co je všechno potřeba na výměnu spojky
11:59:58
08.05.2007
08.05.2007
jirkaR
jo to byli oni
14:26:01
06.05.2007
06.05.2007
M a r c e l
-> jirkaR: tak to jsem rad ze to nekomu pomohlo
kliny myslis kameny na hrideli co se nazouvaji u kyvacky do diferaku? to uz jsem taky delal, kamosovi na aute venku na sidlisti pri -12°C po tme, mnamka B-)))
-> rolls: jj, ja taky B-)))
10:40:00
02.05.2007
02.05.2007
rolls
-> M a r c e l : jj....ja som si jednu mrkvu odlozil na taketo prace...aspon netreba pripravok
10:27:02
02.05.2007
02.05.2007
jirkaR
super článek dost mi pomohl už to mám za sebou spojka byla na kaši ale závada byla způsobena tím že nebyli klíny na polose a protáčelo se to tam jinak nám spadla matka od spojky do motoru takže to muselo znova ven a to už jsme to měli celý hotový ale za hodku jsme stihli vyměnit motor a to od nastartování po nastartování byla to rychlost
18:11:22
01.05.2007
01.05.2007
M a r c e l
ehm a ted jsem si vsiml, ze v tom clanku mam chybu arikam tam, ze stara mrkev z motoru, takze ne-e, z prevodovky B-))) opraveno ...
17:50:42
01.05.2007
01.05.2007
M a r c e l
-> Paldr 25.04.07 10:37:41:
ten odkaz nejak nejede, takze je to i popsane na GARDEwebu B-)
14:34:05
30.04.2007
30.04.2007
Martin33
-> jirkaR: stačí zacpat (já tu hadičku opatrne zmačknu malou truhlářskou svěrkou
1.je to lepší líp se k tomu dostaneš
2.pokud ho nezničíš tak by moh zůstat ale budeš mít motor zbytečně těžší
3.No šlo by poud prořízneš ty díry v čele ale já nejdřív přidělávám příčku motoru s tažným a pak dávám čelo a nárazník
10:26:49
27.04.2007
27.04.2007
jirkaR
a ještě mám dotaz jak mám zavřít přívod benzínu stačí když tu hadičku zasvorkuji
09:43:07
27.04.2007
27.04.2007
jirkaR
tak už mám další dotazy
1. musím sundat ty šusplechy ůplně?
2. Musím sundat výfuk ?
3. můžu potom nejdříve namontovat tažák a nárazník a nakonec to čelo dalo by se dole upravit bylo by to daleko jednoudušší...
děkujiu všem
děkujiu všem
13:41:25
26.04.2007
26.04.2007
jirkaR
a co váleček ten snad nemusím nebo radeji jo?
10:51:50
26.04.2007
26.04.2007
home.mark
vystredit to ide aj mrkvou (ta tycka co trci s prevodovky)
12:30:57
25.04.2007
25.04.2007
jirkaR
je děkuji všem hlavně za ten článek ten je mi dělanej na míru
12:06:57
25.04.2007
25.04.2007
Jirik - zrušená registrace
No Majklovi stačil vrták do dřeva a kulatej šroubovák.
10:52:42
25.04.2007
25.04.2007
Luděk
no,speciální nářadí není potřeba žádný,ale problém je s vystředěním lamely,na to by měl být přípravek a pokud je to spojka starší konstrukce,tak i na seřízení vystavovacích pacek na přítlačáku...
10:37:41
25.04.2007
25.04.2007
Paldr
Ale radši si přečti tento článek www.skoda.panda.cz/clanek
.php3?id=423
10:37:12
25.04.2007
25.04.2007
Paldr
novou lamelu a ložisko
popř přítlačák. pár klíčů, něco na podložení motoru, já sem použil paleťák a pneumatiku abych s tím mohl vyjet. a pak už jenom odmontovat a vytáhnout.
popř přítlačák. pár klíčů, něco na podložení motoru, já sem použil paleťák a pneumatiku abych s tím mohl vyjet. a pak už jenom odmontovat a vytáhnout.10:30:15
25.04.2007
25.04.2007
jirkaR
prosim co všechnoi potřebuji na výměnu spojky?Myslím nějaké speciální nářadí a jaký material děkuji za odpověd
