Motor fa a zadřená vačka
19:44:05
07.04.2007
07.04.2007
pajavlk
-> llukass: už sem to někde psal jeden kokot mi převez motor se zadřetou vačkou rozvodové kolo bez zubů a vačka se nedala vyrazit z bloku ani 5ti kilovým kladivem možná že pod lisem by to šlo..cestoval rovnou do metalšrotu
18:38:03
07.04.2007
07.04.2007
Jano
tak ja ti poviem takto ak dokazez vytiahnut vacku tak sa to da urobit a je to dost lacne, mne sa to stalo toto iste a bolo to chvala bohu iba v malej rychlosti ale to si musis najprv vacku vytiahnut a potom zistis ktore ulozenie sa ti tzadrelo. ja som to riesil tak ze som vodnym smyrkovym papierom na sustruhu vylestil vacku a potom aj blok a stlacenym vzduchom som prefukol kanaliky, kompletne som ho vyumyval a motor mi beha len teraz riesim problem s tou zatkou co je od spojky ze mi tade tecie olej a neviem ho zastavit. treba mi nieco take ako niekedy pouzivali vola sa to hermetika a ta zalepi tie dve casti a uz to pojde ale inak motor ide v pohode.
16:37:50
18.03.2007
18.03.2007
-> Donkey: ale musí sedět typ motoru
16:33:56
18.03.2007
18.03.2007
Donkey
-> llukass: Když je to favo tak jenom nech vyškrtnout číslo motoru z technyčáku a je to.
16:33:24
18.03.2007
18.03.2007
-> llukass: Napíšeš že byl vyměněn blok 135 za 136 a to je povoleno
16:24:07
18.03.2007
18.03.2007
llukass
jj to vím to mě je jasný, ale tohle není škodovka je to favorit 135
16:20:15
18.03.2007
18.03.2007
Karel.
-> llukass: motor z favorita nejde zapsat jedině 742.136 ale musíš mít 4 písty a vlečku prostě přestavba na 136
16:09:07
18.03.2007
18.03.2007
llukass
nevite ještě někdo jak je to s výměnou motoru za 136?? když to bylo 781 135? dá se to vůbec přepsat?
15:14:12
18.03.2007
18.03.2007
llukass
tak ta vačka je natvrdo seklá. A stalo se mu to za jízdy, takže si myslím že tam musí být ucpaný nějaký kanálek, motor celkem vevnitř špinavej, navíc byla špatná Ac pumpa(benzin v oleji).
Už jsem to říkal panu majitelovy už včera když to dotáhl, že to nejspíš vypada na jinej motor.
15:07:44
18.03.2007
18.03.2007
Gemini
no to mas pravdu........asi to dobre nemazalo a aj ostatne sucasti mozu byt poskodene
15:07:15
18.03.2007
18.03.2007
Karel.
-> llukass:
pokud se ti rozsypalo kolo na rozvodech tak bych se na to vykašlal
15:06:16
18.03.2007
18.03.2007
llukass
má stím někdo zkušenosti? když je vačka zadřená natvrdo až se rozsypalo ozubeny kolo na rozvodech. asi bych řekl že to nemá cenu ani spravovat,, že bude lepší sehnat jinej motor co vy na to?
