Fňuk
12:03:15
11.04.2007
11.04.2007
petas
mě bere sériová 105 tak 0,75-1l od výměny do výměny po 10 000 najeto cca 90 000
15:49:04
06.04.2007
06.04.2007
-> VeTëV: mno prave ze tyhle vyci by meli byt ok :) A kdyz ne, tak to se da vmyenit "snadno" ne? Ventili se daj jeste koupit snad ne?
15:29:43
06.04.2007
06.04.2007
-> Syny: otevres a zjistis ze ma v prdeli ventile podpaleny, rozvody vytahany :-))
15:19:37
06.04.2007
06.04.2007
Mno generalku delat nebudu, a menit motor nevim no... Ten muj je relativne v pohode, jen ma v prdeli krouzky a ted jeste tada zacal tohle, ale jinak absoluten bez problemu...
15:17:44
06.04.2007
06.04.2007
-> Syny: nakupo novy dile a postav si ho
15:17:19
06.04.2007
06.04.2007
-> Syny: To musíš mít docela dobrej motor
15:14:23
06.04.2007
06.04.2007
-> VeTëV: jinej motor
Mno a neni to zbytecny? Jako uzanvam ze ten muj je na hovno ale myslim ze o moc lepsi bych nesehnal pokud za to nechci dat 15000,-.
15:14:02
06.04.2007
06.04.2007
-> VeTëV: minusová teplota byla akorát v Hyeně ;)
15:13:03
06.04.2007
06.04.2007
-> Syny: dej tam radsi jinej motor - lajos ti rad pomuze ma skusenosti s menenim v minusovych teplotach vid ?
14:53:54
06.04.2007
06.04.2007
-> Labros: Ano to jsem chtel vedet, dekuji... Mno proberu to s mim motorarem a uvidim... Mozna to tesneni nebude, ale styl jakym se s autem driv zachazelo by tomu nasvedcoval
Mno pristi tejden k nemu zajedu a prozkoumame to...
Mno pristi tejden k nemu zajedu a prozkoumame to...14:49:57
06.04.2007
06.04.2007
-> Syny: Když sundaváš hlavu na škodovce, tak vůbec nemusíš sahat na víko rozvodů. Vypustíš vodu, odpojíš vodní hadice, sundáš karbec, odmontuješ výfuk, víko ventilů, a jdeš na to... Můžeš to spojit s generálkou hlavy a kontrolou přesahů vložek.
14:39:24
06.04.2007
06.04.2007
-> Saky: vim vim... Ze udaj v mesicich je k hovnu ale pro predstavu za ty 2 mesice sem najel tak 1000km urcite... Mno jde mi o to ze kdyby uz sundavali palici, tak co se pri tom da rovnou udelat... Tak kdyz bude hlava dole, tka se muze srovnat a udelat vybrus vyntilu... Nevim jestli se sundavaj rozvody, ale to je asi kravovina zejo... Jako co se tyce motoru sem dutej, pac sem to nikdy nedelal a ani nedlat nebudu
Mno ja osobne nepozoruju ze by ta voda nekde tekla... Louzicky podemnou nejsou, jen obcas pod pretlakem z expanzky je malinka louzicka...
Mno ja osobne nepozoruju ze by ta voda nekde tekla... Louzicky podemnou nejsou, jen obcas pod pretlakem z expanzky je malinka louzicka...14:34:46
06.04.2007
06.04.2007
Saky
-> Syny: ciste teoreticky s tim muzes spojit kompletni GO a vzit s tim treba prevodovku napravu atd-) proste si na to musis najit odpoved sam.. proste normalni motor vodu nezere.. ale jestli ti tece do motoru nebo nejakou hadici rosi to my nemuzeme vedet.. nech si to nekde natlakovat a oni ti reknou kudy to mizi.. pokud je to skutecne tesnenim pod hlavou tak se bude situace zhorsovat az jednoho dne bude konec-) ono napsat ze ti zmizi za 2mesice 1cm v nadobce je sice pekny ale nekdo najezdi za 2mesice 100km a nekdo 5000km..
14:15:23
06.04.2007
06.04.2007
jen tak cite teoreticky, kdyby to bylo tim tesnenim pod hlavou... Co vsechno by se dalo spojit s vymenou? Rovnou by se nechala prerovnat palice a vybrousit ventili. A co ja vim co jeste se musi sundavat...
Mno hlavne at to to tesneni neni
13:56:27
06.04.2007
06.04.2007
Tak to mi prosimvas nekdo z odborniku prez motory reknete co to s tim mam... Voda mi polamu ubejva... Ale zadnej extrem, pomalinku... Jak rikam tak za 2 mesice 1cm... A mam sladky vicko od oleje vcetne toho humusu... Nic vic to nedela... Jen tohle... Nevari, voda je cista, nejdou do ni bubliny a neni v ni olej... Motor ma 90tis... Jezdil s nim deda a pak ja... Jezdil sem dost casto kratky trasy (3km)... Studeny to tocim max do 3000ot (do prvniho otevreni termstatu)...
13:53:06
06.04.2007
06.04.2007
-> Labros: mno dolejvat mi to nevadi, me spis dela starosti ta kombinace. Pomalu mizi voda a vicko od oleje je sladky... Coz poukazuje na tesneni pod palici...
13:47:54
06.04.2007
06.04.2007
-> Syny: Tak to může být pár netěsných hadic a spon, pokud se ti to neprodražuje moc na fridexu tak to nemusí být průser
13:46:19
06.04.2007
06.04.2007
-> Labros: mno tak v tom pripade me jo
13:36:38
06.04.2007
06.04.2007
-> Syny: tak abys neřekl, mně neubejvá voda z chlazení vůbec ;)
13:24:29
06.04.2007
06.04.2007
mig 125
no mne nieco ubudne a zase to najdem vo flasi kam mam vyvedenu tu hadicu kade to odfukuje ked je velky tlak...ale niesom si isty ci tam najdem vsetko...zase tak dokladne to nesledujem...ale teraz emulziu nemam - len v zime...a nevyzerala sladko
teda ak sa to da podla vyzoru a pachu zistit...no proste ja by som na nu nepovedal ze je sladka...skor vyzerala tak bezchuti...aj ked nepochybujem ze nejaku mala...skus posledovat nejako presne tu hadicu co ide od viecka na expanzke ze ci ti to nou neuteka...
teda ak sa to da podla vyzoru a pachu zistit...no proste ja by som na nu nepovedal ze je sladka...skor vyzerala tak bezchuti...aj ked nepochybujem ze nejaku mala...skus posledovat nejako presne tu hadicu co ide od viecka na expanzke ze ci ti to nou neuteka...12:52:52
06.04.2007
06.04.2007
Chlapci dekuji vam za rady... Sem rad ze se tu toho hodne dozvim...
12:51:42
06.04.2007
06.04.2007
Luděk
-> Gryzly: mě zase peníze na účtu a v peněžence
12:44:22
06.04.2007
06.04.2007
-> bitmap: Ale ty mas Facko ne... Potrebuju nekoho se 742...
12:42:45
06.04.2007
06.04.2007
-> Labros: mě ubejvá hlavně plyn v autě. a nemužu najit kudma.
12:41:44
06.04.2007
06.04.2007
-> bitmap: A dopice, tak v tom pripade mi voda ubejva... Typoval bych to tak 1cm v expanzce za 2 mesice
12:37:08
06.04.2007
06.04.2007
bitmap - zrušená registrace
Me prosim ubylo 0,00nic za rok a 15000km.
12:35:33
06.04.2007
06.04.2007
-> Syny: Mně ubejvá nejen voda, ale třeba i pivo z ledničky, často ubejvá víno i když doma nejsem, a tchyni s přítelem ubejvaj hlavně koňaky, a stěžujou si že to nic nevydrží, snad se to odpařuje nebo sublimuje...
12:19:14
06.04.2007
06.04.2007
Jak ubejva voda vam? Nevim jestli ten muj ubytek je moc, malo nebo optimum...
11:55:59
06.04.2007
06.04.2007
-> gabo00000: Jenza je te aspon neradil kraviny...
-> VeTëV: Mno ten humus je mi volnej, ten at tem klidne je... Me zajimalo jakto ze je sladkej... A tadyhle-> colaczech: pise ze pri prechodu na ten olej co mam ja, to ma taky sladky, tak nevim no... Me se taky zda ze to je sladky az co sem ten olej vymenil za jinej (jako 15W-50 na 15W-40)...
10:25:26
06.04.2007
06.04.2007
-> Syny: aha ...vidis kde sme to dosli ... vidiiiiiiiiiiiiis ... aj tebe sa paci ked sa ti niekto smeje ....aha
09:12:41
06.04.2007
06.04.2007
-> Syny: tak proc se ptas kdyz to nebudes resit?
me se na bile tak ykondenzuje bordel - jen jsem ho nechutnal - a neresim to vubec :-))
01:18:31
06.04.2007
06.04.2007
-> Gryzly: zkus
Ale za oliznuti nic nedas
00:04:35
06.04.2007
06.04.2007
-> Syny: Asi si pořídím glukometr a bud testovat víčka na našich autech.
19:21:52
05.04.2007
05.04.2007
-> pajavlk:
19:20:22
05.04.2007
05.04.2007
-> pajavlk:
19:19:52
05.04.2007
05.04.2007
pajavlk
-> Syny: tuhle větu pronese jedině škodovkář
19:18:57
05.04.2007
05.04.2007
-> pajavlk: hmm tak jo no... Tak ja na to seru
19:13:22
05.04.2007
05.04.2007
pajavlk
-> Syny: jestli voda nemizí tak to vůbec neřeš na několika motorech co mě prošli rukama se to dělalo taky a taky to bylo sladký občas sem to utřel jinak nic a jezděj všechny doteď asi to bude olejem nebo tam fridex nějak vzlíná skrz těsnění stačí se podivat co to dělá na zpuchřelý hadici krystalizuje to ven skrz pory.. mě teď nasralo že jedu ze školení ADR šťastnej že sem to udělal trošku sem to příšláp a najednou rána a oblak dýmu, zamnou bouchla hadice co vede do expanzky a obsah cákla na rozžhavený svody ženská co jela zamnou si eště ťukala na čelo a prostředníčkem dala najevo že sem kokot že má orosený přední okno zrovna mě chtěla předjet
18:28:01
05.04.2007
05.04.2007
-> Labros: nene pane Lájoš.. opravdu 1000km..
18:10:42
05.04.2007
05.04.2007
-> Pavel P.: nechtěl jsi říct 10.000km?
17:49:03
05.04.2007
05.04.2007
-> Pavel P.: mno tak vidis
17:41:57
05.04.2007
05.04.2007
-> Syny: -> Labros:
aha... tak to je dobrý. já vim že jsem do mojí bejvalý 105ky bílý dojelval snad litr po 1000km.
aha... tak to je dobrý. já vim že jsem do mojí bejvalý 105ky bílý dojelval snad litr po 1000km.17:35:15
05.04.2007
05.04.2007
-> Pavel P.: Jsem, spotřeba oleje u škodovek se nikdy neudávala na 10.000km.
17:20:46
05.04.2007
05.04.2007
-> Pavel P.: je to na 1000km... Studoval sem to dost dlouho... Je to 0,3-0,7l na 1 000km... Je jasny ze zalezi na motoru, ja kdyz s tim jezdim denne ktatky trasy tak to asi bude bastit vic nez kdyz jedne nekodo obcas a hned 500km... Hold mela dobrej motor a nebo protrzenou membranu AC pumpy
-> Saky: Mno ja si myslel ze to lizani vymyslel king
17:10:09
05.04.2007
05.04.2007
-> Labros: jseš si jistej že na 1000km, neni to spíš na 10000km?
naše žlutá užovka najezdila 5000km na jeden olej a nic se nedolejvalo a nic neubylo. a pak po výměně dalších 5000km a taky nic neubylo.
17:07:46
05.04.2007
05.04.2007
-> Saky: jo a jednou jsem si koupil od nejmenovaného konferenčníka motor z Favorita co žral 4-5l/1000km (víc jak wartburg)
17:06:59
05.04.2007
05.04.2007
-> Saky: u nových užovek byla udávaná spotřeba oleje 0,4-0,7litru, u favorita je to do 0,2l.
17:01:58
05.04.2007
05.04.2007
Saky
koukam ze king tady ma pozorne zacky-) pro nepametniky: s olizovaci metodou a ochutnavani oleje tady pred lety zacal on-)
17:01:13
05.04.2007
05.04.2007
-> Syny: Já vim, že 0,5l je na š120 pohoda, co znám 105-120 tak taky tak většinou žerou
16:59:35
05.04.2007
05.04.2007
-> Syny: přijeď mi ho taky olíznout......... to víčko oleje.
jsem zvědavej jestli bude taky sladký.
