Neustálé lupání !!!
00:17:26
02.08.2006
02.08.2006
Fire
-> Fire: jenze dnes haluz, celej den to lupe, az to pekny neni a jak sprchne a navlhne neoc co lupe, tak je klid, tak co to je kuwa !!
17:57:40
01.08.2006
01.08.2006
to nevim, u nas byl po vymene cepu v pantech klid... ale rekl bych, ze desky to nebudou...
11:55:22
01.08.2006
01.08.2006
Fire
-> Sita: a nemuzou to delat treba sjety desky ?
12:53:11
31.07.2006
31.07.2006
uz jsi zkusil ty vule v pantech dveri?
12:33:56
31.07.2006
31.07.2006
Fire
-> Kalibán123: -> Labros: facko je plny vsech moznych zvuku, ale tot je podivnej zvuk !!!
11:58:35
31.07.2006
31.07.2006
-> Labros: Já si taky nestěžuju však na co pouštět rádio
když zvuků je všude okolo dost a aspoň podle toho co v tom autě vrčí chrčí vím jestli je vše v pohodě nebo něco upadlo
když zvuků je všude okolo dost a aspoň podle toho co v tom autě vrčí chrčí vím jestli je vše v pohodě nebo něco upadlo11:33:15
31.07.2006
31.07.2006
-> Kalibán123: tak to jo, favo je plné rozmanitých zvuků, od motoru, převodovky, palubky, zadního plata, fakt tvůj sluch si tam nemůže stěžovat, aspoň v těch kusech ve kterých jsem jel :c)))
11:24:53
31.07.2006
31.07.2006
-> Fire: Jo tak proto jsi sháněl ten skelet fuj to bych raději sháněl jiné auto ještě že mě tam nic nelupe je tam sice plno zvuků ale tenhle zatím chybí
11:16:29
31.07.2006
31.07.2006
Fire
tak naprava vypada ze je OK, tak pak teda fakt nevim co to tam lupe
11:45:54
30.07.2006
30.07.2006
Fire
-> Jarda: jenze neuhnije to opet ?
12:30:16
29.07.2006
29.07.2006
-> Fire: to neni vareni na naprave, ale na podlaze, ja to kdysi preplatoval 2mm plechem a bylo po problemu, nejvic s tim maji problem fava do r.v. 1992, je to snadna oprava oproti treba prahum, kdyz mas delat i vnitrky apod...
11:59:36
29.07.2006
29.07.2006
tak jinak: otevri dvere (zadni treba LP) chytni je vzadu za ram a zkousej jestli maji je vule v pantech pri pohybech nahoru a dolu. Pokud jo, tak to byva slyset pri brzdeni... A mozna je to celej tvuj problem.
11:19:36
29.07.2006
29.07.2006
Jocko
-> Sita: u mna cap pantu nic neporiesil, pant je uz vydraty :(
21:46:04
28.07.2006
28.07.2006
Fire: mozna ze vymenis vsechno kolem napravy a nakonec ti vyresi novej cep v pantech dveri... na nasem facku (najeto 40tis) to bylo taky tak ;-)
18:50:12
28.07.2006
28.07.2006
Fire
to si myslim je lepsi sehnat jiny facko a prehazet to ! jak je varena naprava, tak to je vis kde !
13:28:03
28.07.2006
28.07.2006
COL
-> Fire: Jo musi se to privarit... ta naprava tam musi drzet, oc onim tam drzi o to vice jsou namahany ostatni uchyty...
12:59:33
28.07.2006
28.07.2006
Fire
-> ps: kouknu nato a co s tim ? to asi nema cenu varit ...
12:47:33
28.07.2006
28.07.2006
-> Fire: Kolem předního ramena uchycení do kastle
12:41:44
28.07.2006
28.07.2006
Fire
-> COL: no a pokud to je toto,co s tim mam delat ??? resp. v kterych mistech presne mam hledat ze je to utrzeny ?
11:59:42
28.07.2006
28.07.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
obligátní odpověď: čekej co upadne
08:07:25
28.07.2006
28.07.2006
COL
Typicky to dela utrzena predni naprava, presneji receno ten uchyt, co ji drzi v podelnem smeru k podlaze.
01:04:26
28.07.2006
28.07.2006
Fire
-> Jocko: panty ??? neblazni
00:41:57
28.07.2006
28.07.2006
Jocko
co tak panty na dverach? to zvykne dost buchat
00:28:07
28.07.2006
28.07.2006
Fire
Ahoj, mam prblem s predni napravou. Pri brzdeni me lupe od prednich kol, spis od ridicova, jako by se tam neco pohybovalo a pri brzdeni se o to opiralo, nevim cim to ! ted o vikendu jsou novy cepy a silentbloky na ramenech, ale furt to lupe,co to muze byt ???
