rozdělovač 105
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 21.06.2008 do 23.01.2009, založil/a Adam6666 - zrušená registrace
16:05:13
23.01.2009
23.01.2009
Tak to tady trochu ozivim, a to otazkou: zda pasuje hridel rozdelovace z bezkontaktu do kontaktu? konkretne 136x hridel do 130 rozdelovace, zapalovani zustane kontaktni...???
19:38:48
22.06.2008
22.06.2008
-> David.: no dik, to sem chtel celou dobu slyset
konecne nekdo...
konecne nekdo...19:26:44
22.06.2008
22.06.2008
David.
Adam6666 22.06.08 18:30:37 napsal: -> goodji: resim jestli je 105kovy ohly taky do presne 90 stupnu nebo tak jako je to na foto..
v originále ne,rozebíral jsem novej origo 105tkovej rozdělovač a dával jsem tam hřídelku na 120-136 a bylo to obojí stejný-90°
18:30:37
22.06.2008
22.06.2008
-> goodji: jo to vsechno vim, ale 105 ma obe pruzinky stejne, a na kazdem normalnim rozdelovaci je to ohle do presne 90stupnu a pruzinky uz maji predpeti a zadna nema vuli..... resim jestli je 105kovy ohly taky do presne 90 stupnu nebo tak jako je to na foto.. opakuju ze funkci neresim, ani to jak se to nastavuje atd....
18:11:18
22.06.2008
22.06.2008
goodji
Ohnuté je to proto, protože přihýbáním se nastavuje (na zkušební stolici) charakteristika odstředivé regulace. Pružinky jsou tam 2 a každá má jiný tah. Proto musí být na té silnější vůle, aby ta slabší mohla vůbec regulovat. Je to tak, máto tak být, a největší blbost je cokoliv přihýbat, nebo upravovat (pokud na to nemáte patřičné zařízení a znalosti regulace)
11:51:05
22.06.2008
22.06.2008
-> 105: je tam přímá závislost na otáčkách motoru....to je celkem jasné myslím všem k čemu to slouží a jak to funguje... :)
10:02:24
22.06.2008
22.06.2008
105
ty packy tam slouzej na nastaveni odstredive regulace predstihu na stavu .. drbnes do to ho a sem v pjordeli :)
22:35:17
21.06.2008
21.06.2008
-> suri: no tak nejak to mam ted, tech 17 to reguluje urcite, jinak bych ten motor ani neroztocil.....
22:31:10
21.06.2008
21.06.2008
-> Adam6666: treba to tak nastavit aby to nebolo napjate ani volne proste jako kdyz je to tak normalen narovnane bez vole a nesmi to byt nasponovane
22:28:25
21.06.2008
21.06.2008
-> suri: me jde o to ze kdyz to je volnejsi tak je jina charakteristika regulace nez kdyz je to naple....
22:24:36
21.06.2008
21.06.2008
-> Adam6666: nebyva to takhle ohly ani ja som to az tak nemal a ja som to prihol na druhu stranu aby tam nebooa vola
22:22:09
21.06.2008
21.06.2008
-> suri: nene, pruzinky byly klasicke 105. byly tam mozna trosku volnejsi, a kdyz sem kupoval tu hridel novou na 105 tak na te to ohle nebylo ale novym vecem neverim......
22:15:34
21.06.2008
21.06.2008
-> Adam6666: nemal niekto kratke pruziny tam? naopak ja som to prihynal ku druhej strane leo tie pruzinky amli iba 2mm volu
22:02:21
21.06.2008
21.06.2008
-> David29: jo v poho....
21:54:42
21.06.2008
21.06.2008
-> Adam6666: No něco podobnýho sem kuchal a taky to bylo ohlý...
Ale nevim
jenom řikám že to tak bylo.. je možný že to tak bejt nemá...
Ale nevim
jenom řikám že to tak bylo.. je možný že to tak bejt nemá...21:50:19
21.06.2008
21.06.2008
1. dotaz jen pro zkusene motorare co kuchaji rozdelovace ze 105
2. podivejte se na to foto
3. vidite jak jsou ohnute uchyty na pruzinky odstredive regulace?
4. ma to tak u 105 byt nebo ne?
5. normalni rozdelavac to tak nema, to vim ja sam......
6. pokud nevis radsi se ani neozyvej.....
