problem s 5q na mokre
22:01:34
31.07.2010
31.07.2010
peto_ff
-> afro100: jasne uz chapem to lozisko sa potom posunie do prava a bude to drzat jak sa patri?
21:58:45
31.07.2010
31.07.2010
-> peto_ff: ale na rozobratom 4q mas stale utiahnutu tu matku, ktoru na tejto hriadeli nemas, lebo si ju musel dat dole
21:49:26
31.07.2010
31.07.2010
peto_ff
-> peti: no a na rozobratom 4q-lte to nebehalo drzalo pekne!!!
21:34:19
31.07.2010
31.07.2010
peti
-> peto_ff: ked to mas vsetko povolena tak to beha, skus nahodit naspet 5- kove kolecko vsetko utiahnut a potom skusaj
21:29:14
31.07.2010
31.07.2010
peto_ff
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to som tu daval kvoli tomu aby sisi porovnal hornu a dolnu jak beha to koliecko z lava do prava a nie aby si obdivoval travu mojej babky!:D
vsimni si rozdiel (medzeru) medzi kolieckom a tym loziskom!
21:18:54
31.07.2010
31.07.2010
-> peto_ff 31.07.10 20:16:56: Ta fotka stoji za totalni hovno, akorat je videt vzadu trava. Takze se to neda moc dobre hodnotit.
20:17:21
31.07.2010
31.07.2010
peto_ff
20:16:56
31.07.2010
31.07.2010
peto_ff
uuuu jaka debata sa tu rozbehla:DDD... kua na to skladanie si niekoho pozvem !... a tu este foto s toho cestujuceho koliecka! ... takze chcem sa opitat ci mi tam cosi nechyba!
19:14:39
31.07.2010
31.07.2010
-> aceboss: jeej, mne toho u raz dva troskovej prevodovky zostalo ...
19:11:12
31.07.2010
31.07.2010
aceboss
-> petr s: O skládání ani tak nejde spíš o pozdější funkčnost a životnost.
Hlavně, aby mu nezůstala nějaká vidlička či zubáté kolečko
jak mě u traktůrku
jak mě u traktůrku
17:17:58
31.07.2010
31.07.2010
-> petr s:
16:31:55
31.07.2010
31.07.2010
Tady to ještě bude zajímavé až se to bude skládat
14:42:36
31.07.2010
31.07.2010
-> minno: asi som slepý ale slovo hriadeľ v tvojom príspevku nevidím , len koliečko , neriešim , nejdem sa hádať , myslím si o celom tomto svoje .
14:41:09
31.07.2010
31.07.2010
-> suri: nechytaj za slovíčka...netočia sa všetky kolieska 1-5 snáď všetky súčasne hnacie aj hnané? točia. a to som myslel. nie to, že stále sa prenáša točivý moment na hnanú hriadeľ.....
13:27:54
31.07.2010
31.07.2010
-> minno: a koliečko má byť v stálom zábere? nato som reagoval? to akože má stále zaradenú 4ku?
13:24:39
31.07.2010
31.07.2010
-> suri: tvoje tvrdenia si nejako odporujú, ja píšem že ozubené koliesko sa osovo posúvať nesmie, potom ty píšeš, že s tým nesúhlasíš a potom píšeš petovi_ff, že axiálne na hriadeli do strán sa má pohybovať ale len minimálne možno nejaká 0,1 mm vôľa = to isté čo tvrdím, ja, že osovo (axiálne) sa pohybovať nemá - 0,1 mm vôľa je len vôľa v uložení v rámci tolerancie, ale nie že sa má ozubené koleso hýbať do strán.
10:30:03
31.07.2010
31.07.2010
minno 30.07.10 23:11:34 napsal:
→ peto_ff: vyjadruj sa ako človek a potom ti budeme aj
rozumieť. ozubené kolečko sa nemá hýbať, má byť v stálom zábere a
preto sa osovo posúvať ani nesmie. ja myslím že nie .
10:29:12
31.07.2010
31.07.2010
-> peto_ff: to štrbavé koliečko sa voľne otáča na hriadeli kým nezaradíš a tým vidlička posunie tú spojku - to šedé okrúhle hladké vedľa na tie zúbky a tým pádom to koliečko zaistí a na hriadeli sa neotáča a máš zaradené , tak je to pri všetkých rýchlostiach mimo spiatočky , medzi tým krúžkom a kolečkom je ešte synchron aby sa ti dala rýchlosť radiť za jazdy bez toho aby si spočítal zuby , to koliečko z 5Q pasuje ale je vhodné vymeniť aj horný kus , a správne mu vymedziť vôľu - axiálne teda na hriadeli do strán sa má pohybovať minimálne možno nejaká 0,1vôľa tam má byť , to treba skúšať utiahnuté a vymedziť podložkami
23:52:42
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jako? no ked ktomu pride ta hodzim sem koment a uvidzime:DDDD
23:48:28
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: Nevim proc do fordu
Ale proste se ptas na voloviny, ja jsem zvedavej jak pri skladani vymezis vuli diferaku...
Ale proste se ptas na voloviny, ja jsem zvedavej jak pri skladani vymezis vuli diferaku...23:47:30
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: je to mozne, pretoze radis tam 4ku a koliecko uhyba uhyba a uhyba a parkrat sa kvoli tomu netrafis a mas po zuboch ...
23:46:43
30.07.2010
30.07.2010
23:45:53
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mas pravdu zajtra snou letim do fordu nech ju napoja na pocitac a povediami co snu je! a dam to tam rovno spravit! sak mam penazi dost!
23:42:58
30.07.2010
30.07.2010
Ja nechapu, proc se do prevodovky sere nekdo kdo o technice nema ani paru.
23:22:13
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> petr s: no a je mozne ze to kvoli tomu osklbalo tie zuby???
23:18:19
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: Tak to musíš složit jak to patří a utáhnout matici pak to nebude vaglat nebo jak jsi to napsal
23:16:08
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> minno: -> petr s: ked tto chytim jak su tie cervene sipky tak snim mozem llahko hybat v smere zelenych!... je lepsie vyjadrovanie?
23:13:07
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> petr s: pockaj chvilu!
23:11:34
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: vyjadruj sa ako človek a potom ti budeme aj rozumieť. ozubené kolečko sa nemá hýbať, má byť v stálom zábere a preto sa osovo posúvať ani nesmie.
23:09:55
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: Ty kolečka se točí všechny jak by jsi chtěl řadit?
23:08:06
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> minno: ach moj boze ta ti tak drzi kus žvanca !!! na tanieri! hovorim o to celom koliecku na ktorom su osklbane zuby! na lavo co je!!
23:05:21
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff 30.07.10 23:02:58: keď je všetko v poriadku tak to nebehá, drží to predsa vidlička.
23:02:58
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> petr s: no dobre ale co ked sa to prave ohoblovalo kvoli tomu ze to beha???
23:01:26
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: Zařadíš 4 a drží
22:59:05
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> minno: sorrac nebolo dobre svetlo!!
-> petr s: a oni to jako drzia??
22:49:19
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: To kolečko se zablokuje až tam budou ty zuby co ti chybí
22:46:21
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: už keď ste napísali čo, tak už tam čosi vidím, ale aj tak fotka nanič
22:46:18
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> afro100: a ked uz ide o to tak som narazal na peto_ff 30.07.10 22:03:18 napsal: → petr s: a bude to problem vymenit??a este jedna otazka to koliesko beha z lava do prava teda da sa snim hybat do stran.. to mi tam cosi chyba alebo ako??minno 30.07.10 22:35:51 napsal: → peto_ff: z tých fotiek prd poznať a to koliesko sa volá synchronizačná spoj&
shy;ka
22:43:15
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> afro100: jaky klud je to zo smajlom...
22:41:05
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: klud okej? to ze nevies makro a ja som to poznal len podla toho ze mam to iste, neznamena ze to poznaju z tej fotky vsetci ...
22:41:05
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> minno: co tato lepsu nemam!
22:38:40
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> minno: tak na fotke neuvidis ako ti beha koliecko!:D
22:37:38
30.07.2010
30.07.2010
-> minno: na tom koliesku vlavo od tej spojky, na tom ozubenom hned za loziskom mu chybaju tie male zubky ....
mam to same na dvojke, akurat mne ich chyba len 7 a nie vsetky
22:35:51
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: z tých fotiek prd poznať a to koliesko sa volá synchronizačná spojka
22:03:18
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> petr s: a bude to problem vymenit??
21:52:05
30.07.2010
30.07.2010
-> peto_ff: Z 5q ano
21:49:42
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
-> suri: ako vidis napozeral som!:DD
21:48:27
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
21:47:23
30.07.2010
30.07.2010
peto_ff
takze problem bol v tom ze je strbava!!! ... len taka poznamka zo suchej prevodovky (rapida) to koliesko bude pasovat ci???:..
19:11:21
27.07.2010
27.07.2010
peto_ff
-> suri: to viem ze je ina..
