Nectu to cely, mel jsem podobnej problem a byla to zterela hadica od podtlaku posilovacu.
J.
Malý brzdný účinek !!!
14:03:51
30.06.2006
30.06.2006
Jindra
22:01:57
29.06.2006
29.06.2006
Honza M
-> Fire: mě to zas brzdí pořád
18:57:58
29.06.2006
29.06.2006
Fire
tak dnes jsem jel prazdnej ve 2 lidech a poradne jsem to zaslapl, tak cca ve 40 km/hod a ani nepiskly gumy
19:58:25
24.06.2006
24.06.2006
DuriQ
Fire: tak potom berem spat nevedel som ze mas facko
22:06:10
23.06.2006
23.06.2006
-> Fire: koupíš gumičky do HVB na favo za asi 22 kč všechny, zvedneš kapotu odšroubíš čtyři trubky co vedou k válci, pak dve matky který držej válec k posilovači, pak to pomalu rozebereš, hlavně si zapamatuješ jak to bylo, sundáš gumky vyměníš, koukneš do válce jestli není vydřený, nebo tak, měl by bejt lesklej, hezkej. a pak to zase smontuješ a odvzdušníš.
09:34:21
23.06.2006
23.06.2006
Fire
-> Gryzly: a ty gumicky se meni jak ??? nebo je v haji HBV ???
20:42:42
22.06.2006
22.06.2006
-> Fire: měl jsi ještě poznamentat že máš faborita. podle mě to budou gumičky v brzdovém válci, a proto se ti to propadá.
16:34:43
22.06.2006
22.06.2006
DuriQ
Fire: nato nepotrebujes fotku to je jasne jak facka ked si odsunes ten HBV...
pozres a hned vidis nato maturitu nepotrebujes...
Tomáš SK: tomino skusal si to aj viac zvdyhnut a neriadit sa tym co pisu v uzasnych knizkach... lebo ja som sa s tym hral jemne dlho kym to je tak ako to je ale este stale to neni uplne ono
pozres a hned vidis nato maturitu nepotrebujes...Tomáš SK: tomino skusal si to aj viac zvdyhnut a neriadit sa tym co pisu v uzasnych knizkach... lebo ja som sa s tym hral jemne dlho kym to je tak ako to je ale este stale to neni uplne ono
14:19:18
22.06.2006
22.06.2006
Fire
-> Tomáš SK: ideal by byla fotka
13:34:43
22.06.2006
22.06.2006
Tomáš SK
-> Fire: Daj vediet, mam podobny problem, len mne sa pedal neprepadava, ale zacina brzdit az u podlahy. A to som nastelovat tu volu medzi posilovacom a HBV. Urobis to tak, ze povolis dve matky, co drzia valec na posilovaci a odsunies valec. Tam bude trcat asi 25mm tycka, chytis ju myslim klucom 7 a otacanim ju trocha viac vysunies. Ja som to spravil, ale nepomohlo to, vyzera to skor na HBV - a to bol novy a neskor aj pregumickovany
13:00:24
22.06.2006
22.06.2006
Fire
-> vhml: myslim ale ze to mam poradne odvzdusneny, ale zkusim to jeste poradne a dam vedet !!! dik jo a jak se to steluje prosim ???-> COL: jak se meni hlavni brzdovy valec ??? nikde to netece, to bych zjistil ubytkem kapaliny
07:16:44
22.06.2006
22.06.2006
COL
No, jestli se propadava pri pusobeni stejne stale sily, tak to bud nekde tece, nebo netesni HBV a kapalina pistky obteka zpet.
06:41:30
22.06.2006
22.06.2006
esli se ti propada pedal tak je tam na 100% vzduch. zkus odvzdusnovat tak 10minut 1kolo, ten vzduch muze bejt na zacatku a dyz to odvzdusnujes jenom chvilku tak mas pocit ze tam zadnej neni protoze nestihne dolezt az k odvzusnovaku. a jestli ti pedal brzdi moc nizko tak to de sestelovat na ty tycce co vede do brzovyho valce-je roztahovací
01:42:57
22.06.2006
22.06.2006
Fire
Ahoj, mam novy zadni oblozeni brzd, predni kotouce + desky jsou stare cca 20 tis km a mam pocit ze to spatne brzdi !!! brzdy jsou odvzdusnene, ale proste pri seslapnuti brzdy mam jakoby velkou prospast nez to zacne brzdit a hlavne jak brzdim, jakoby se mi propadava brzdovy pedal... toto jsou poznatky z jizdy kdyz jezdim sam, a nedokoazu si predstavit, co to bude delat az to nalozim. kdykoliv sednu do jineho auta ( napr. od mlade do Punta, nebo dokonce do otcovyho shnilyho formana ) tak brzda reaguje okamzite..kde je zakopan pes ??? diky moc
