Jaké pneu
3415 příspěvků (zobrazeno 2051 až 2100) od 04.01.2011 do 16.10.2025, založil/a Šimi/Rapid 136
26.02.2017
-> Vojťas: si udelaji misto1
20:54:42
26.02.2017
-> Milan 136: Jojo díky za radu, jen se to trosku nevleze do lemu ve předu, ale to nejak pujde.
20:15:21
26.02.2017
Toušík
-> Bery: To víš že to jeli? To se kdyžtak poptám jak to fungovalo. Jinak dneska jak jsem volal tak jsem zjistil že jsem od tebe koupil střední směs T71 :D :D a ne měkkou :D Ale je to jedno ošoupu všechno.
11:11:10
26.02.2017
-> Vojťas: no vidíš, je to v pohodě. Takhle nějak jsem si to představoval
23:02:36
25.02.2017
Abych se jen na neco neptal, tak 185/60 na 5,5" disk vypada docela ok. Vahu dodam az ji zjistim, melo by to byl 6,5-7 kg dle sdeleni obchodu.
zvětšit Jaké pneu - obrázek od Vojťas vložen 25.02.2017 23:02:36
upraveno 1x, naposled 26.02.2017 08:42:29
22:02:45
25.02.2017
Koukám na pražském rallysprintu jeli už široký jitrnice. Ale tam byl pry jiny motorovy setup a od rany je 190 gumy neuchranily...
17:06:14
25.02.2017
Toušík
-> Bery: Ty jeli ještě nějaké matadory. A teď nazouvali 160tky měkké na předek tuším.
17:55:32
24.02.2017
-> Tomáššš: V tom rozměru ve vysoké plné výšce to není žádný zázrak. Ale poměrně hladký vnitřek měly třeba Firestone Multihawk. Dnes to může být jinak - chce to dát slovo v pneuservise kde jim projdou rukama různý značky ..
16:49:42
24.02.2017
-> MVM: a dake slusne gumky nevies poradit ? :)
14:58:13
24.02.2017
-> Bery 24.02.17 14:56:37: a jak jim to hezky řadí 3 3 3 Měli široké Hankooky.
upraveno 1x, naposled 24.02.2017 15:13:23
14:56:37
24.02.2017
-> Toušík: co jede Jirka Kašpar? zas tak moc ti neujížděl a to kluci budou mít bez urážky víc našlápnuto...
17:47:13
23.02.2017
-> Tomáššš 23.02.17 15:59:42: Nevim jaký budeš mit ventilky na "loukotích". Já tam mám duše a protože dochází u pneumatik s duší k mírnýmu tření mezi pláštěm a duší (i když se posype klouzkem při montáži) - tak jsem vybíral pneu taky podle vnitřního povrchu. Jsou v tom dost rozdíly - protože se s duší už příliš nepočítá a tak jsou povrchy kolikrát hrubé.Co se rozměru týká 175/70 nebo 165/80 Pokud chceš se čtyřkvaltem a 4,44 vydržet někam jet v rozumných otáčkách. 6
16:46:07
23.02.2017
-> Vojťas: nankangy mam ale 155/80 r14 . To by ti nepomohlo asi ze ?
15:59:42
23.02.2017
Ake pneu zvolit na loukota ktore budu na stovke, original motor a 4kvalt 4,44 . Mozno niekedy iny motor ale stale 5kanal.
Rozmyslal som nad Hankook 165/80 R13 K715 83T a to len kvoli tomu ze Hankooky mi boli doporucene ako znacka. No ,pozdavaju sa mi aj Nankangy v rovnakom alebo podobnom rozmere . Vychadzaju cca na rovnako co sa ceny tyka ale podla tabuliek su na tom lepsie nez Hankooky.
22:35:33
22.02.2017
Toušík
-> Eidy: Na vodu budou měkké a řezaný úzký prozatím. Jde mi o to co jet za střední směs na sucho abych zbytečně netahal 190tky jen tak pro nic.
22:30:57
22.02.2017
-> Toušík: Pokud nebude stát voda na silnici, tak si nepohoršíš. Když nic jinýho, prodloužíš si životnost pneu. Ale horší to nebude.
22:26:59
22.02.2017
Toušík
-> TTomas: No právě na 5ti kanálu kolik asi vyšlapu.. Jako o něco málo to naroste ale nic velkého. Spíš by mě zajímalo to jak by to fungovalo v zatáčkách. A zda bych si spíše nepohoršil...
22:21:53
22.02.2017
TTomas
-> Toušík: Pokud mas dost vykonu, tak smele do toho4
20:54:14
22.02.2017
Toušík
Chtěl bych se zeptat zda nemá někdo nějakou zkušenost. Nyní na autě jedu 160 Hankooky, auto drží funguje, ale uvažuju o nákupu nových. Měl by přínos na auto pořídit 190tky? Auto bez špéry, úzké náprav kyvka, motor 120ca upravená. Spíš zda by to mělo přínos, nebo by to spíše ubíralo a bylo to na autě už moc široké??
10:55:02
20.02.2017
čo na leto na Feliciu 165/70 R13 ,doteraz som mal Conti ECO 3 a vyzerá že v tom rozmere iné ani nie je . Nejaké typy? ide mi o bezpečné jazdné vlastnosti
16:48:26
10.02.2017
10.02.2017
09.02.2017
-> vhml: Tak já měl spíš na mysli aby se to nějak nehrnulo pod auto nebo nezulo, široká guma na uzkým ráfku...185/60 sem sice jezdil i na kopretině, ale tohle je pro mě jiná, neznámá liga. Ale podle tabulky vyrobce to rozměrově +/- podobny s beznou gumou si myslim, ne jak u zavodnich gum
www.nankang-tyre.com/home .php?fn=eur/pro...
20:44:35
09.02.2017
-> Vojťas 07.02.17 23:14:07: tak určitě ti na úzkej disk půjde obout snáž 185/60 než 175/50. 4
20:42:30
09.02.2017
-> ochoda: sem stejnýho názoru, že u Milana to vypadá akorát na té sedmičce, tak z těch 5,5 mám obavu
Asi mě v tom nikdo nechce podporovat 3 nebo nevim...jestli na to názor nikdo nemá, nebo nechce říct, já mám rád upřímnost 1
19:26:00
09.02.2017
ochoda
-> Vojťas: S nima sem taky koketoval. Milan136 má ty 185 na tušim 7 disku, a tam mi to příde akorát, taky sem to chtěl na 5,5. MYslim si, že by to nemuselo bejt uplně blbý.
23:14:07
07.02.2017
Vrátím se zpět k NS-2R Nankangum... měl bych představu je dát na disk šíře 5,5". Jaký myslíte že bude vhodnější rozměr? Budou si s ním rozumět 185/60, přijde mi že už to je dost. Nebo připlatit za 175/50 za cenu menších koleček, ale na to sem zvyklej... Ikdyž v posledních týdnech se rozdíl trošku snižuje, tak abych neprošvihl minimum 1
samozrejme mluvim o r13
dle doporuceni vyrobce
175/50R13 5.5
185/60R13 5.5
upraveno 2x, naposled 08.02.2017 14:47:43
11:40:56
27.01.2017
-> U-Geen:
Já jel okruh při +2°C na 12 let starejch zimákách Pirelli, v každý zatáčce pokud někdo nezdržoval, tak pískaly a krom toho že 3 mm ubyly, tak jim nic nebylo. 3
11:24:01
27.01.2017
-> jate-line: A nebo pak tohle, no. 1
zvětšit Jaké pneu - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 27.01.2017 11:24:01
10:54:51
27.01.2017
jate-line
-> Jirik_Tuňák1983 26.01.17 22:02:12: Tak jak říkáš, v jiném rozměru a na jiném autě můžou být super. Je možné, že ten rozsoleny marast zalepi asi každou gumu.Jinak na asfaltu na vodě úplně super :)
10:40:44
27.01.2017
-> kpt.Budha: jo, kamosovy vypadaly po okruhu uplne stejne :)
10:15:45
27.01.2017
-> kpt.Budha 27.01.17 09:24:03: A to je přesně to místo na které chcípají a proč je rád brzy dojedu. Děkuji za doplnění. 3
09:24:03
27.01.2017
kpt.Budha
-> Jirik_Tuňák1983: Už jsem to sem zřejmě dával, ale já ContiSportům fandím 1
zvětšit Jaké pneu - obrázek od kpt.Budha vložen 27.01.2017 09:24:03
23:15:26
26.01.2017
-> U-Geen 26.01.17 22:16:11: Já nevím, asi zase něco úplně jiného na pokusy. 3 Spíše jsem zaražený, že nic není tak jasné jak je nám předkládáno.
22:30:24
26.01.2017
-> Tuner#2: ja mel Krisalp HP2, 4tou zimu uz to bylo takovy horsi, ale predchozi parada... auto krasne citelny, brzdeni ok a dal se krasne utrhnout zadek. Blby je ze to nesrovnavam u stejnyho auta.
22:21:59
26.01.2017
-> U-Geen 26.01.17 22:16:11: Co máme ty Krisalpy 3 na O2, tak super jak na suchu, vodě, tak i na sněhu. Ale jsou nový, uvidíme co za rok/dva.
22:16:11
26.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983: ja priste zkusim asi zas ty Klebery co jsem mel na Legacy
22:02:12
26.01.2017
-> jate-line 26.01.17 21:47:57: Včera tam byl chlap aktuálně z Continentalu (dělá v gumařině už dlouho) a furt nadával jak jsou strašný Micheliny a Continentaly a nejlíp se mu prý jezdí dlouhodobě na Nokianech. 3 Taxi vyber. A to je to co říkám, někdo je na jistém autě v jistě rozměru spokojený a druhý hudruje.
21:47:57
26.01.2017
jate-line
Já třeba letos na WRD3 sice už třetí zimu, ale je tam pořád cca 6mm vzorku v rozměru 205/55 R16 a letos jsem tak nasraný, vzorek věčně zalepený....trochu kopec tak jsem rád, že ho vůbec vyjedu no děs....
17:56:49
26.01.2017
Musím ještě napsat, že před XY lety nebyla Debica Frigo 2 vuuuubec špatná guma. Japa si vedou zimní Debicy dnes?
14:10:20
26.01.2017
-> U-Geen 26.01.17 13:46:20: Já jsem v tomto celkem nestranný až zapšklý, což mne vede ke zkoušení všeho možného i nemožného. Což víceméně dokladuje Vraník, Hankook, Nankang, Kleber, Sava, Debica, Mišulin a další značky, které jsem okušál na různých vozech. 3 My se s Karkulí těšíme, až hodíme do popelnice WR G2 a já až vymetu kontejner s ContiSportContactama 5. 3
U těch D4 mohu max. počkat, jestli se třeba nevrátí lehce jeté z nějaké akce v mém rozměru, protože tady máme jen lehce jeté 225/50/17, což neklapne, páč bych rád vytočil kola. 3
upraveno 2x, naposled 27.01.2017 10:17:46
13:46:20
26.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983: tvuj nazor na D4ky by me zajimal... ja uz si na ne tak nejak zvyk, ale budu rad az je odjezdim :) mam teda 215/55 R17
12:32:58
26.01.2017
-> palinator 26.01.17 12:12:18: Asi taglenc. 3 Znám dost lidí, kteří jezdili na zimákách z Globusu a byly to buď asiati a nebo protektoři a stejně se jim na tom jezdilo normálně, páč to měli třeba na Saxu, Pežo 306 apod. Jezdili s tím pár km do práce, takže žádné dálky ani dálnice. Většinou ty gumy byly slabé na mokru, ale na sněhu (asi kvůli vzorku a váze vozů) to bylo úplně v pohodě.
12:12:18
26.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983:
Tak já se při běžným ježdění, pokud teda výjimečně nepadá sníh, na limit pneumatik nedostanu, maximálně při akceleraci na mokru do kopce, takže z tohohle pohledu je mi to celkem fuk. Rozdíl je jen v tom, když je chci otestovat v horších podmínkách, případně když se chci svízt opravdu rýchlo. 1
12:08:20
26.01.2017
-> palinator 26.01.17 11:50:16: Musíš to brát tak, že 225ka s nižším profilem se bude chovat jinak než 195ka bačkora na sněhu, mokru, suchu. Každá část testu ti vyplivne jinou známku, přestože se jedná o stejný vzorek.
Jak? Nijak. 3 Porovnáš výsledky mezi oběma rozměry, vezmeš prostředek a ono to nějak dopadne. Máš už něco najeto, takže uzpůsobíš styl jazdy, no nie? 1
11:50:16
26.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983:
Testy si myslim obecně nedokážou o ničem kloudně vypovědět, protože stačí aby místo např. ADACu test dělal někdo jinej a výsledky vyjdou taky jiný. A může bejt testovanej rozměr stejnej. Navíc, pokud tvrdíš že v praxi jsou skutečně rozdíly mezi různými rozměry markantní, zajímalo by mě, jakým způsobem se teda má vybrat nějakej řekněme méně běžnej, netestovanej rozměr.
11:43:16
26.01.2017
-> palinator 26.01.17 10:49:40: To by ses v tom musel pohybovat, abys to dokázal posoudit. A ano, i rozměr pneu + typ vozidla vč. rozložení váhy, motorizace má vliv na měření sil na sněhu. Nikde jsi rozměry pneu neuváděl. Ostatně to vidíš i v testech, jedna guma v různých rozměrech a jednou je na začátku (např. 225/45/17) a v druhém rozměru (např. 195/65/15) je v půlce a nebo za polovinou.
Mimochodem, jaxem pro tento rok zakoupil na test nebo spíše zkoušku zimní Nankang, tak mohu s klidným srdcem říci, že oproti nim WR G2 a WR A3 horší na mokru, delší brzdná dráha, záběr na mokru např. v kopci bídný, v zatáčkách na mokru brzy ujíždí předek, záběr na ujetém sněhu nebo příp. zledovatělém ujetém sněhu mizerný. Na tomtéž povrchu se mnohem dříve přihlásí ABS a pokud jsou v tom sněhu vyjeté ještě koleje, má zadek tendence cestovat ve směru kolejí. Zastavit v polovině kopce s takovým povrchem a znovu se rozjet se rovná sebevraždě. Ještě musím relevantně porovnat na stejném voze s D3 a D4, ty jsou ale rozhodně jiná liga než G2 a A3.
upraveno 1x, naposled 26.01.2017 11:44:43
10:49:40
26.01.2017
-> Jirik_Tuňák1983:
To, že WRG2 je taky hrozná, to shodou okolností potvrdil včera i skorotchán. Netvrdim, že to porovnání je nějakým způsobem dokonalý, to v žádným případě, ale podmínky pro ty auta byly stejný. A poznámku o odlišným rozměru moc nechápu. Octa i Caddy měly rozměr stejnej, U Toleda to bylo úplně mimo, protože to má obvodově gumu malinkou - 195/50, což je podle mě taky znevýhodňující prvek.
A jestli něco je nebo není lisovaná tma, to se pozná prosím jak? Že Barum dělá tmu a Dunlop ne, protože je o několik stovek na gumu dražší?
09:08:20
26.01.2017
-> David29 23.01.17 22:03:14: šišatost záleží taky kde je koupíš. Na konci výrobní linky se všechny gumy roztáčí a třídí. Následně se posílají do automobilky - pneuservisům - eshopům - do odpadu.
upraveno 1x, naposled 26.01.2017 09:08:33
23:29:48
25.01.2017
-> palinator 25.01.17 17:14:36: WR A3 je podle mého stejně strašná guma jako WR G2, za které jsme vyhodili peníze oknem. Má skoro stejný vzorek. Směs jsem nezkoumal, protože mě ta guma typem neoslovila a ani nezajímá.
Jinak porovnávání sice stejných dezénů, ale v různých rozměrech je docela mimo a Polaris je prostě furt jen lisovaná tma, což platí i pro Bravuris.
upraveno 2x, naposled 25.01.2017 23:32:34
