Poskakuje rucicka tacha
14:24:44
08.07.2006
08.07.2006
-> minno: jasně je tam šroub který když vyndáš tak vysuneš náhon. ani olej ti nevyteče. Mě to dělalo když jsem ho měl blbě ohnutej a po ujetí asi 60 km a víc v kuse se to rozjhoupalo a někdy i o +- 20 km/h.
10:39:08
08.07.2006
08.07.2006
chlapi, prosim vas, citajte co pisem :) nahon aj tachac som premazal ako prve, okrem toho nahon je mazany automaticky olejom z prevodofky.
Fcera som presiel postupne cely ten nahon a pokontroloval ci nie je niekde zle ohnuty (nebol) a vsade som s nim pokyval a pouvolnoval, keby bol niekde seknuty...A nist, rucicka sa hompala stale. Ale ked som to skusal, tak uz nemala taky feste velky vykyv pri tych krokovych rychlostiach, neviem, ci to bola len nahoda, ze to slo chvilu lepsie alebo co...
A kde vlastne vstupuje ten nahon do prevodovky? Som to cez ten kryci plech zospodu nemohol nikde najst. Da sa to nejako z tej prevodovky lahko odmontovat a pripadne to checknut?
21:08:03
06.07.2006
06.07.2006
promazat nahon...
19:56:07
06.07.2006
06.07.2006
-> minno: Může být někde blbě ohnutý nebo začíná být natržený
19:53:46
06.07.2006
06.07.2006
novy poznatok, pri uplne krokovej rychlosti tachac skace +-15-20 km :/ zajtra alebo v sobotu sa na to mrknem
11:52:48
06.07.2006
06.07.2006
jirca
to muže být taky opotřebená kolečka v tachometku nebo taky v převodovce v tom zadním čele
14:31:41
04.07.2006
04.07.2006
hans
-> minno: nenapada me nic krome toho nahonu, musel se nako hnout nebo zkroutit, delalo mi to taky a navic to v tachaci este cvaka... zkusil bych rozhejbat nahon, promazat bovden a uvidis
13:06:29
04.07.2006
04.07.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> minno: mohlo se to pohnout... nevim teda na kterym autě ti to dělá ale mě když zazlobí tak šáhnu rukou pod palubku, zakvedlám s tym a pak je zase hodnej :)
12:30:56
04.07.2006
04.07.2006
-> Peťa Klíč: nie, to az potom ako mi to zacalo robit
12:26:31
04.07.2006
04.07.2006
-> minno: ani si tacho nevytahoval ??
11:39:09
04.07.2006
04.07.2006
ale ja som nic nerobil s nahonom ani s nicim, takze je ulozeny a poohybany presne ako bol.
08:25:10
04.07.2006
04.07.2006
-> FORM: noboj, do xichtu veskočí páč zůstane na tom bovdenu viset... ale jako vyskočit z těch čudlíků co ho tam držej umí
08:17:09
04.07.2006
04.07.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Peťa Klíč: brr, začínám se bát aby mi nepřistál tacháč v ksichtě...
-> minno: Vyzkoušel bbych vytáhnout lanko z bovdenu a namazat (pokud máš starý typ), případně rozebrat tacháč a trochu dotáhnout tlumení.
06:45:13
04.07.2006
04.07.2006
největší problém je když se nějak špatně pomačká ten bovden, zkus s nim pohejbat... když je někde napnutej nebo špatně ohnutej, podle svých zkušeností vím že nejen že způsobuje pohupování ručičky ale taky dokáže dělat neuvěřitelný kryvál, klepaání přes který není slyšet ani motor... a v posledním stádiu pomačkanosti dokáže vykopnout tachec ven z palubní desky
01:15:27
04.07.2006
04.07.2006
nam toto robilo potom co sme tachac dokladne vycistili a naolejovali, a potom sa ta rucicka tak pohupovala
a za par stoviek kilometrov to prestalo a teraz uz je to ako tak obstojne
00:50:00
04.07.2006
04.07.2006
Cestou zo zrazu stranok mi zacala poskakovat rucicka tachaca, ukazuje normalne len sa neustale hupe v rozmedzi cca +/-5km, obcas aj viac, dost mi to lezie na nervy ako sa stale kyve :( robi to aj pri akceleracii aj pri konstantnej rychlosti, ked idem napr, 90 tak nestoji vzpriamena ale ma vykyv cca od 87 do 93, skusal som naliat do nahonu aj do tachaca olej, ale nepomohlo...Cim to moze byt? Nahonom alebo tachacom?
