Chladič
17:45:21
09.04.2007
09.04.2007
105
-> EmKo181: nemas za co je to takovy nouzovy ale 100%funkcni reseni
16:57:24
09.04.2007
09.04.2007
EmKo181
105->Diki moc za radu
16:18:54
09.04.2007
09.04.2007
-> EmKo181: EmKo181 07.04.07 18:18:45 napsal:
Ja som to urval na topeni musim vymenit cely chladic?Covece ty si nak nerozumis... Pokud si to urval na chladici, tak chladic ven
19:08:03
08.04.2007
08.04.2007
105
jj .. nasel sem si hadicku ...baj voko sem odhadl prumer a uz sem vrtal
lepsi by bylo kdyby tam byla natesno! (a na ni potom navliknes tu co de od topeni a stahnes stahovackou)
lepsi by bylo kdyby tam byla natesno! (a na ni potom navliknes tu co de od topeni a stahnes stahovackou)18:56:43
08.04.2007
08.04.2007
EmKo181
ok.No diki za radu vyskusam to a este mi napis ze ci si tu dieru vyvrtal vacsim vrtakom ako je ta hadicka?
18:41:41
08.04.2007
08.04.2007
105
me stalo ze sem menil hadici od topeni k chladici na chladičíi sem urvak toho kokotka, resil sem to tak ze sem vzal vrtacek provrtal dal tam hadicku oblemtal silikonem a na tu hadicku potom nasadil tu co sem menil a frciiim bez problemu
17:25:34
08.04.2007
08.04.2007
EmKo181
ok diki ale ja myslím chladič nie radiátor
20:58:01
07.04.2007
07.04.2007
spartra
-> Syny: njn nervák
de to jsou tu jistě horší věci, např. zubař
20:39:49
07.04.2007
07.04.2007
-> EmKo181: mno to je to z ceho si to urval
Musis vyndat cely topeni ven a cely ho rozebrat... A vymenit to mrizkovany teleso... Predem rikam ze to je vo nervy, takze jeste jednou preju prijemnou zabavu...
Musis vyndat cely topeni ven a cely ho rozebrat... A vymenit to mrizkovany teleso... Predem rikam ze to je vo nervy, takze jeste jednou preju prijemnou zabavu...18:25:59
07.04.2007
07.04.2007
EmKo181
A co je teleso topeni?ja sa musim este vela ucit.Ale to auto mam fakt rad takze urobim pre nho cokolvek.
18:21:40
07.04.2007
07.04.2007
-> EmKo181: pokud si utrhl ten čuráček na topení tak musíš vyměnit těleso topení
18:18:45
07.04.2007
07.04.2007
EmKo181
18:05:21
07.04.2007
07.04.2007
kdes to urval? Na chladici nebo na topeni? Kazdopadne tam kde si to urval to budes muset vymenit... Tak jako tak preju prijemnou zabavu
18:00:14
07.04.2007
07.04.2007
EmKo181
Chalani pls poradte mi.Na mojej 120 som omylom utrhol hadicu z kurenia aj s tym štuplíkom na ktorom bola ta kratka hadica namontovana myslím co ide z toho kohutika na vypustanie do chladica v predu ako mam tu vec nahradit namiesto toho stuplika?Alebo mam kupit cely chladic?
