poloos kyvka
13:16:38
23.05.2006
23.05.2006
já jednou řešit tudle vuli tak že jsem vyhodil poloosu, nasadil ložisko, nasadil buben, dotáhl tak nejak, k ložisku jsem přirazil ten kroužek tak asi aby byl 0,2 od ložiska a pro jistotu jsem to bodl aby se už nepohl. Už to jezdí asi tři roky a ještě nic neupadlo.
13:13:28
23.05.2006
23.05.2006
Jirik - zrušená registrace
-> ps: Ale začne se jednat, až se ten kroužek přelisuje.
11:44:53
23.05.2006
23.05.2006
Mám taky dotaz prosím.
Jak velký problém je na kyvce axiální vůle cca.0,5mm?? myšlono axiální vůle hřídele, je cítit a slyšet při tahání za buben ven a dovnitř.
10:59:02
23.05.2006
23.05.2006
-> Jirik: Tam se nejedná o vůle
09:42:19
23.05.2006
23.05.2006
-> ps: Ty se lisují za tepla, když se zalisuje za studena, kdy se nezatáhne, tak se za chvíli posune a zase bude vůle bubnu mezi ložiskem.
22:14:22
22.05.2006
22.05.2006
rolls
-> ps: hm
dik uvidime co bude
dik uvidime co bude22:02:18
22.05.2006
22.05.2006
-> rolls: Stačily by přelisovat ty kroužky z dobré poloosy
22:00:18
22.05.2006
22.05.2006
rolls
-> ps: takze vymena poloosy ak dobre rozumiem?
21:57:30
22.05.2006
22.05.2006
-> rolls: Tak potom ty kroužky na poloose
21:51:16
22.05.2006
22.05.2006
rolls
-> ps: no to odvetravanie nieje zapchate, tak uz nefim
22:43:51
20.05.2006
20.05.2006
rolls
-> ps: mrknem zatial dik
22:35:33
20.05.2006
20.05.2006
-> rolls: Může to tlakovat podívej se na to
22:16:36
20.05.2006
20.05.2006
rolls
-> ps: no to neviem, omrknem to, ale zeby to bola pricina, sa mi nece verit
21:54:49
20.05.2006
20.05.2006
-> rolls: Jak se nalévá olej do převodovky trubka a na ní plastová zátka Vedle válečku spojky
21:50:49
20.05.2006
20.05.2006
rolls
-> ps: ktoru mas na mysli? na rukave to co ide na prevodovku ci na bubne?
21:44:34
20.05.2006
20.05.2006
-> rolls: Ty kroužky by měly být hladké co ti nato mám říct jinak to ničí simeringy a za dva měsíce je moc brzo ale máš čistou dírku na odvzdušnění?
21:37:34
20.05.2006
20.05.2006
rolls
-> ps: si robis prdel? nova poloos a vydna, teda vadne obidve???
21:25:52
20.05.2006
20.05.2006
-> rolls: Tam bude chyba v těch nalisovaných kroužkách
21:15:36
20.05.2006
20.05.2006
rolls
-> ps: ano, origo CR, funglovky
21:14:18
20.05.2006
20.05.2006
-> rolls: Co toje za poloosy nové?
21:10:24
20.05.2006
20.05.2006
rolls
cae, zaj jeden stupid problem. po repase kyvky, tzn komplet vymena vsetkych dielov na kyvke okrem rukavov za new, mi asi po 2 mesiacoch zacal tiect olej cez srobu co je na bubne. odniesol som to mechanikovy, rozobral, zistil ze simering pod loziskom na hovno a poloos, v tom mieste co je najhrubsia, tam gde prechadza cez simering je taka na dotyk hrbolata a na par miestach aj poskrabana. nejako to dal dokopy a pohoda doteraz. ale dnes som pre zmenu menil simering na opacnej strane lebo sa stalo to iste!!! doteraz nist, pohodicka a zrazu zacal tlacit olej a hadzat ho po disku kolesa. aby som pravdu povedal, miernucko olejove to bolo od tej doby co ten mechanik opravoval opacnu stranu, ale opakujem, miernucko. po rozobrati simering na pohlad o.k. ale poloos znova na dotyk nebola pekna okruhla ale mala take priehlbinky, vie mi niekto kurva povedat kde je xyba? cakam ze sa to za nejaky cas znova ukaze. dikes za rady
