Áčka na vlečce
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 19.06.2006 do 30.06.2006, založil/a pajaskorepa
14:44:14
30.06.2006
30.06.2006
marťas
hlavně prosím tě neměň ty domky ze 120, ani to nijak nepřizvedávej, to jsem udělal já, ale jak dostaneš to auto vejš než má prostě origo být, a trošku jezdíš ostřejc, tak vyrveš poloosy z převodovky, protože jsou úplně pod jiným úhlem, věř mi zkurvil jsem si tím skoro celej zadek, protože se to potom celý zvohýbá a hne. Prostě nový ramena, hlavně nový silembloky, tvrzený, ne ze 120. origo 130 pera a domky a máš po problémech
14:25:52
22.06.2006
22.06.2006
COL
A nezapomenout zkontrolovat stav tech pricnych ramen, nejsou tam pro paradu... sem tam se nekomu i ulomi...
www.stropici.cz/auto/.../ P9262001.JPG
www.stropici.cz/auto/.../ Pa112180.JPG
Podelna ramena na kyvku a vlkecku jsou skoro stejna, jen v tech vleckovych je vlozen vyztuzovaci plech....
09:35:04
22.06.2006
22.06.2006
pajaskorepa
snad to zvládnu,stáhl jsem od pilota ten návod na úpravy,ale musim ještě se zkusit ozvat sakymu...lidičky,zatím vám moc děkuji
16:00:01
20.06.2006
20.06.2006
Pilot 105
Podélná ramena jsou stejná pro kejvačku i vlečku. Pouze silenbloky jsou jiné.;)
15:58:43
20.06.2006
20.06.2006
Pilot 105
-> pajaskorepa:
Zde si stahni výkresy výztuh a jejich umístění. Můžeš si je koupit od Sakyho nebo si je vyrobit sám.
skoda-upravy.wz.cz/main/. ../podvozek.pdf
15:39:16
20.06.2006
20.06.2006
pajaskorepa
lidičky a můžete mi poradit kde a jak mám ty ramena zesílit?Mám tu nové na 120tku na kyvku,ty můžu k vlečce použít?
01:41:12
20.06.2006
20.06.2006
Pilot 105
-> pajaskorepa: Koupit nová podélná ramena, vyztužit je, koupit nové tvrdé silenbloky do podélných ramen + nové pružiny na vlečku, ideálně vyztužit i šikmá ramena.;)
00:12:13
20.06.2006
20.06.2006
pajaskorepa
ps...jsem začátečník...celé ramena dát ze 120tky?
23:58:23
19.06.2006
19.06.2006
-> pajaskorepa: To ti nepomůže je lepší vyměnit a vyztužit podélná ramena o 3 cm to zvedneš když dáš domky pružin ze 105-120
23:51:09
19.06.2006
19.06.2006
pajaskorepa
lidičky,prosim vás,mam na vlečce hrozný áčka a chtěl bych zadek auta dostat na horu...poradíte?Jdou nahradit origo zadní péra za jiná od jiné značky,např Ford apod.?Jaké jsou rozměry origo na 130tku a Rapid?(průměr,víška a počet závitů...)děkuji za radu a pomoc
