Plynové lanko-prdlo
11:24:19
17.04.2007
17.04.2007
petas
nedavno jsem taky menil a daval jsem lanko. Opravdu je chod pedalu o mnoho plynulejsi a lanko by melo i mnohem vic vydrzet. Problem byl plynovy pedal. Ty samorezky byly do te hlinikove slitiny doslova zarostle. Pomohlo prolit WDckem a pak povolily. Jo a klika ze jsem nemel koberec. Bylo by to 2x tolik prace.
20:15:29
14.04.2007
14.04.2007
llukass
lanka jsem vozil sebou jako n.d.
uz mi to nekolikrat prasklo
10:58:41
14.04.2007
14.04.2007
-> Pecyn:
10:55:13
14.04.2007
14.04.2007
-> spartra: 1. zlomil sa mi povodny bowden tak som nahodil novy, skodokovy takze tym odpovedam aj na 2. a 3. bod
K lanku som sa dostal preto lebo v novom bowdene premazanom pp90 nova struna nechutne zasekavala. V tom case sa na virte spominalo lanko tak som kupil v zeleziarstve tusim za 11sk/m nejake lanko (tusim nerez lebo kusok z neho sa mi valal dlho v garazi a nezhrdzavel) 2mm hrube a s nim do bola parada. Este by sa volo aj 2.5mm ale tym som si predtym pri kupe nebol isty.
08:05:19
14.04.2007
14.04.2007
spartra
-> Pecyn: -> PeterP136: tak kuci,
1) kde jste k tomu přišli a za kolik
2) jaký jste tam dali koncovky
3) jakjste tam přidelali koncovky
23:07:41
13.04.2007
13.04.2007
Pecyn
Nezbývá mě než souhlasit s petrem P136. Já mám lanko v bowdenu s teflonovým vnitřkem a je to bomba. Pedál je bez vůle, má lehký chod a je to prakticky nezničitelné a bezúdržbové
22:21:52
09.04.2007
09.04.2007
Mne sa viac pozdava lanko nez struna. Ide jemnejsie. Obycajne lanko co dostat v zeleziarstve. Ja mma 2mm ale malo by vojst aj 2.5mm.
18:42:17
09.04.2007
09.04.2007
-> Milacek: Pokud jsi měl druhej konec dostatečně v přesahu tak ani nemusíš nový,stačí posunout.
18:30:25
09.04.2007
09.04.2007
a ked sa lanko rozhodne ze bude udierat do tunelu, tak budes muset vybrat koberec (alebo narezat) aby si ho mohol rukami potiahnut (respektive vyrovnat) a dalej pojde k pedalu uz v poho
18:18:38
09.04.2007
09.04.2007
Esso
jeste teda ale musej ji povolit ty srouby kterejma je pridelany plynovy pedal :-)
16:24:11
09.04.2007
09.04.2007
Ten drat prdnul ja jednou miste => mas ho na 2kusy... Jeden vytahnes od karbiku a druhej od pedalu... A u karbiku tma zacnes soukat novej... Ten prichytis u pedalu a pedal utahnes... Mno a ten 2konec utahnes u karbiku a jedes dal...
16:10:04
09.04.2007
09.04.2007
WGeorge
jj pl lanka je lepsi vozit alespon jednou sebou nahradni- uz se mi stalo, ze jedu jedu a najedou pedal nikde- nastesti jsem na sitic dojel na vhodne misto a v -10 vymenil- delal jsem to poprvy a bylo to i s nastavenim tak 20-30 min chce to jen trochu intuice .
13:12:50
09.04.2007
09.04.2007
JaRoY
Predavaju plynove lanko, aj drôt. Vrajze je lepsi drôt.
13:07:01
09.04.2007
09.04.2007
-> Milacek: Jednoduše je to asi 3 metry dlouhý drát /struna/
13:03:42
09.04.2007
09.04.2007
-> Milacek: bowden je ako trubka, a v tej trubke chodi to lanko, bowden musi byt na obidvoch koncoch uchyteny, aby sa pohybovalo len lanko, bowden sa nesmie hybat.
Ked ti prdlo lanko, menis len lanko, bowden zostava.
12:36:30
09.04.2007
09.04.2007
Milacek
takže je to v kuse ten bovden.Jako myslím ne v kuse,ale spojeno jako v jednom z několika částí???
12:34:02
09.04.2007
09.04.2007
-> Milacek: Uprostřed toho bovdenu je díra a tam to nasuneš
12:32:35
09.04.2007
09.04.2007
Milacek
nee za me to kupovaly jini:-)))Ne fakt se omlouvam za ty stupidni otazky,Jo a jak se to tak navleka.ty bovdeny a tak
12:30:19
09.04.2007
09.04.2007
-> Milacek: co je lanko? to je len kus drotu :-) stoji to fakt len par kaciek. Si nikdy nekupoval lanko, napr. na bicykel? to je to iste
12:27:44
09.04.2007
09.04.2007
Milacek
Vím,že vypadám jako jouda,ale fakt se nevyznám
12:26:51
09.04.2007
09.04.2007
Milacek
si děláte prču.pětikilo za lanko????????To snad ne
12:16:04
09.04.2007
09.04.2007
-> Milacek: sorry sekol som sa, malo to byt 500 korun
12:12:40
09.04.2007
09.04.2007
Karel.
-> Milacek:
vždyť je to jen lanko tam nemá být co drahýho
12:07:48
09.04.2007
09.04.2007
Milacek
Fakt 5 korun???To je nejak moc levne ne???
12:05:01
09.04.2007
09.04.2007
-> Milacek: asi 5 korun :-)
je to praca na chvilku, nic zlozite
12:03:37
09.04.2007
09.04.2007
Milacek
a na kolik tak vyjde to lanko
11:59:16
09.04.2007
09.04.2007
Karel.
-> Milacek: chvilka tak hodinu, pokud jsi to nikdy nedělal..........
11:58:29
09.04.2007
09.04.2007
Milacek
Na jak dlouho bych to měl vidět???
11:52:29
09.04.2007
09.04.2007
-> Milacek: Od pedálu plynu
11:51:59
09.04.2007
09.04.2007
Karel.
-> Milacek: tak tím, že odděláš plynovej penál a tama to vytáhneš
11:44:58
09.04.2007
09.04.2007
Milacek
jo ale mi se to uťalo v bovdenu u karbece.A jak to vytáhnout ???
11:42:55
09.04.2007
09.04.2007
Karel.
musíš natáhnout nový, oddělej pedál plynovej a tam čučí zbytek lanka s takovou svorkou to povol a vytáhni, pak zbytek vytáhni zezadu u karbecu a zadkem pomalu tahej nový a zase přidělej tou sponou
11:40:59
09.04.2007
09.04.2007
Milacek
AQhoj kluci a pánové.Dneska si to tak šinu p o cestě a prd.Lanko od plynu v háji.Prosím jak to opravit???Díky za rady
