Převodovka ven
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 01.09.2006 do 01.09.2006, založil/a Marra - zrušená registrace
19:21:41
01.09.2006
01.09.2006
-> pajavlk: kameny opaplat vazelínou nebo přilepit sekundáčem.
16:29:41
01.09.2006
01.09.2006
pajavlk
-> Marra: hlavně nezapomeň na ty podložky v diferáku jinak dopadneš jako já a můžeš si jít hodit mašli
skoda.stable.cz/cz/index. php?action=sho...
16:18:07
01.09.2006
01.09.2006
Pánové a především Gryzly - moc Vám děkuju!! kdysi jsem to měnil, ale jel jsem podle knihy a nejdřív mě napadaly hovadiny jako vytáhnout tlumiče atd... díky moc za rady a za foto!! Jinak auto snad uzpůsobené mám - 120 L M 86´ kyvka - 4,22 4q.... jinak k nandávání kamenů do převodovky - j to fakt síla, ale jakmile zjistíš ten grif - osobně dvěma prsty, tak už to jde. Hoši - dík!
16:14:09
01.09.2006
01.09.2006
trestament
-> pajavlk: 15x to jeste neni nejhorsi ;-)
16:09:42
01.09.2006
01.09.2006
pajavlk
-> Marra: největší peklo nastává jakmile budeš chtít vrátit poloosy do převodovky
můžu ti říct že sme se ve dvou s těma zkur****** ***** ******** **** ***** kamenama trefovali do diferáku snad patnáctkrát a ke konci už mě chytalo šílenství a chtěl sem to rozmlátit na padrť naštěstí to tam pak nějak vlezlo jinak strašná práce
13:08:14
01.09.2006
01.09.2006
-> Gryzly: taky jsem to jeden cas tak mel
13:05:00
01.09.2006
01.09.2006
-> ps: No favo motor. tak jsem z domku vyšroubil tu trubku a udělal dvě odbočky jednu nahoru a jednu dolu. dolu jsem zašroubil čidlo a nahoru jsem dal odbočku na vyhřívání sacího potrubí. Golde čechiše hende. ;-)
13:02:59
01.09.2006
01.09.2006
-> Gryzly: Zajímavě udělané čidlo teploměru
13:01:30
01.09.2006
01.09.2006
tady navrchu s ti motor opře o zadek.
13:00:10
01.09.2006
01.09.2006
-> Marra: samozřejmě budeš muset řešit dílčí problémy jako třeba zavazející hadici na nádrži. já ji oddělala a do nádrže strčil korkový špunty.
12:36:55
01.09.2006
01.09.2006
jo taky odpojit nebo vyndat starter to chce a sundat pistek ovladani spojkya kabely na spatecku, ze je jina kulisa razeni a tahlo na 5g snat vis
12:35:45
01.09.2006
01.09.2006
-> Marra: jak pise gryzly zvednout auto na nejake vetsi spalky pod prahy sundat susplechy odpojit tahlo razeni a poloosy nejlepsi je rozdelat ty dva velke srouby od spodniho ramene a potom sundat u prevodovky tech sest M8 matek a vytahnout poloosu potom pricku prevodovky a pustis to i smotorem dolu motor se ti opre o stenu a je to akorat na vytahnuti ve dvou to jde pekne ja jsem to absolvoval sam a je to docela hard ale jde to
10:51:01
01.09.2006
01.09.2006
trestament
-> Marra: muj postup? vzadu podlozit auto tak aby kola nelezeli na zemi. Sundat kola. Sundat naraznik, zadni celo, odpojit vsechny draty a hadice co drzej motor, odpojit starter a pracovni spojkovej, podlozit necim ramena a odpojit od nich poloosy (dve velky matice, ja jsem se zatim na vsech autech s nema nadrbal jak cip pac byli zarezly), sundat manzety z polos a povolit vsechny ty maticky a polosu povytahnout z prevodovky (myslim ze brzdy odpojovat nemusis), motor podlozit nejlip nejakym vozikem nebo necim at s tim muzes vyjet, Vypojit tahlo razeni, odsroubovat pricku prevodovky (4 srouby), odsroubovat pricku motoru (4 srouby) a vyjet s motorem aj s prevodovkou ven, pak odmontovat prevodovku od motoru, sesroubovat motor s novou prevodovkou a sup do auta
10:47:34
01.09.2006
01.09.2006
předpokládám že máš auto uzpusobené na 5q. pokud máš velkej zvedák nebo jámu tak asi nejjednodušší je to bez vyndávání motoru, povolíš příčku převodovky a pustíš motor i s převodovkou dolu a vysuneš převodoku z motoru a nasuneš novou, pokud nechceš sundávat tlumiče mužeš odpojit trubku poloosy od podélného ramene a zvednout, jen nepovoluj tu hlinikovou kostku rozhodil by sis geometrii.
10:19:53
01.09.2006
01.09.2006
Chci se zeptat, jaký je nejlepší a nejšetrnější (i nejrychlejší) způsob výměny převodovky (120 M 4q kyvka - měním za 5q kyvku), popř. na co si dát bacha. Zajímajímá mě třeba, jak vytáhnout poloosy, aniž bych musel sundávat tlumiče atd.. díky moc
