Teče z převodovky
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 12.06.2006 do 13.06.2006, založil/a Kalibán123 - zrušená registrace
20:27:58
13.06.2006
13.06.2006
-> Labros: Natiahnut by sa aj natiahla (tiez som si ju ako blbec pridrotoval :) ) ale citit ze taha radicku do neutralu zo vsetkych poloh a hlavne v krajnych polohach je ta prachovka potom dost nasponovana. Takze pridrotovat jedine k prevodovke.
19:48:42
13.06.2006
13.06.2006
-> PeterP136: Taky si myslim, že by se ani nenatáhla o tolik, o kolik se posunuje táhlo.
19:47:24
13.06.2006
13.06.2006
-> pajavlk: Ta manzetka ma byt na hriadelke volne. Ak by si ju uchytil tak sa jednak zhorsi radenie a takisto ta manzetka tu namahu dlho nevydrzi. Ona je to vlastne prachovka a nie manzeta. Tesnit to ma O kruzok.
19:00:24
13.06.2006
13.06.2006
A je teda ve víku převodovky na Favu o-kroužek jako ve starších škodováckejch převodovkách, nebo už ne? Protože na škodovce to těsní hlavně on, ta manžeta už s tim moc neudělá, pokud to teče skrz ten kroužek.
18:57:31
13.06.2006
13.06.2006
No podivam se jak to ma byt na jinem aute ve ctvrtek tak uvidim.
Kirri: Ja servisy nerad
18:53:56
13.06.2006
13.06.2006
-> Mr.Din: obojí se dá vyměnit, ale musí se vyndat motor
18:53:38
13.06.2006
13.06.2006
-> Mr.Din: to je gufero buď v motoru na konci kliky, anebo v převodovce v komínku mrkve... záleží jestli je to převodovej nebo motorovej olej nebo obojí
18:51:05
13.06.2006
13.06.2006
Mr.Din
mě taky teče a uplně louži mam tam kde chvili stojim.. teče to tam jak je spojenej motor s převodovkou, někde musi bejt v haji nějaký těsnění ale nevim jaký... jo je to 120... dik
16:06:02
13.06.2006
13.06.2006
kirri
-> Kalibán123: hele podle mě se na to vykašli a zejať do dobreho servisu, dyť ty tapes prectes cast knizky a jedes to je blbost, uz sem ti to rikal v praci, neblbni.
Ty tam nemas tu manzetu a dalsi veci tak nevim co tu resis....
15:51:51
13.06.2006
13.06.2006
pajavlk
-> Kalibán123: není pravda ta menžetka má bejt správně zajištěná drátkem pevně na hřídeli i převodovce takže přes ní nic nemá týct má bejt pěvně stažená proto je to manžeta aby se mohla hejbat spolu s táhlem řazení
08:58:10
13.06.2006
13.06.2006
17:46:26
12.06.2006
12.06.2006
No přišel jsem na dvě věci první je že je tam takový kroužek který zasahuje do převodovky je to vlastně podle názvu olejový kroužek (přes ten to teče) a ten nemůžu nějak dostat ven nehledě na blbý přístup mi to prostě nešlo vypáčit a pak je tam mažeta (prachovka) ta tam vůbec nebyla, ale ta je tam vlastně jenom nasunutá a podle mě nemůže ovlivnit jestli přes to poteče olej nebo ne
15:53:21
12.06.2006
12.06.2006
pajavlk
na konci je taková gumová manžetka a většiny aut co sem viděl je na kaši
13:05:28
12.06.2006
12.06.2006
Pánové můžete poradit teče mi z převodovky jak vede táhlo řazení osobně předpokládám, že je tam asi špatné to olejové těsnění, ale nevím jak to vyndat bylo mi řečeno že na 130 se muselo shodit víko, ale tady těžko říct nevíte je to tady taky tak nebo se to dá nějak vypáčit??? Jo a auto je favorit.
