rozebrání hlavního spojkového válce
15:34:43
15.08.2026
15.08.2026
Polyš
Kolega koupil v 1991 nového Favorita, a někdy okolo r 2002 si stěžoval,že to už moc nebrzdí.Měl tam origo brzdovku najel na ní 86 000 km.
13:31:38
15.08.2026
15.08.2026
-> minno 15.08.26 13:16:00: ja nejvic mnim chladici u rapida :) letos se mi zas proklepala hadice o prevodovku, ruzova tam tedy nebyla ani 2 roky a uz je zas nova, on si o to rika furt, u ovce si rekne taky celkem casto... a jinak v BAZovi treba uz mam stabil asi 4 roky.
Jinak jsem poznal, ze auto nejvic drzi, dokud nezacnu sundavat kola, nesnasim sundavani kol, jako na rozvody u octy jedno sundat musim. Novou nivu mam 3,5 roku a LP kolo nebylo zatim sundany :).
13:16:00
15.08.2026
15.08.2026
-> Sita 05.08.26 08:57:11: To máš cca 700 aut? :-)
Kolegovci boli donedávna v tom, že brzdovka a chladiaca sa proste nemenia...
Ja mením (brzdovku) každé 2 roky. Zhodiť 4 kolesá a povoliť 4 odvzdušňováky (+1 na spojke) a nechať odtiecť trocha kvapaliny je chvíľa roboty.
Chladiacu podľa potreby a typu kvapaliny, 3-5 rokov.
22:23:57
08.08.2026
08.08.2026
-> Bukaj 08.08.26 09:18:24: OK, zni to logicky - jenže: trouble s čuníkem vlevo vzadu - prakticky výměna kapaliny, krátce nato prolínání zadního spojkovýho válce.. po roce pravý přední kolo dtto, záhy následuje prolínání HSV..
09:52:47
08.08.2026
08.08.2026
Tom Troll
Přiložím svých 5kč, já pístek vždy dostával ven tím způsobem, že jsem našel klascík rámcově správného rozměru, tak aby šel do dutiny v pístku ne příliš hrubě natlačit, a potom s ním šel pístek v klidu vytáhnout, a z klacku sesunout.
09:18:24
08.08.2026
08.08.2026
-> Jozka 06.08.26 12:33:48: No, to je právě to, že když ji dlouho neměníš a pak do toho chceš hrábnout, musíš počítat s problémy. Při pravidelných výměnách je to ok, není problém s odvzdušněním a zase tak hrozná práce to není (ale i tak se na ni vždy netěším - brzdovka je pěkný svinstvo, časem plánuju u některých vozů přejít na silikonku, ale není to na pořadu dne...)
09:14:25
08.08.2026
08.08.2026
-> lukas120 04.08.26 12:01:05: Dle předpisu - jednou za 2 roky. Dělám to vždy před technickou, abych pak nemusel pátrat v paměti, kdy jsem to u kterého vozu měnil...
17:11:05
06.08.2026
06.08.2026
-> Borderer 06.08.26 07:13:24: prave proto ji mam zatim jen ve spojkach, niva ma na spojku nadobku zvlast a u skdovky das proste dalsi nadobku
12:33:48
06.08.2026
06.08.2026
-> Sita 06.08.26 06:50:00: Mám tu časovou osu dvojnásobnou (cca 40 let) a paradoxně hydraulický problémy opakovaně nabíhaly, když se po nebo při nějakým zásahu brzdovka vyměnila..
07:13:24
06.08.2026
06.08.2026
-> ajok: Silikonová brzdovka by mohla být fajn, ale měnit celý brzdový a spojkový systém kvůli tomu, že ti odešel jeden komponent?
06:50:00
06.08.2026
06.08.2026
-> Tomaso435 05.08.26 11:51:08: no nevim. Nikoho nenabadam at to nemeni. Tebou popisovany problemy jsem ale nikdy nemel, takze z toho uhlu pohledu bych tady 20 let menil.brzdovky a chladicovky jako pitomec zbytecne
21:25:09
05.08.2026
05.08.2026
-> Tomaso435 05.08.26 11:51:08: tak kapalinu musis dat alespon G12 a az dam silikonovou brzdovku, tak budu mit pokoj i od toho, ale tim zabranovanim, aby se do okruhu dostala vzdusna vlhkost, to taky pomaha a zabere to par minut
pamatuji, jak jsem sedl pri prvnim mraziku do favorita a proslapl valec - primrzly brit, mozna proto jsou u lady bezbrite soudeckove gumicky
pamatuji, jak jsem sedl pri prvnim mraziku do favorita a proslapl valec - primrzly brit, mozna proto jsou u lady bezbrite soudeckove gumicky11:51:08
05.08.2026
05.08.2026
-> Sita 05.08.26 08:57:11: to sou pak ty nepochopitelný výměny těsnění pod hlavou a zaseklý prasátka a protékající válce.... :D ono to vydrží 8 let.. i víc. Ale pak krok kapaliny uděláš celý brzdy a půl motoru no
08:57:11
05.08.2026
05.08.2026
kdybych mel menit brzdovku a chladici kazdy 2-3 roky, tak nedelam nic jinyho
08:45:40
05.08.2026
05.08.2026
-> ajok: To jsem dělal taky. přápadně nahřívat hořákem, poklepávat a pomalu brát. Nicméně oni většinou stojej za prd i hadice, který rovnou vyměním, gumičky ve třmenu a prohlídnu pístek. Už jsem taky kupoval novej, protože byl vyrezlej.
Teď to dělám tak, že 14 dní pře plánovaným zákrokem prošplíchávm odvzdušňovák nějakým penetračním olejem a poklepávám ho, pak třmen vytáhnu z auta, odvzdušňovák chytím do svěráku a otáčim třmenem. To se mi osvědčilo asi nejlíp. A při tom rovnou vyměním hadici a většinou aspoň konec brzdová trubky (nebo celou, pokud to neznamená rozebrat půl traktoru), kde si pak holendr podmažu voskem a zavoskuji ho i z venku, takže to příště jde zas povolit ... Brzdy chcu mít v cajku, bo je to jeden ze dvou nejdůležitějších komponent na autě.
08:32:15
05.08.2026
05.08.2026
-> charon 05.08.26 07:21:37: naposled jsem u FAB povolil tak, že jsem to ostrikal, oklepal a Rataj se skoro vybitou baterkou na nejnižší moment
07:21:37
05.08.2026
05.08.2026
Já měnim brzdovku různě ... U každáho nově pořízenýho ojtýho auta napřed repásnu třmeny nebo vyměním prasátka, a pak po 2 - 3 letech ... Ono povolování odvrdušňováku, na kterej 20 let nikdo nesáhnul, na autě má tendenci skončit fiaskem. Ale za ty roky jsem odvzdušňovák ulomil jen jeden ...
21:11:22
04.08.2026
04.08.2026
-> lukas120 04.08.26 12:01:05: 2 - 3 roky včetně fridexu...
20:14:42
04.08.2026
04.08.2026
-> lukas120 04.08.26 12:01:05: predepsano je po 2 letech, ja menim kazdy rok jen v nadobce a kdyz s autem nejezdim, tak davam vicko se zalepenou odvzdusnovaci dirkou
aby si netahala vzdusnou vlhkost, jinak u rapida a u nivy mam ve spojkach silikonovou, casem chci i do brzd...
aby si netahala vzdusnou vlhkost, jinak u rapida a u nivy mam ve spojkach silikonovou, casem chci i do brzd...13:13:50
04.08.2026
04.08.2026
-> lukas120: vzdy pred sezonou
12:01:05
04.08.2026
04.08.2026
lukas120
jak často měníte brzdovku?
09:47:24
04.08.2026
04.08.2026
-> lukas120: z mojí zkušenosti ty repase moc nevydrží, nejspíše vinou nekvalitní gumy z který to nový těsnění dělaj a nebo pokud to děláš z komunistický repas sady tak to brzo začne téct nebo se zavzdušňovat..... tim že je ta guma už 30-40let stará.
na mojí škodovku jsem dávat nový černý spojkový válecm, asi polský, někdy v roce 2009 a je tam dodnes a funguje... hlavně je potřeba občas měnit brzdovku.
09:09:30
04.08.2026
04.08.2026
lukas120
objednal jsem nový válec, jelikož jsem zkusil vše a prostě to ven nejde. Chtěl jsem ten starý repasovat, protože jsem slyšel že druhovýroba je na nic. Děkuji Vám za rady
00:17:24
04.08.2026
04.08.2026
Divný, já pístek vždy (často tedy na hraně trpělivosti) vykejval pootáčením sem-tam, aby přelezl korozí zmenšenou "krajnici" - za pomoci 4-hranýho pilníku, vraženýho do prohlubně.. A posledně šel dokonce vymlátit o dřevo, jak je tu už zmíněno, i když byl vraženej do dna válce a držel v něm kvůli korozi s následkem rozevření toho plechovýho kalichu (nebo jak to nazvat).
22:11:32
03.08.2026
03.08.2026
-> ajok: a kolik lidí tuhle možnost bude mít? proto píšu že v tomhle případě je nejlepší volba nový válec...
koukám že obyč Vika stojí cca 300,- a tady i Brembo za pětikilo... asi neni co řešit.
autodily-stancl.cz/starsi -typy/.../valec-spojky-hla vni-s120-brembo-c85012?gad _source...
22:04:05
03.08.2026
03.08.2026
-> Pavel P.. 03.08.26 21:42:40: zadni prasata, spojkove i brzdove valce jsem kdysi celkem s uspechem opravoval galvanickym zinkovanim, zinek vyplnil korozni pitting a pak jsem valecky prelapoval a drzelo to roky
pak bohuzel kamarad z te zinkovny odesel a jeho kolega uz mi to delat nechtel
21:42:40
03.08.2026
03.08.2026
-> lukas120: to chces rozebrat kvuli repasi? Nejsnazsi je koupit novej.... jelikoz az ten starej rozeberes, abys nebyl prekvapenej ze je vnitrek vyhnilej nebo vydrnej a tudiz na vyhozeni.
21:07:40
03.08.2026
03.08.2026
COL
zkusil bych ten tlakovej vzduch, nebo jine stlačené medium...
20:57:44
03.08.2026
03.08.2026
-> lukas120: Do dutiny v originál pístu jde vytočit pár závitů M8. Na vytažení mi to stačilo.
20:42:24
03.08.2026
03.08.2026
-> lukas120 03.08.26 20:17:17: ale dutina v tom pistku je konicka a ten pistek byl tusim Al :) takze nasilim
jde s nim hybat - zatlacovat? je potreba zjistit,jestli ho jeste neco nedrzi
20:17:17
03.08.2026
03.08.2026
lukas120
jak jste tam ten šroub chytl? není tam žádný závit
20:12:37
03.08.2026
03.08.2026
-> lukas120 03.08.26 19:50:02: rany valcem o drevo (vnitrek vetsinou vybehne setrvacnosti) a kdyz to nejde, tak jsem do pistku narval vhodny sroub a za ten ho vytahnul
Muze byt na konci ta segerovka, kterou by jsi videl nebo i zajistovaci sroubky
20:11:30
03.08.2026
03.08.2026
Asi bych to zkusil dat do sveraku (neslisovat) a pistek trochu zatlacit dovnitr a podivat se...
Vzdycky jsem tyto veci resil kompresorem. Pistek/brzdic zamotanej v hadru, at nedostanu pres hubu...
20:10:23
03.08.2026
03.08.2026
lukas120
A nevíte jak to teda vyndat? To asi nepůjde že?
20:07:19
03.08.2026
03.08.2026
Pokud tam neni segrovka, tak tam bude hranka nebo hrdza.
19:50:02
03.08.2026
03.08.2026
lukas120
Ahoj, nejde mi rozebrat hlavní spojkový válec. Nejde z něho vyndat pístek. Segrovka tam není, kompresorem to taky nejde. Nemá někdo nějakou radu? Děkuji
