEYE mejí modely ukazující do 299kmh narozdíl od sigmy u které to umí pouze pár vybraných modelů. a další výhodou cateye je že pokud jej jednou budete chtít dát do budíku jak to mám třeba já nebo měl kaipan tak cateye je po rozebrání monolitický a nerozpadne se jako sygma na tri kousky na sobě tržící jen pomocí té krabičky ve které se nachází od výroby :)
00:59:34
12.09.2006
12.09.2006
Johny Death
-> Honza M: Ano přesně tak je to chemopren odolný proti vodě a do ted vypadfá uplně stejně a bezezměn a i magnet bez problémů drží. Jinak jestli vás zajímá jak jsem řešil já podsvětlení tacho tak je to zde...
