Technicky dotaz - Kasna
00:36:52
03.07.2006
03.07.2006
milan444
jak to pokračuje
16:48:42
19.06.2006
19.06.2006
miskus
ako je zaistene suosost tych vsetkych dier v ktorych cela naprava drzi mate to aj nejako aby sa to dalo doregulovat co ak zapracuje v ulozeni ja by som odporucal este do tych otvorov dat trubku aby to fakt nebolo na 3 mm
12:36:28
14.06.2006
14.06.2006
-> DuriQ: No určitě změna v jízdních vlastnostech bude k pozitivu, o tom není debat.
12:32:03
14.06.2006
14.06.2006
DuriQ
Tuner#2: mno zatial to este stale nemam doskladane ale vcera po praci na aute som si skusil zapruzit s tym zadkom mno ostal som celkom milo prekvapeny
niesu tam este tlmice a je to s tymi istymi pruzinami co som to mal aj na serii ... je to pekne tvrde a hlavne co sa mi paci je to ze autiii sa uz tak nekmase do stran mno som zvedavy co to povie ked to konece osedlam a dam prvy prufung test
22:21:05
12.06.2006
12.06.2006
strucy
-> DOOlittle: ale no moc si toho neporobil celý deň si tam iba čumákal do kukly
14:57:22
12.06.2006
12.06.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> DuriQ: To je fakt, kdyz tam mas tu pricku, tak to kdyz tak spadne na ni, zadna krec, horsi, kdyby tam nebyla :-)
14:17:11
12.06.2006
12.06.2006
DuriQ
Peklo-Evo-Luboš: uvarene to tam je statocne a este sme to vyztusili proti kmasaniu prevodovky do stran...
mno ale pikoska je to ze nam dako nesadla diera bola asi o 3cm vyssie
tak sme to trochu frezli snad to tu prevodovku udrzi
a ked ne tak aj tak capne na priecku takze je to jedno
Tuner#2: mno ved uvidime co to povie
12:50:23
12.06.2006
12.06.2006
DOOlittle
->all: v zivote som sa viac nenarobil ako pri zastavbe tejto srandicky od p. Molcana
11:23:23
12.06.2006
12.06.2006
-> DuriQ: Já to měl bez motoru a interiéru taky jako kozu a pak si to sedlo. Uvidíš po pár km a pak můžeš začít laborovat.
11:19:10
12.06.2006
12.06.2006
Peto85
-> Gryzly: ja viem ze to je kyvkova ale ako vyztuha to moze byt.... a navyse za pouzitia predneho veka z mokrej 5q sa moze pouzit aj ako silentblok totok riesenie ved skoda 125 mala takuto priecku snad!!!!
09:13:14
12.06.2006
12.06.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> DuriQ: nene, myslim to horni uchyceni prevodovky.
00:08:29
12.06.2006
12.06.2006
DuriQ
cely komplet ma vysiel na 7200czk ,-
00:07:36
12.06.2006
12.06.2006
DuriQ
mno uz sme to porodili, ale priecku tam este nemam :) treba jej utat uska
Peklo-Evo-Luboš: mas na mysli dosad spojov na sikmom ramene ?
Tuner#2: mno prvy pocit s toho mam asi taky ze je to desne vysoko na tych pruzinach co mam
ale nemam tam este motor, nadrz sedacky a pod. ked to vyskladam tak uvidim co stoho vznikne
co sa tyka nastavenia odklonu tak ak to bude tak nizko ako som to mal tak tam budu Acka
tak asi vyfrezujem otvory pre sikme rameno aby som tam mohol dat este vacsi uhol
ale uvidim ked si to sadne v celej krase ..
ale uvidim ked si to sadne v celej krase ..21:59:47
11.06.2006
11.06.2006
-> Peto85: Ale todle je kyvková.
21:56:30
10.06.2006
10.06.2006
Peto85
resp staru priecku pouzit ako vyztuhu
21:55:31
10.06.2006
10.06.2006
Peto85
DuriQ a na taketo riesenie silentbloku tam neni miesto?
19:35:32
10.06.2006
10.06.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> DuriQ: jj ten horni uchyt prevodovky. Vypadalo to jako z dvojky, ale jestli to je z trojky tak asi ok. Ale kazdopadne by bylo lepsi to protahnout az k ty vyztuze a tu dirku na ten cep na kterym to bude viset, trosku zesilit. My tam mame navareneje plochac, a sedi to celkem na 7mm na kazdy strane. Bylo nam to doboruceno, ze pry kdyz tam je jen plech, tak ze se to "vykouse" a z diry se stane oval. Plus je potreva pocitat, ze ty sily to budou ohybat do stran a dopredu dozadu a nahoru dolu...takze zadnou vyztuhou se nic nezkazi... Ja bych tam vazne neco pridal, ale treba to staci a ja mam velky oci :-)
12:46:52
09.06.2006
09.06.2006
Mishoooo
-> Tuner#2: no ockajte s tou cenou... som pocul ze to bolo kaaapicku drahsie ako 5000,-
12:11:34
09.06.2006
09.06.2006
-> Pilot 105: Včetně držáků? Tak to nějak zlevnil, chtěl za to kolem 15.000,- a koukám, že se to na slovensku začíná rozšiřovat.
02:47:33
09.06.2006
09.06.2006
Pilot 105
-> Tuner#2: Jj, je to od Molčana, má fotky i na webu a cena je prý něco kolem 5000,-.;)
16:41:42
08.06.2006
08.06.2006
-> DuriQ: Jasně, jsem zvědavý na postřehy co na to budeš říkat. Tu verzi, kdy je tam navařený držák na tlumič má vlastně Niky. P.S. Je to teda od PM autosportu? a kolik za to teď chtí?
16:28:31
08.06.2006
08.06.2006
DuriQ
Tuner#2: ci je to nizko alebo nie uvidim az ked to nahodim
ale daju sa tam potom dorobit drziaky na nastavitelny tlmic ked si na ne nasetrim tak ich tam potom dam... ale zatial to bude hadam dako drzat
14:54:08
08.06.2006
08.06.2006
-> DuriQ: To máš od Molčana? Nevěděl jsem, že dělá tyhle ramena i na klasický pružiny, ale zdá se mě to nějak hodně nakloněný (ta packa na pružinu)
Jinak k Tvému dotazu si myslím, že příčka tam určitý zpevňující vliv má, ale asi ne moc velký, když vemeš jak je profilovaný ten plech před nádrží, tak to asi "drží" hlavně ten. Udělal bych výztuhu za sedačkama mezi tlumičema a nedál bych se toho. Toť můj laický názor
14:49:07
08.06.2006
08.06.2006
DuriQ
Peklo-Evo-Luboš: teraz ktory ? na prevodovku ? hrubka steny tak cca 3mm mozem to zmerat
10:56:34
08.06.2006
08.06.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> DuriQ: Jak silnej je ten drzak ? Me se to zda slaby...
A to dost...
A to dost...08:21:11
08.06.2006
08.06.2006
DuriQ
PeterP136: mno jedna z veci je ze nemam cas sedet pod autom a maturovat ako tam nacpem napravu z forda
itchy: to som zvedavy aj ja
23:56:04
07.06.2006
07.06.2006
itchy
-> DuriQ: vyzera to good som zvedavy ako doriesis
23:49:42
07.06.2006
07.06.2006
-> DuriQ: Hmm, kolko si za to dal? Nevravim ze je to zle, praveze sa mi paci ze konecne ziadna zmena odklonu pri preperovani ale na vrakacoch sa urcite povaluje kopu zadnych naprav z fordov co mali zadny nahon a tak sisi mozno mohol usetrit prachy a cas.
23:05:58
07.06.2006
07.06.2006
DuriQ
ps: s tymy trubkami mi to trklo az teraz
23:01:42
07.06.2006
07.06.2006
DuriQ
ps: ok tisicere diky
za rady
za rady22:53:14
07.06.2006
07.06.2006
-> DuriQ: Ty trubky by vadily těm ramenům tak dej výztuhu za zadní sedačky a vyztužíš to tak jak soutěžák to auto určitě netrpí
22:46:14
07.06.2006
07.06.2006
DuriQ
ps: ide mi o to ze ked to tam tak vykucham vsetko aby som tam dostal tie ramena nech to neni dako oslabene pretoze jazdim jak diva svina
a radsej sa spytam ked viem ze tu najdem radu od ochotnych ludi
22:41:21
07.06.2006
07.06.2006
DuriQ
ps: ok a ako boli dole tie trubky ?
22:20:14
07.06.2006
07.06.2006
-> DuriQ: To není LR to je na jeden silentblok ze svisláku to používaly 120LS a dole byly trubky aby se to nechvělo ale tobě de hlavně o příčku tak ta není jako výztuha bez ní auta jezdily kastle by se ti kroutit neměla
22:15:33
07.06.2006
07.06.2006
DuriQ
ps: mno co je drziak asi rozoznas
22:14:32
07.06.2006
07.06.2006
DuriQ
ps: ..
22:13:21
07.06.2006
07.06.2006
DuriQ
ps: ...
21:13:37
07.06.2006
07.06.2006
-> DuriQ: Dej foto a řeknu ti co je to zač jestli to není 120 ale tam se dávaly vzpěry z trubek aby se to nechvělo
21:10:10
07.06.2006
07.06.2006
DuriQ
ps: mno origo to potom neni ale foto dodam ;)
20:36:26
07.06.2006
07.06.2006
-> DuriQ: Jestli budeš dávat origo LR to je dva silentbloky motoru tak ti to udrží ukaž jak vypadá držák jestli je to lr
17:52:42
07.06.2006
07.06.2006
DuriQ
dalsia moznost je dat ram, ale to uz dost napadne ta naprava tak nebije do oci
17:50:20
07.06.2006
07.06.2006
DuriQ
ked zavesim prevodovku, ako to mala LRa, tak nepotrebujem priecku prevodovky, ale nebude sa kasna viac krutit ked odstranim priecku ? LR-ko malo ram, takze tam ich to moc asi netrapilo, ale mna to trapi pretoze ram nemam
co si o tom myslite ? idem davat zvarence - ramena tak preto ta otazka
dik
dik
