nove bubny na vlecce
22:40:19
21.05.2006
21.05.2006
-> Majkl: Ako dalsi argument sa da este pouzit aj to, ze manzety na hrebeni nevydrzia vela a vazelina potom nevytecie,
23:29:59
20.05.2006
20.05.2006
-> Majkl: Protože favořiti mají stejnej hřeben a dává se tam vazelína
20:27:02
20.05.2006
20.05.2006
Majkl
-> Tom.t: proč když tam má být převodový olej
16:49:52
19.05.2006
19.05.2006
-> Majkl: dej tam vazelinu a mas pokoj
08:47:46
19.05.2006
19.05.2006
Majkl
-> Tuner#2: no tak to uz vim :-) mysel sem jestli neni nejakej fígl kudy to doplnit :-)
08:46:34
19.05.2006
19.05.2006
-> Majkl: Blbě - je k tomu "hezký" přístup, ale asi to nějak půjde.
08:43:03
19.05.2006
19.05.2006
Majkl
-> Tuner#2: ok díky moc, pohlídám to..
ted to hlidam celkem vsechno, jak k tomu jeste nemam takovou duveru tak slysim kazdej zvuk :-) precejenom sem to skládal já :-) včera mi třeba začala téct manžeta řízení - proste se povolila ta spona plastova :-)
btw jak do řízení doplnit olej kdyz je to na aute?
08:40:57
19.05.2006
19.05.2006
-> Majkl: No tak to jsme na tom zhruba stejně - takže si ten u řidiče hlídej, mě i přes pořádný zaklapání matky se povoloval - pomohl až Loctite.
08:39:20
19.05.2006
19.05.2006
Majkl
-> Tuner#2: jeden mi šel nasadit až nakonec (u řidiče) a druhej šel jen tak asi 2cm a pak pomohlo kladivo...
08:37:39
19.05.2006
19.05.2006
-> Majkl: A Tobě šel náboj nasadit až dozadu rukou a nebo šel tak z 2/3 a pak jsi to musel stáhnout matkou?
08:36:19
19.05.2006
19.05.2006
Majkl
-> Tuner#2: tak je to možný a zní to i logicky že vibrace který se přenášej na matku zpusobujou její povolování.. i když přes to velký zaklepnutí to musí bejt celkem teda velká síla. No raději si to dnes zkontroluju u sebe.. díky za tip s loctitem, když bych měl tenhle problém asi po něm šáhnu, ale snad nebudu :-)
08:36:18
19.05.2006
19.05.2006
-> Majkl: Jinak ten loctite na vymezení se dělá přesně podle toho jaké vůle mezi hřídelí a nábojem aje a poradí Ti jaký tam dát. je to sice prasečina, ale když už je náboj načatý a nemáš přístup k jinému, tak je to asi jediná možnost co docela funguje. Pokud tam nebude ta vůle, tak jen pod závit kápnout ten Loctite co se dá posléze povolit a je to - má to tak i TUNER a nic se mu nepovoluje.
08:33:28
19.05.2006
19.05.2006
-> Majkl: Ono se to povoluje celkem normálně - dělá to drobet i MATTESSOVI a mě to dělao taky. Souvisí to s tím, že když kolo malinko hází, tak ty vibrace se přenesou na náboj a matka se povolí a dělá to hlavně na jedné straně - MATTESS by napsal na které. Může to být i tím, že náboj je už vyžvejkanej a na hřídeli nedrží sám o sobě ale má už vůli. Pak jedině dát jinej unašeč a nebo tam dát na vymezení Loctite a třeba s tím kápnout i na závit (to je zas jiný druh loctitetu) a pak se to nepovoluje - musím teda zaklapat - Ťuk, ťuk.
08:28:54
19.05.2006
19.05.2006
Majkl
-> Tom.t: tak to je fakt divný, jediný co mě napadá že tu matku v minulosti někdo už povolil a pak jí zaklepnul na stejným místě, takže už byla vyžvejkaná ta drážka, pak by se to možná mohlo povolit...
00:20:14
19.05.2006
19.05.2006
-> Majkl: 28.04.06 18:48:00 ani bych nerekl ...taky jsem si myslel a malem jsem se kvuli tomu zabil... minulej tejden se me na dalnici praha-brno samovolne uvolnila ta matka, auto jsem neznal protoze jsem ho prave koupil od erkaře, povoleny to nemel, uvolnilo se to uplne samo, kolo zacalo vrzat tak jsem zacal brzdit a zajel na pumpu, vylezu ven a ta matka uplne na konci zavitu,vsechno zhavy, a sla tocit rukou, nedovedu si to vysvetlit ale druhy krat jsem se narodil, kdybych nestavel na pumpe, nemel jsem sanci az by to ulitlo. Chlapek v servisu koukal jako vul, prej to neni mozny, utahnul to 1,5m pakou jako prase, rozklepnul matku a jel jsem dal, tech 800km jsem dojel v pohode, dovezl jsem to domu a sel chrapat. Rano kontroluju a utazeny normalne, vsechno ok. Jedu s tim 200km do ružomberku, pohoda, uz jsem i na to zapomel, jedu zpatky a zase to samy, kolo zacalo litat, matka volna .... Takze fakt nevim, v zivote se me to nestalo ale tohle je opravdu divny ...
jsem rád že žiju, kdyby me to ve 160-ti km/h na dalnici ulitlo tak z rapida zustala plechovka od sardinek a ze me ani drobecek... Tak kluci bacha !
jsem rád že žiju, kdyby me to ve 160-ti km/h na dalnici ulitlo tak z rapida zustala plechovka od sardinek a ze me ani drobecek... Tak kluci bacha !10:09:58
17.05.2006
17.05.2006
ace ventura
tak jsem tam byl a protože to je originál škoda tak musím sepsat protokol kdy sem to měnil, v kolika km, kolik jsem na tom najel a další krávoviny... možná bude lepší je nechat stočit. Poradím se s kámošem a uvidím
13:13:48
16.05.2006
16.05.2006
sep
-> Dušan: :ručka se dá seřizovat,to jen tak bokem.......jestli máš známého soustružníka tak ať to nechá protočit a mrkne kolik by to chtělo,pokud jen líznout tak to zas taková tragedie není....
12:40:35
16.05.2006
16.05.2006
Dušan
-> ace ventura: no jo ale kdyz je necham stocit tak zase bude brat min rucka ¨coz nechci a kdyz je zreklamuju tak novy mit nebudou
08:20:59
16.05.2006
16.05.2006
-> Jerrys136: Ty tam snad nějakou závlačku vidíš?
Ne fakt musíš nasadit trubku.
Ne fakt musíš nasadit trubku.19:04:05
15.05.2006
15.05.2006
ace ventura
-> Dušan: tak na nevejch paknách/bubnech najeto cca 1kkm a cuká to fest. Hodil jsem jeden na soustruh a je šišatej, škrtá v délce cca 13cm. Takže je jdu reklamovat.
Jinak jsem od kámoše slyšel, ža takto zajetý bubny je dobrý stočit a pak už se nezšišatí
. Je to pravda ??
. Je to pravda ??18:48:00
28.04.2006
28.04.2006
Majkl
-> Jerrys136: neni, je tam jen zaklepnutej ten okraj do drazky.. povolovat doporucuju tak 2m trubkou jinak ses bez sance, utahnutý to je pres 300Nm!!
18:45:48
28.04.2006
28.04.2006
Jerrys136
Nemůžu tu hlavní matku povolit! Je tam nějaká závlačka ???
18:22:09
28.04.2006
28.04.2006
Majkl
-> Tuner#2: aha
17:52:18
28.04.2006
28.04.2006
-> Majkl: A my se tady bavíme o bubnech - já jsem psal, že unašeče jen tak nesežene - bubny ještě možná jo.
17:48:25
28.04.2006
28.04.2006
Majkl
-> Tuner#2: ja teda n nove bubny narazil hned ve dvou obchodech ze dvou kde sem se ptal takze 100% uspesnost
v jedne cena 1200kus a v druhe 998 kus
v jedne cena 1200kus a v druhe 998 kus16:51:49
28.04.2006
28.04.2006
Pilot 105
-> Jerrys136: Nový koupíš pouze s velkým štěstím a stojí cca 900,-/ks.
16:41:10
28.04.2006
28.04.2006
-> Jerrys136: Když se moooc snažíš, tak jo, ale v podstatě už nové asi neseženeš, ale třeba Saky je nechává dělat na míru a můžeš si i zvolit jiné rozteče děr na kolové šrouby.
15:56:17
28.04.2006
28.04.2006
Jerrys136
A jdou v koupit ještě nové??? Kolik stojí??
14:10:23
28.04.2006
28.04.2006
-> Jerrys136: Jo to je ono a to bývá vymačkané - musíš povolit tu velkou matku, pak sundat kolo a buben a stáhnout ten unašeč. Pokud Ti půjde rukou a navíc se na tom bude klinklat, tak je to ono - měl jsem to taky a dal jsem jinej a oba jsem projistotu dal na Loctite a zatím v pohodě.
13:13:59
28.04.2006
28.04.2006
Jerrys136
A dá se to nějak zjistit když sundám kolo, popřípadě buben??? Nějaké vůle nebo tak něco???
13:11:24
28.04.2006
28.04.2006
Jerrys136
No tak asi jsme si rozuměli! A je to fakt tím??? AŤ to zbytečně nesháním a bude to uplně nečo jiného!!!
13:09:44
28.04.2006
28.04.2006
Majkl
-> Jerrys136: unašeč = náboj jako celej..
13:06:13
28.04.2006
28.04.2006
Jerrys136
Myslíš jako ten mnohohran co je v náboji???
12:48:42
28.04.2006
28.04.2006
-> Jerrys136: Vymačkaný unašeč. TUNEROVI na Zlatce taky kolo šmajdalo viditelně okem, ale jezdil s tím tři roky - možná víc a nic se nestalo. To ale neznamená, že je to v pohodě a rozhodně bych začal být tebou schánět nový unašeč a nebo to může být i hřídelí, ale ta je tvrdší a většinou to vydrží.
12:45:29
28.04.2006
28.04.2006
Jerrys136
Tak teď jsem zjistil velice zajímavou věc! Nedávno jsem zjistil že mě háže levé zadní kolo! Myslel jsem že je to kolem, tak jsem ho včera přehodil za druhé (stejný typ disku i gumy) Ale to házení nějak nepřestalo! kolem 60km/h se mi začne trochu třepat celé auto a tak v 80km/h to přestane! Schválně jsem nechal řídit dnes bráchu a já jel za ním v druhém autě a to házení je normálně viditelné! Čím to může být, když ne gumou??? Je to klasická úhlová náprava na Rapidovi.
12:22:17
28.04.2006
28.04.2006
Tomáš SK
Len to chce sustruznika s dobrym strojom, ziadny srot s velkym hadzanim...
11:00:12
28.04.2006
28.04.2006
Majkl
-> Dušan: jj soustruzník
10:55:43
28.04.2006
28.04.2006
Dušan
-> Jerrys136: jj tak to poznas taky. vzdycky pri otoceni o 90 st se pribrzdi.
Nevite kdo umi bubny stahnou. soustruznik nebo nekdo takovej
09:13:03
28.04.2006
28.04.2006
Tomáš SK
-> Jerrys136: Mne to merali na STK.
08:55:43
28.04.2006
28.04.2006
Jerrys136
A jak se pozná ta ovalita???? Musím to měřit asi zevnitř, co??? Protože mám asi stejný problém! Když brzdím tak mi pulzuje pedál, ale jen jemně. Mám už koupené nové kotouče, ale ještě jsem je tam nedal. A včera když jsem seřizoval ručku, tak jsem si točil s bubnem a v jednom místě se mi trochu zadrhával!!!
22:02:19
27.04.2006
27.04.2006
Tomáš SK
-> ace ventura: Vsetko nove, ziadna repase, stary zostal (zatial) len posilovac...
21:09:13
27.04.2006
27.04.2006
ace ventura
-> Tomáš SK: těžko říct, některý prasátka stojej taky za prd. Právě proto jsem měnil ty prachovky, jedna z nich se zbortila a vlastně zabraňovala pístu zajet zpět, takže pístek čuměl víc a jedna pakna přibržďovala.
Pakny sis nechal lepit nebo nový? S lepenýma nemám dobrou zkušenost, trvá o dost dýl než se zajedou.
13:31:01
27.04.2006
27.04.2006
sep
-> Tomáš SK: :a v tom je kouzlo škodovky,i když máš vše nové,není zaručena bezchybná funkce,mě se tohle pravidlo potvrdilo už mockrát.-)
13:28:28
27.04.2006
27.04.2006
Tomáš SK
-> ace ventura: Ak myslis, ze by to mohlo byt inymi, starymi castami nez bubnami, tak ja mam uplne nove vsetky casti, okrem jednej paky v mechanizme.
12:27:15
27.04.2006
27.04.2006
-> Eidy: V poho. Jinak já mám taky nový bubny a vlastně komplet pakny se samostavama a je to OK.
21:56:32
26.04.2006
26.04.2006
ace ventura
-> Dušan: měnil jsem bubny na vlečce za nový včera, starý taky šišatý. Po výměně to bylo ještě horší a přibržďovalo. Dneska jsem koupil i nový obložení, pružinky a vyměnil prachovky na prasátkách. Mám najeto cca 100km a úplna pohoda. Jínak bubny byly zabalený v papíru a bublinkách - Originální díl Škoda Auto.
07:38:59
26.04.2006
26.04.2006
-> Tuner#2: eeeh, sorráč, jsem postiženej kyvkou
11:51:42
22.04.2006
22.04.2006
Sluky
Zdar. Zrovna si chci koupit nový bubny na rapida. Dneska ty nový díly stojí za vyližprdel - tuhle jsem kupoval prahy a ty byli tak zkur*ený, že.....! Já bych si ty bubny nechal stočit na soustruhu! Tam je skoro stoprocentí, že to pak bude dělat dobrotu
18:34:28
21.04.2006
21.04.2006
-> Eidy: U vlěčky se šroubuje buben na unašeč, jen takovýma šroubkama aby nespadnul když meníš kolo a v podstatě pak ho drží přišroubovaný kolo auta - tam žádný klínek není.
18:22:44
21.04.2006
21.04.2006
a co usazení na poloose resp, klínek? V pořádku? Nejdřív bych to zkusil skouknout, opravit a pokud nic tak každopádně reklamovat. Já si nový díly prakticky nekupuju. Je to samej polák nebo turek. K čertu s takovejma dílama.
