-> Syny: já sem zkoušel tři funkční karburátory a furt to dělalo to samý, to by teda znamenalo,že maj všechny tři ohlou přírubu, nebo uvolněnou druhou komoru, což mi teda příjde dost nepravděpodobný, ale možný je všechno...
-> Borin: to je taky zajímavý, taky na to dojde:))
pískající motor:)
12:30:15
30.04.2007
30.04.2007
Kloggie
00:26:27
30.04.2007
30.04.2007
PREJ to dela 2. komora - kdyz je nak uvolnena bo co... Me to delalo to podobny veci... Kdyz sme mel plyn v urcitej poloze tak to bylo jak kdyz mam turbo (myslim piskanim) a byla to spatna 2. komora (ja to nezpravoval tak nevim - jen mi to bylo receno)
20:02:47
29.04.2007
29.04.2007
Borin - Král tuzerů
-> Kloggie: Je to škodovka tam s ničím hejbat nemusíš a posere se to...já dneska taky řešil to že to z ničeho nic přestalo jet a nestartovalo to, tak sem zrepasoval karbec a dal po roce znova všechno nový na zapalovací soustavu a jede to jak pila...a když sem ty věci měnil postupně tak furt nic a když sem dal všechno najednou tak sem to nahodil
13:21:52
29.04.2007
29.04.2007
Kloggie
-> Crestik: mezi hlavou a svodama? tak to sem nezkoušel a se svodama se nehýbalo
11:33:20
29.04.2007
29.04.2007
Crestik
a nepřisává to mezi hlavou a svodama?
10:37:22
29.04.2007
29.04.2007
Kloggie
-> spartra: hezkýýýýýý, čoveče nebejt tebe tak bych na to nepřišel
08:17:17
29.04.2007
29.04.2007
spartra
-> Kloggie: máš to rozbitý
00:22:58
29.04.2007
29.04.2007
Kloggie
-> DuriQ: no hele, to turbo co tam mám jo, to je celý nějaký pošahaný, když šlápnu na plyn tak to nic nedělá, čim to je?
23:47:56
28.04.2007
28.04.2007
DuriQ
Kloggie: nemas posahany pop-off ventill
jouke
jouke
23:16:57
28.04.2007
28.04.2007
Kloggie
-> myl@s: úplně to trhá uši, zkoušel jsem tam tři karbece, dva ty polmo a pak normální sedr a pískalo to i s tim sedrem a že by měly zohybanou přírubu všehny tři? No kouknu na to zejtra. Teď mě napadá, že by si to mohlo přisávat pod tim klínkem... Těsnění jsem koupil nový, takový pěkný, nepapírový. dík za radu!
22:29:57
28.04.2007
28.04.2007
myl@s
-> Kloggie: určitě ti přisává karbec,dneska jsem to taky řešil,pískot jako prase a bylo to tím,že si karbec přisával mezi přírubou a sacím potrubím,a šrouby utahovat na krev není dobrý,pěkně si s tim zkroutíš přírubu,utahovací moment je myslím 10-15Nm,já bych to silikonem nenatíral,stačilo by koupit nový těsnění
18:02:31
28.04.2007
28.04.2007
Kloggie
Tak se mi vyskytl na motoru u Rapida zajímavý problém, když natočim motor na sytič, tak začne šíleně, ale šíleně pískat. Dám sytič dolů a chcípne, trysky jsou vyčištěný, všecko OK!!! Mám motor z favorita, sací z fáva + klínek, ten je tam přišroubovanej tak že se ani nehne, nad klínkem taková podložka na chytání benálu + těsnění nad i pod. Soused (automechanik) řikal, že je to karburátorem, že si někde přisává - karbec je POLMO licensija WEBER. Zkoušel jsem i druhej karbec, ten samej, vyčištěnej a - opět to samý!! Ta podložka je tam ze škoda 120L a je mírně zkřížená, nicméně šrouby jsem utáh na krev, tak si myslim že by to to těsnění pod přírubou mělo utěsnit dostatečně, ne? Může to bejt tim že jsem to neutěsnil silikonem, když jsem prohazoval karbece??? Díky za rady!!
