uložení motoru Fabia v 742
23:52:05
17.04.2007
17.04.2007
Racyk
-> Dušan: pokud by ses chtěl podívat jak vypadá fabia v 742 tak se ozvi a můžeme mrknout na brachovo auto:) cela zastavba fabky byla docela v pohodě a jen se upravil pravy držák, nechala se vysoustružit díra na ložisko a setrvák se použil škodovácky a ten se ze upravil na 6 dir.. pohoda:)
09:50:52
17.04.2007
17.04.2007
Saky
lozisko nejde pouzit proto ze prumer te diry vznikle packami na pritlacaku je u fabky vetsi a seriove skodovacke lozisko tam zapadne.. nicmene jednu vyhodu ten setrvak s pritlacakem ma a to ze ma vetsi pritlak.. nicmene to se da docilit i pouzitim skodovackyho setrvaku s pritlacakem z feldy 1,6 ten ma stejnej pritlak jako fabka..
09:49:00
17.04.2007
17.04.2007
Saky
-> Dušan: setrvaky jsou jine pritlacaky jsou taky jine v podstate muzes pouzit jakej chces bud komplet z fabky (tam musis presoustruzit prumer pro venec a osadit to skodovackym, ale vznikne ti mensi problem pak se spojkovym loziskem nebot nejde pouzit seriove a musis pouzit fabiacke (podstatene drazsi) a lehce ho upravit spolecne s vypinaci pakou, dalsi malej problem bude v tom ze ten setrvak je o cca 5mm nizsi proto starter nezabira v cele sile ozubeneho vence (bud ho muzes kousek povysadit, a nebo to nechat bejt a ofrezovat prirubu starteru aby zapadl niz a nebo se na to uplne vykaslat.. . s tim ze budes doufat ze se ti neocesou zuby.. u vencu made in poland se ocesou celkem rychle u original vencu se to nedeje..
proto treba ja predelavam setrvaky ze 136ky feldy atd a davam ty tam pak neni zadny popsany problem akorad se musi prevrtat na sest der coz je pohoda..
08:18:34
17.04.2007
17.04.2007
Vrba
Dušan:ja jsem použil setrvák ze 130ky převrtanej na 6 děr.
06:36:44
17.04.2007
17.04.2007
Dušan
setrvák musím vyměnit za Favoriťáckej ? nebo jsou stejný a stačí vyměnit jen věnec ?
23:16:24
16.04.2007
16.04.2007
Saky
co se tyka kliky mas dve moznosti bud ji vyndat z motoru a vysoustruzit v ni diru pro lozisko stejne tak jak to maj original skodovky, a nebo muzes udelat bronzovy ulozeni ktery vymezi vuli ktera tam je.. to sem ja nikdy nedelal nebot vzdycky kliky dodatecne vyvazuju vetsinou i upravuju a prijde me reseni prvni lepsi.. jen pokud bych mel vazny duvod zbytecne rozebirat motor uvazoval bych o reseni dve , tam pak staci zmerit prumer diry a prumer mrkve a udelat pouzdro..
pravej drzak je stejnej akorad musis dovrtat do bloku jeden nebo dva stefty to neni problem (1nebo 2 podle toho jak mas starej blok, vetsinou jen jeden) a pravy uchyceni tam je moznosti spousta.. tam zalezi hlavne na tom jakej pouzijes altik.. budesli mit BOSH z fabky je podle me lepsi pouzit original tu hlinikovou kostku z fabie a k ni pridelat cast drzaku a pak uz jen staci dodelat nejakou distancni podlozku k altiku a je to, pokud budes davat original altik ze 742 tak je vhodne upravit celej seriovej drzak ono je to v podstate jedno reseni je spoustu a jak si to kdo udela takovy to ma.. jen jedna dulezita vec je pri pouziti Boshe se musi udelat presne disatncni podlozka a zabezpecit aby se pri utazeni drzaku ty ocelovy krouzky v ulozeni altiku stahovali spravne, nebot udelali se to tak jak se to nabizi a nevymezi se ta vznikla vule a stahne se to tak se behem hodne rychle doby ten altik uklepe a ta hlinikova noha praskne.. to je zkusenost jednoho co to taky tak delal.. tak asi tak nejak.. tam se to hodne blbe popisuje nebot jak pisu moznosti je mraky..
17:15:54
16.04.2007
16.04.2007
Vrba
-> Dušan: Jo,šak v pohodě,napiš....
17:02:04
16.04.2007
16.04.2007
Dušan
jj už to okoukávám.
-> Vrba: budu si s tebou muset pokecat po ICQ nekterej den abych byl chytrejsi a vedel na co si dat pozor
09:02:04
16.04.2007
16.04.2007
Vrba
07:54:49
16.04.2007
16.04.2007
favo110lrs
napis vrbovy jak má cervenýho rapida...
22:55:05
15.04.2007
15.04.2007
-> Dušan: nebylo by lepší se zeptat přímo sakyho?ten ti to stopro řekne.mě teď bude něco takovýho dělat taky
22:46:55
15.04.2007
15.04.2007
Dušan
Potřeboval bych nějaký fotky uložení motoru Fabia ve škodovce. Vím že levý držák je stejnej ale pravej se musí upravit, tudíž by se mě jako nápověda k vytvoření hodilo něco co už někdo má.
Jinak další věc co bych bral je, foto a návod pro úpravu kliky fabia pro ložisko. Spíš jsem se dočet, že se musí upravit mrkev převodovky tak bych bral všechny dobré rady a fota sem nebo na mail
