Jak seřídit spojku když je tam Lpg?
15:10:34
27.04.2007
27.04.2007
mig 125
sak ked zavries ventili tak je uz len minimum prace odpojit trubky a dat celu nadrz uplne prec z auta...najhorsie to je podla mna s tou konzolou co drzi bombu, lebo brani otvoreniu toho deklu ked je to na houno spravene...
09:40:27
27.04.2007
27.04.2007
jirkaR
tak plyn už je zavřen! Je mi s toho zle!Ale už to mám zasebou...
17:13:35
26.04.2007
26.04.2007
jirkaR
takhle to vypadá
16:19:01
26.04.2007
26.04.2007
jirkaR
tam bude asi jenom jeden ventil
16:08:19
26.04.2007
26.04.2007
WGeorge
-> jirkaR: ty ventyly jsou na nadrzi pod tim plexi, to sundas a utahnes, jinak pokud je budes mit utazeny tak muzez podle me bezproblemu odpojit i to zadni celo- asi ti tena vytece nejakej zbytecek, ale nemelo by to bejt problem
11:01:42
26.04.2007
26.04.2007
jirkaR
no tak toho žádnýho neznám
10:57:42
26.04.2007
26.04.2007
pavlas
Já dokážu spodem nejen seřídit spojku, ale dokonce jsem i vyměňoval pracovní spojkovej válec, hadici a spojkovou trubku. Ale je to práce jak pro gynekologa. Obzvlášť vracet zpátky pružiny vypínací páčky.
09:46:16
26.04.2007
26.04.2007
jirkaR
no a kde se to zavírá? nemůžu tam nic najít nemá zkušenosti nádrž je tak napůlce a vyjet už to nejde ta spojka je kaput
přímo na bombě? Jinak chci vyndat i zadní čelo a tam je ten tankovací ventil ten můžu jen tak vyšroubovat?
18:15:50
25.04.2007
25.04.2007
Skor by som sa bal ze sa "zlomia" teda prehnu tak ze sa im rapidne zmensi prierez, alebo sa uplne uzavru.
Najlepsie je nadrz pripevnit na zadnu stenu a pri nastavovani spojky povolit pasky a podlozit ju. Da sa tam ziskat takych 15cm v najnizsom bode nadrze a to uz staci. ALe ked je spojka ok, tak to ide aj pri 10cm.
17:13:43
25.04.2007
25.04.2007
WGeorge
Hele ja to u svy skodovky taky nekolikrat delal, a kdyz to udelas s rozzumem- jen vyklonis tak se nic stat nemuze ty trubky jsou medeny a neco vydrzej, ale jestli chces mit jistotu tak si zavry ty ventily. Jo a doporucuju delat s pokud mozno prazdnejsi nadrzi, protoze s plnou to jdem o dost hur, jelikoz je dost tezka
16:59:00
25.04.2007
25.04.2007
COL
Pri trose sikovnosti a trpelivosti to jde zespoda, delam to tak...
13:09:37
25.04.2007
25.04.2007
jirkaR
no otázka kolikrát se s tím už otočilo jednou mi to už otáčeli mám s toho hrůzu
13:01:53
25.04.2007
25.04.2007
Luděk
-> jirkaR: no zlámat se dá v podstatě cokoli,ale pokud to jen odšoupneš bokem,uděláš si co potřebuješ a vrátíš zpátky,tak se nic nestane
12:29:14
25.04.2007
25.04.2007
jirkaR
aha tak dík a ty trubky se zlámat nemůžou? JInak ta bomba je položená tak s ní moc hejbat nejde
díky všem
díky všem
11:28:56
25.04.2007
25.04.2007
-> jirkaR: nebo taky povolit ty pásky a nadzvednout nádrž a pokud víš co máš dělat s tou spojkou, tak ti musí 10cm pod bombou stačit. horší to je pokud máš bombu položenou, nebo pokud je namontovaná moc nízko.
10:51:08
25.04.2007
25.04.2007
Luděk
jasný,normálně povolit ty třmeny a nádrž otočit na stranu a pak si tam uděláš co chceš.Pokud jsi opatrný a chceš mít jistotu,tak si můžeš zavřít na na nádrži ty in/out cesty
10:40:31
25.04.2007
25.04.2007
Jakub M.
nedávat tam LPG
ne, to je sranda..
dělali jsme to kamošovi na autě, ta nádrž byla přichycená páskma, povoil jsem je a nádrž vysunul do kabiny...
nedávat tam LPG
ne, to je sranda..
10:32:36
25.04.2007
25.04.2007
jirkaR
Chtěl jsem se zeptat jestli lze otočit z bombou abych se dostal na kryt spojky?Ted mi na to koukal jeden borec normálně povolil ty popruhy a otočil sní ale mám s toho strach aby se nezlámali trubky má s tím někdo zkušenost moc díky
