Konzola pedálů
15:28:57
23.07.2006
23.07.2006
-> Syny: jenže to musim vyšroubovat pedál brzdy a tam se nedá moc dostat
22:07:35
21.07.2006
21.07.2006
A tim spusobem se to da i doladit, protoze pokud to vitocis hodne nebo malo, tka to budes muset zas vyndat, takhle to jen poupravis
22:06:44
21.07.2006
21.07.2006
-> Pavel P.: No myslim ze jednodusi je strcit hlavu k tomu pedalu a odpojit to tam... Nic na tom neni
21:34:56
21.07.2006
21.07.2006
-> Gryzly: -> Veron: díky za rady , to jsem potřeboval slyšet , že nemusim nic odpojovat. o víkendu se na to podivám
20:08:25
21.07.2006
21.07.2006
-> Pavel P.: Ne jde to i kdyz je to v aute, ja to prave delal na aute, je to sranda ale jde to!
13:24:01
21.07.2006
21.07.2006
Veron
-> Pavel P.: přesně, jak píše Gryzly - válce sundej bez odpojování - proto jsem psal dát nastranu i s nádobkou. Konzole se vyndavá do kufru.
18:35:22
20.07.2006
20.07.2006
-> Pavel P.: však ten brzdovej jde určitě sundat, to mám odskoušené, když jsem nastavoval posilovač. shodíš ty dvě matky a nedzvedneš a posuneš bokem ten brzdovej válec a spojkovej pude taky. Akorát nevím na kterou stranu se vyndávaj ty pedály.
11:11:59
20.07.2006
20.07.2006
-> Veron: jo to by problem nebyl jenže nechci odpojovat trubky od válce, nechci to pak zase odvzdušňovat, kdyby sli trubičky trochu povytáhnout aby šel válec sundat z těch šteftů co jsou na konzoli a posilovači, pak už vyndám celou konzoli a seřídim to.
10:37:21
20.07.2006
20.07.2006
Veron
-> Pavel P.: tak jí vyndej - sundej válce i s nádobkou z konzoly, odšroubuj konzolu a sřiď to venku - dohromady 8 šroubů na povolení..
11:50:48
19.07.2006
19.07.2006
-> Syny: jj už vim jak ten pedál zvednout, mám doma celou konzoli tak jsem ji prozkoumal, jenže dostat se tam když je ta konzola na autě bude asi sranda
11:29:06
19.07.2006
19.07.2006
-> Pavel P.: Vzdyt te to uz po 3ti pisu ze to jde!
10:59:23
19.07.2006
19.07.2006
-> Veron: díky, podivám se na to.
10:53:41
19.07.2006
19.07.2006
Veron
-> Pavel P.: povol pedál od posilovače - tu závlačku a nech, ať se nastaví do polohy. Pak podle potřeby nastav to oko z posilovače a znova zafixuj. mrtvý chod pedálu se šteluje klíčem číslo 10 na dorazu - je to pro oba pedály stejný.
10:01:30
19.07.2006
19.07.2006
-> Veron: ale doraz toho pedalu je ten trn co jde z posilovače dolu k pedalu ne? ten jde vyšroubovat trochu dolu aby se pedál zvednul?
09:57:09
19.07.2006
19.07.2006
Veron
-> Pavel P.: ta výška se šteluje dorazem - je asymetrickej
00:04:12
19.07.2006
19.07.2006
-> Pavel P.: Jde, odpojis ho od pedalu brzdy a parkrat (3-4 by melo stacit) s nim pootocis (myslim ze doleva ale nejdem si jistej - to poznas) a zas to nahodis a je to
16:16:11
18.07.2006
18.07.2006
-> lubosgls: jj to nevypadá, já nevim jestli jde ten trn co jde do posilovače nějak štelovat, aby šel trochu povytáhnout,
16:11:30
18.07.2006
18.07.2006
lubosgls
podle obrazku pedaz zohnutej nevypada ani nijak zdeformovanej, tak by to melo jit nastelovat
15:33:50
18.07.2006
18.07.2006
tak jsem to byl oměřit a podle 105ky je brzdovej pedál níž o 3-4cm..
21:00:37
17.07.2006
17.07.2006
-> Pavel P.: Prave ze podle toho jak ho mas povolenej nebo utazenej tak se meni pozice brzdy - sam sem to steloval a jednou byl niz nez spojka, pak zas vejs a tet jsou stejne...
-> ps: Noale po vymene desticek mi to prestalo
19:35:35
17.07.2006
17.07.2006
-> ps: právě že ta je v normální pozici. já to poměřim podle mojí 105ky a uvidíme. zejtra se na to podivám
19:33:51
17.07.2006
17.07.2006
-> Pavel P.: A nemáš náhodou spojku moc vysoko? Ta jde seřizovat
19:32:01
17.07.2006
17.07.2006
ten pedál zabirá normálně odshora
19:24:01
17.07.2006
17.07.2006
-> Syny: To je blbost destičky jdou ojet na plech a vůle se nezvětšuje je tam čtyřhranná gumička a ta dělá samostav
19:20:34
17.07.2006
17.07.2006
a s ubývajícíma destičkama se ani nemá prodlužovat krok pedálu, to by bylo pěkně blbý
19:16:09
17.07.2006
17.07.2006
-> Syny: destičky a kotouče pul roku starý, tim to neni, ten trn vim, že jde štelovat jenže tim snad nejde ten pedal zvednout.
19:12:51
17.07.2006
17.07.2006
-> Pavel P.: Jo ten trn co vede od pedalu brzdy jde povolit a utahnout - tim astavis delku kroku... Jinak, jak stary mas desticky? Ja kdyz mel desticku cca 4-5mm tak mi to spinalo pri prudkym brzdeni taky
18:58:24
17.07.2006
17.07.2006
-> Tuner#2: já se podivam na jiný pedali a porovnám je.. mě to přijde jako by to uchycenítoho pedálu bylo nějaký zkroucený nebo ohnutý.
-> Palic: fakt? musim se na to podivat.. dík za radu
18:36:23
17.07.2006
17.07.2006
Palic - zrušená registrace
-> Pavel P.: na brdovym pedalu je stelovatelnej curacek do posilovce, tim muzes nastavit ten pedal do stejny vejsky jako je spojkovy pedal..........
18:20:33
17.07.2006
17.07.2006
-> Pavel P.: Aha, tak to je nepraktický. No jestli to půjde - to je asi kus od kusu - záleží jak moc velkou rezervu tam máš a jetli to to "povolí". Asi jedině zkusit to udělat.
18:03:24
17.07.2006
17.07.2006
-> Tuner#2: právě že když se pořádně šlápne na brzdu tak se sepne i spínač ...
18:02:39
17.07.2006
17.07.2006
-> Pavel P.: Já mám taky spojku blíž k noze a brzdu propadnutou a kámoš to má naopak což je dle mě horší - je belší cesta nohy z plynu na brzdu - holt co Škoda to originál :o)) Já bych to nechal být.
17:59:27
17.07.2006
17.07.2006
mám takovej neobvyklej dotaz, chtěl bych vyměnit konzoli pedálů na rapidu, pač mám pedál brzdy nějak ohnutej a je níž než obvykle. a chtěl bych jí vyměnit komplet i s posilovačem, jenže nechci odpojovat trubky od spojkovýho a brzdovýho válce, jdou ty trubky i s tim válcem trochu povytáhnout aby šli sundat z těch šteftů? že bych je jen odšrouboval sundal dolu, vyměnil konzoli a zase zpátky nasadil bez toho aniž bych odpojoval trubky... je to? a neni to nějak složitý??
dík za odpovědi.
zde fotka mojich pedálů, fotka zkresluje ale je vidět jak je brzdovej propadlej.
dík za odpovědi.
