Spojka
14:42:00
16.07.2006
16.07.2006
Čokin
-> minno: No to bych se musel pod autem hodně prštit do hlavy abych tam dal 105ku.
14:40:44
16.07.2006
16.07.2006
Čokin
-> ps: No to jsi mě potěšil příště se radši za včasu zeptám ted abych to zase celé rozdělal díííííííííík za rady jdu vyhodit ten motor no aspon se nebudu nudit a je tam pěkně tak co
14:40:16
16.07.2006
16.07.2006
-> Cokin: to nie, ja len ze ci si sa nahodou nezblaznil ty
14:37:48
16.07.2006
16.07.2006
Čokin
-> minno: Ses zbláznil mám ještě jednu schade na normální ježdění.
13:41:45
16.07.2006
16.07.2006
-> Cokin: -> Cokin: Budeš muset vyměnit aji setrvák tam je průměr 180mm
12:40:35
16.07.2006
16.07.2006
-> Cokin: to si tam do svojho orange devilu dal motor 105?
12:30:27
16.07.2006
16.07.2006
Čokin
Nebo stačí jen přehodit ty ložiska
12:29:35
16.07.2006
16.07.2006
Čokin
-> ps: Takže to opět rozhodit a dát tem tu starou spojku i s přítlačákem.A bude to pasovat na ten 105kovej motor.
12:04:50
16.07.2006
16.07.2006
-> Cokin: Je jiné spojkové ložisko a páčky se musí seřídit na vzdálenost 18 mm
11:58:56
16.07.2006
16.07.2006
Čokin
-> Cokin: Jo jo dal jsem tam motor z užovky komplet i s přítlačákem a původně tam byl 120GLS.Jaký je tam problem
21:25:29
15.07.2006
15.07.2006
Ja mám taký istý problém tiež som menil komplet spojku s centrálnou pružinou a moje prekvapenie bolo že chod spojkového pedála siaha asi len do polovice celkového chodu. Bola menená asi v apríli a včera som ju pristavil tou tyčkou so šróbom a nejáky veľký rozdiel som nezbadal a je už skoro na doraz- tá tyčka
15:28:47
15.07.2006
15.07.2006
a není vypínací mechanizmus nebo ložisko z užovky?
A taky se dělali dvě délky těch vypínacích tyček. Ale pokud to předtím fungovalo líp a ted ne tak to tou tyčkou nebude. Kolik mm měla ta stará lemala? myslím sílu.
14:51:48
15.07.2006
15.07.2006
Čokin
Dal jsem všechno do kupy mám novou lamelu ale stejně mi spojka zabírá uplně nahoře zkoušel jsem to ladit tím šroubem ale už ho mám až na doraz a stejně zabírá uplně nahoře.Co stím
