brzdy prosim pomoc
23:00:34
02.07.2006
02.07.2006
-> TOMAS: Prohlédni samostavy na zadní nápravě
22:56:14
02.07.2006
02.07.2006
Ja som takto montoval nove brzdice z wartasa a zrazu mi nejako lavy nepasoval. Asi to bolo tym ze bol tiez pravy :))).
22:54:26
02.07.2006
02.07.2006
TOMAS
-> ps: to mam v poho dokonce i tu vuli a furt to nebrzdi,pedal je spravne tvrdy puze kdyz zatahnu rucku
22:48:33
02.07.2006
02.07.2006
-> TOMAS: Odvzdušnovací šrouby musí jít nahoru
22:45:17
02.07.2006
02.07.2006
TOMAS
-> marťas: je to snad znacene?
22:39:10
02.07.2006
02.07.2006
TOMAS
-> marťas: jak jsi to poznal?
14:39:29
30.06.2006
30.06.2006
marťas
pozor já měl takovýhle problému s odvzdušněním a nakonec jsem zjistil že jsem prohodil přední čtyřpísty, pravý z levím, a oni jak jsou v jiné poloze tak prostě nejdou odvzdušnit, jen aby jste na tom nebyli stejně jako já.... řešil jsem to snad celý den
17:44:04
22.06.2006
22.06.2006
jack51
-> DuriQ: No uz jsem tomu dneska trosku dal, uvidim, pevne verim, ze se to zlepsi jak si sednou desky s kotoucema
16:26:32
22.06.2006
22.06.2006
DuriQ
agresivnejsou jazdou mam na mysli torochu pozapekat kvapalinu napr. zo 130km/h na 20 a potom hned zopakovat niekedy staci aj jazda po dialnici bez brzdy a cvakne sa to aj tak
16:25:01
22.06.2006
22.06.2006
DuriQ
jack51: tak sa trochu agresivnejsie prevez a ked ti to nebude pribrzdovat tak je dobre ked hej musis ubrat
16:24:02
22.06.2006
22.06.2006
DuriQ
TOMAS: ako uz bolo spomenute asi problem budes mat HBV a to s tyckou ktora ti tlaci na piest v HBV proste tieto nove HBV robia dake divne musis si to odladit
14:33:58
22.06.2006
22.06.2006
jack51
Ale stejne pedal s 2pistkama a HBV 22mm zabiral vys
14:32:51
22.06.2006
22.06.2006
jack51
Tak jsem tu vuli zmensil a opravdu je to znat, akorat nevim jestli tam ted nejaka vule zbyla, ale auto nepribrzduje
14:29:35
22.06.2006
22.06.2006
Tomáš SK
-> ace ventura: 0,4 - 0,7 mm
00:06:38
22.06.2006
22.06.2006
jack51
-> ace ventura: OK, tak jsem si to s tim milimetrem myslel spravne
23:43:57
21.06.2006
21.06.2006
ace ventura
-> jack51: to jo, napsal jsem jak nejrychleji najít výchozí polohu, pak to samo doseřídíš. Vůle má být něco kolem 1mm (asi)
23:42:25
21.06.2006
21.06.2006
jack51
-> ace ventura: No ale nějaka malá vůle tam tuším má zůstat ne?
23:39:58
21.06.2006
21.06.2006
ace ventura
-> jack51: oddělej bandasku s brzdovkou a když ti nepude ten válec ven tak mu pomož šroubovákem. Na těch trubkách tě to pustí. Jako základ ten červík vyšroubuj a zkoušel naszováním THV vůli - tj. kdy dosedne na pístek ve válci. Pak to doseřiď.
23:35:06
21.06.2006
21.06.2006
jack51
-> ace ventura: No rozhodně to zkusim, ale nevim jak se tam ted dostanu, no snad me ty trubky kousek pustijou.
Ovsěm jestli to uděla pul nebo aspoň čtvrt pedalu to jsem zvedavej
23:22:06
21.06.2006
21.06.2006
ace ventura
-> jack51: ta vůle dělá opravdu hodně, nejlepší ale nejzdlouhavější je jí nastavit metodou pokus/omyl. Takže nastavit, přidělat HBV a zkusit na zvednutým př. kole kdy bude zabítrat.
Takhle jsem si nastavoval vůli po výměně posilovače. Ale bacha ať to nepřeženeš. Mě to zabíralo na "milimetru" a po 100km to začalo přibržďovat a zastavilo se to. Povolil jsem o půl otáčky a good.
23:14:19
21.06.2006
21.06.2006
jack51
Tak já se s dovolením taky přidám s problémem, dnes jsem dodělal 4pístky. Ale i po kompletním odvzdušnění brzd mě pedál zabírá cca v polovině a kdyz chcu kola zablokovat tak se pedálem dotknu podlahy, nevíte někdo čím to je?
Mám nové rozvody, hadice, posilovač, pístky + gumky ve třmenech, nový + přegumičkovaný HBV, nové prasátka.
Napadá mě snad jen špatně nastavená vůle mezi posilovačem a HBV, ale neveřím že by to udelalo tolik
14:29:09
20.06.2006
20.06.2006
Tomáš SK
-> Eidy: Ja som ten novy HBV aj pregumickoval, gumicky som dal spravne a stale to nebrzdi tak ako by malo. A to som okrem posilovaca vymenil uplne vsetko.
12:22:29
20.06.2006
20.06.2006
a HVB jsi koupil a hned namontoval nebo jsi ho doma rozebíral a prohlížel? Pokud jsi jen namontoval, je to klasika. Prodali ti HVB se špatnejma gumičkama. To je jako většina případů tady.
22:37:52
19.06.2006
19.06.2006
-> TOMAS: Odvzdušnit nejprve THV=nalít a nechat protýct zkrz pootevřené průtočné šrouby na něm,teče,zatáhnout a začít kolo po kole odvzdušňovat,hlavně DOLÉVAT!
22:19:58
19.06.2006
19.06.2006
TOMAS
-> Bobesh: hlavni brzd.valec tez vymena
22:14:31
19.06.2006
19.06.2006
-> pajavlk: Pokud TOMAS dělal výměnu všeho,krom THV a všude sucho,tak je asi jasno...
22:12:46
19.06.2006
19.06.2006
TOMAS
-> pajavlk: proste vse (vedeni ,kostky,valecky,pumpu,cty
rpisty)
22:09:26
19.06.2006
19.06.2006
pajavlk
TOMAS: popiš co všechno si měnil jestli si dělal jen vedení můžou ti dělat brajgl třeba zadní válečky nebo tak popiš co všechno si s tím dělal takhle nevim co ti poradit
22:05:48
19.06.2006
19.06.2006
TOMAS
-> pajavlk: daval jsem ho novej ale todle ty brzdy delali i pred renovaci tak s toho mam hlavu zamotanou
21:43:47
19.06.2006
19.06.2006
pajavlk
-> TOMAS: a co s tím děláš ? znova odvzdušňuješ ? dělal si něco s hlavním brzdovým válcem ?
21:38:23
19.06.2006
19.06.2006
TOMAS
-> pajavlk: vse a vsude je sucho uz si nevim rady
20:41:42
19.06.2006
19.06.2006
pajavlk
nechčije ti někde kapalina ? co hlavní brzdovej válec ten si taky měnil ?
20:20:21
19.06.2006
19.06.2006
TOMAS
vse jsem na brzdach u meho rapla vymenil a po odvzdusneni asi po pul hodine proslapnu pedal
