problem s 5q na mokre
17:34:38
27.07.2010
27.07.2010
-> peto_ff: a čo natom ty napozeráš prosímťa? z 4q si tiež nemôžeš meniť čo sa ti zachce , zrovna tá 4ka je iná na 4q a 5q
15:18:26
27.07.2010
27.07.2010
-> peto_ff: Než ji zahodíš tak ano
15:08:38
27.07.2010
27.07.2010
peto_ff
-> minno: hej vypina dobre, no ale pozret sa do nej mozem nie?
14:58:42
27.07.2010
27.07.2010
-> peto_ff: lenže prevodovka nie je vec, ktorú rozoberieš a nahádžeš tam diely ako ti príde. Spojku si už skontroloval či správne vypína?
14:41:27
27.07.2010
27.07.2010
peto_ff
sak keby tam cosi bolo tak väcsina veci bude pasovat zo 4Q ?:.. jako synchroni a podobne veci nie?
14:35:12
27.07.2010
27.07.2010
-> peto_ff: nič čo by si zvládol urobiť doma , a aj tak neznamená to že je tam chyba to je len jedna z možností dosť nepravdepodobná
14:34:33
27.07.2010
27.07.2010
peto_ff
-> minno: a to je konkretne co vymenit tie synchronizačné spojky ?...
14:08:50
27.07.2010
27.07.2010
-> peto_ff: tak platí to čo ti tu už všetci ostatní vrátane mňa písali.
13:30:10
27.07.2010
27.07.2010
peto_ff
-> minno: ja ju praveze zaradim, teda je citit ze zacvakne ale proste jako keby tam bol neutral. A vsetky rychlosti zaradim pekne, len trojka niekedy zachrci jak pri radeni bez spojky ale inac ju zaradim v poho.
09:57:08
27.07.2010
27.07.2010
-> peto_ff: nešpekuluj a odpoj tiahlo radenia od prevodovky a skús tam hodiť štvorku priamo tou tyčkou z prevodovky, štvorka je keď tú tyčku vytiahneš von dopredu a mala by zacvaknúť.
Tú štvorku nezaradíš ani pri vypnutom motore?
Problém s trojkou je len pri bežiacom motore? Spojka dobre vypína?
A keď sa už pýtaš na vidličky tak vidličky 1+2 a 3+4 sú zámenné 4q a 5q, ale vidličky ako také s tvojim problémom nebudú mať 100% nič spoločné, jedine zle vymedzený radiaci mechanizmus.
Skôr by som to ale tipoval na problém v tiahle - ak je domorobo a dĺžka nie je presná, alebo blbá celá prevodovka - synchronizačné spojky KO, prípadne zle povymedzované, alebo (a tiež) môžeš mať problém s vypínaním spojky.
09:40:00
27.07.2010
27.07.2010
peto_ff
a nemoze byt nieco z vidlickou lebo aj radenie 3 neni ziadna slava niekedy ju je tam problem zaradit zachrci to jak keby som radil bez spojky! popripade az by snou cosi bolo sla by vymenit zo 4Q ?
20:50:01
26.07.2010
26.07.2010
-> peto_ff: Vymen prevodovku! Kupis za par supek a je ich jak maku...
20:38:45
26.07.2010
26.07.2010
peto_ff
-> Klubko_: to nesli kvoli tomu lebo sme prerabali tiahlo a kulisu teda doladovalo sa to +/-.. a teraz vsetky idu v poho akurat, ta 4.. je aj citit jak tam skoci a dupnes na plyn.. a huci to jak na neutral.
20:32:20
26.07.2010
26.07.2010
peto_ff
-> Matulo: jako to do coho sa ten spicaty srob montuje? to je rovne!
20:30:59
26.07.2010
26.07.2010
peto_ff
no este som skusal startovat zo zaradenou 4 .. a vobec auto neposkakovalo akurat to horsie startovalo ako cez neutral..
19:35:08
26.07.2010
26.07.2010
-> peto_ff: A nemoze byt nahodou zohnuta hokejka na ktoru sa pripevnuje tiahlo?
19:28:02
26.07.2010
26.07.2010
-> peto_ff: este, jak pises, ze i ostatni rychlosti nesly radit, tak to me zpusobovala spatne fungujici spojka.
19:11:40
26.07.2010
26.07.2010
-> peto_ff: To by byla ojedinela zavada, to kolo by muselo prasknout, jinak se to protocit nemuze. Resp kdyby se protocilo, tak se spis zadre a zas to pojede ok. Pokud tam ta rychlost zapadne, muze byt problem se synchronizacni spojkou ale to je zas dohadovani.
19:06:07
26.07.2010
26.07.2010
-> peto_ff: nevim presne, co se muze protacet, nebo kde muze byt tvuj problem, ale delka hrideli prevodovky u 5q je delsi, jak u 4q, takze nezamenne.
17:14:38
26.07.2010
26.07.2010
peto_ff
-> darklord: to je dobre ledva som zohnal tuto.. a teraz budem dalsiu zhanat a zo 4Q by to niako neslo prehodit ?
15:55:46
26.07.2010
26.07.2010
-> peto_ff: daj inu prevodovku, to vyjde asi 10x lacnejsie ako vymyslat a opravovat
13:43:07
26.07.2010
26.07.2010
peto_ff
dneska som to skusal zaradit ide vsetko ale ta stvorka je ako neutral tak asi sa mi pretaca koliecko... som cital ze to treba zalisovat ci co??... co to asi sotji??
14:59:24
25.07.2010
25.07.2010
-> peto_ff: no, tak poradim dat tam tiahlo a kulisu co tam patri. problem sa bud vyriesi sam, alebo ti aspon niekto poradi kde hladat, ale ak je to nejako bastlene tak asi nikto nebude vediet bohuzial...
13:43:23
25.07.2010
25.07.2010
peto_ff
to newiem mal som to v plane odskusat ale cosi do toho prislo... hej je to prerobene zo 4Q... a kulisa je tiez prerabana!
13:41:41
25.07.2010
25.07.2010
Takze ale kdyz to rozpojis a skusis ji zaradit jen radici tyckou z prevodovky tak tam jde?
Tahlo mas original nebo predelavany ze 4q? je cele ok? a kulisa je jaka?
13:36:00
25.07.2010
25.07.2010
peto_ff
ked bola vonku nie ..ale ked bola uz namontovana tak tam tusim isla hodit ale potom sa trochu upravovala kulisa lebo s ostatnymi bol problem.. a teraz sme sa po mesaci do toho pustili.. a tak to dopadlo.. proste ked ju radis vobec nechce skocit.. je tam odpor..
12:37:25
25.07.2010
25.07.2010
A vis ze ta prevodovka je ok? Skousel si zaradit ty kvalty jeste kdyz byla venku?
12:32:51
25.07.2010
25.07.2010
peto_ff
menil som 4q za 5q a idu mi zaradit vsetky rychlosti okrem 4 tam nejde zasunut...kulisu som posuval... a nic... newiete co s tym?
