Škytá a střílí
19:21:40
25.04.2007
25.04.2007
-> mortuary: zkusim odpojit
19:19:24
25.04.2007
25.04.2007
mortuary
-> vhml: Ta podtlaková regulace způsobuje to cukání při akceleraci, velký podtlak v sání moc brzo přitáhne odstředivý regulátor v rozdělovači, a velký předstih s malými otáčkami způsobí detonce.
19:12:58
25.04.2007
25.04.2007
-> mortuary: jj pouzívam
19:00:58
25.04.2007
25.04.2007
mortuary
-> vhml: Trysku jsem vyhonoval stovku na průměru.
Používáš rozdělovač s podtlakovou regulací?
18:51:02
25.04.2007
25.04.2007
-> mortuary: a jaky jsi pouzil trysky??? volnobeh uz se mi podarilo doladit poradnym vyrovnanim a utesnenim vika. Ale vykon druhy klapky jsem zatim nejak neresil. ALE co hlavne, ted mi to zacalo blbnout, do ctvrt plynu to jede na tri valce(nak to podivne skyta a skube) a od ctvrt plynu vejs jede normalne
18:40:24
25.04.2007
25.04.2007
mortuary
-> vhml: Tyhle svíčky jsou dobrý do sériovýho motoru, skus se poohlédnout po nějakých racing svíčkách.
Prakticky jsem měl ty samý problémy použil jsem svíčky Denso Iridium a volnoběh se mi podařil stáhnout na 900 ot/min (vačka 300/300), na konec jsem ho stejně posadil vejš kvůli mazání.
Při otevření druhý klapky jsem měl to samé jako máš ty, zvíšil se hluk, ale výkon prakticky ne. To způsobuje malá palivová tryska II stupně karburátoru, motor s ostrou vačkou saje hodně vzduchu a díky úzké trysce je směs chudá. Já jsem nechal vyhonovat trysku na větrší průměr pozn. U Lekru
21:56:20
24.04.2007
24.04.2007
-> mortuary: svicky jsou tam novy N14YC(nejsou 15 lepsi?, dost dobre nechapu to tepla svicka, studena svicka...) furt benzin zatim pro zabeh klasickej N95, na zavody pak pujde V-P Racing
18:52:04
24.04.2007
24.04.2007
mortuary
-> vhml: Jaký používáš svíčky a jakej benzín?
07:48:41
24.04.2007
24.04.2007
-> Karel.: s ostrou vackou a odlechcenym setrvacnikem to nejsou naky zasadn otacky. A pokud bys mel tlakomer oleje tak vis ze na 1200 to dava temer dvojnasobnej tlak nez na 900
07:18:27
24.04.2007
24.04.2007
CHIP
-> vhml: Me dela to stejny motorka .. a taky nevim cim to je .. stelovali to vsude mozne a porad je to stejny ... ale ja mam 4 karbce .. ze ..
22:16:31
23.04.2007
23.04.2007
Karel.
-> vhml: neseká se ti druhá komora?
22:16:03
23.04.2007
23.04.2007
Karel.
-> vhml: jako sorry ale 1200 otáček není moc standartní
22:13:34
23.04.2007
23.04.2007
favo110lrs
jj muzes.... newim no ale lekr z fáčka je 1000 lepsi nez nejakej 120citkovej....:)
21:35:58
23.04.2007
23.04.2007
aby tam poustel benzin pres ty dirky? to muzu rovnou zavodit na LPG
21:24:28
23.04.2007
23.04.2007
favo110lrs
na howno motor:) skus tam dat karbec z fáčka udelej podlozku a uvidis ten mazec...
20:32:28
23.04.2007
23.04.2007
nazda lidi, nasadil sem karbec EDSR a porad mi nejde doladit. Má to v podstatě 4 chybky. 1) na volnoběh to občas škytne, klesnou otacky tak o 100-200 a zase nabehnout zpatky. 2) pri jizde bez plynu strili do vyfuku. predstih mam 5. 3) kdyz na volnobeh slapnu na plyn a uberu tak to tak 2 sekundy drzi 1500 a pak klesne na standartnich 1200. a za 4) kdyz otevre druha klapka tak se zasadne zvysi hlucnost, ale vykon se nejak zasadne nezvedne, pripada jaky kdyby nemel vzduch, ale filtr je novej. Omluvte moje mozna zakladni neznalosti ,ale posledni dobou jsem zvyklej zavodit s webrama a ted sem si pro radost postavil jednu 120 a uz sem z toho nak vysel...
