Laufen aus Virt
419 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 27.02.2007 do 15.04.2025, založil/a radekp
10.11.2015
-> radekp 10.11.15 07:16:55: Tím by propad i píst s válcem. 3
07:16:55
10.11.2015
Úlovek od člena K1NYO
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od radekp vložen 10.11.2015 07:16:55
07:35:59
06.11.2015
Tušíte někdo jak se liší konstrukce středových a koncových tlumičů pro benzíny a nafty ( případně turbo/atmo ) ?
Rád bych na pokusy kaufnul na vrakáči nějakej pěknej tlumič, ale nevím zatím podle čeho vybírat jinýho, než podle průměru trubky.
22:36:46
05.11.2015
růža
-> Jirik_Tuňák1983: Tudíž to, že je to štěrbina víš pouze ty, protože mnozí ji nikdy neviděli a jiní radši zapomněli 3
22:31:07
05.11.2015
-> MOLSO 05.11.15 20:41:58: Moc se nesměj. 3 Jsou tady mnozí, kteří takovou štěrbinu ještě neviděli a současně také tací, kteří už si ji nepamatují a pokud ano, neví k čemu to bylo vlastně dobré. 1
20:41:58
05.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983: 3
20:31:16
04.11.2015
-> MOLSO 04.11.15 18:02:21: Hele hele, žádnou erotyku tady, ještě není po desáté. 3
19:39:00
04.11.2015
CpEaRjHaY-průserář
-> castrol: 3
Asi si zkusím udělat nějaké kopyto z ruliček od toaletního papíru, třeba už pak bude někdo umět6
19:34:48
04.11.2015
-> CpEaRjHaY-průserář: musis to robit ako ja zacnes vecer zistis ze auto potrebujes do prace tak to zase zmontujes a pokracujes zase ked bude cas 3
19:30:38
04.11.2015
CpEaRjHaY-průserář
-> Milan 136: To je právě ten problém. Mám to jako spotřebák který potřebuju v podstatě každý den na dojíždění do práce takže jakákoliv odstávka je pro mě velký problém7
19:26:31
04.11.2015
-> CpEaRjHaY-průserář: myslím, že třeba již zmiňovaný Hlušička nebo kterýkoliv jiný výrobce výfuku. Ale asi k tomu bude potřebovat auto?
18:37:23
04.11.2015
CpEaRjHaY-průserář
Netušíte kdy by uměl vyrobit výfuk do 742 se svodama Fabia 1,4Mpi něco na způsob originálu ale s lepší průchodností ( větší trubky) přes vlnovec a uložený přes silentbloky? Předem díky za odpověď6
18:34:13
04.11.2015
-> francomk: aha. tak snad se vejde nebo omotat kolem motoru3
18:30:51
04.11.2015
-> MOLSO: dik bratu ale uz je hotovo 4
18:16:08
04.11.2015
-> Milan 136: Tomu som sa chcel práve vyhnúť kvôli EK a STK (aby bola koncovka na rovnakej strane jak v sérii)...
18:08:52
04.11.2015
-> francomk: nebo dát jeden podélně a druhej napříč za čelo? A´T to tam nějak netrčí a nesjou tam zbytečný ohyby velký?
18:02:21
04.11.2015
-> castrol: ak by ti trebalo viem ti spachat nieco taketo .... staci jedno 90° koleno v pozadovanom rozmere 4
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od MOLSO vložen 04.11.2015 18:02:21
18:01:54
04.11.2015
-> Milan 136: Myslím, že by malo... zmerané to fyzicky nemám 7
17:59:33
04.11.2015
-> francomk: vejde se to?
17:57:08
04.11.2015
Keď už sme pri tom, je tu niekde vlákno, kde sa dajú nájsť rady o tom, ktorá koncepcia výfuku funguje a ktorá nie?
Mám doma 2 vyrobené stredné tlmiče z nerezu (vnútorný priemer trubiek je 36mm). Ak by som použil len jeden, bolo by to moc hlučné, preto by som ich chcel dať 2 nad seba za favo liatinu tak, aby spodný tlmič ústil von pozdĺžnym smerom ako séria. Zhruba podobne, ako ich mám položené na fotke.
Čo vy na to?
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od francomk vložen 04.11.2015 17:57:08
upraveno 1x, naposled 04.11.2015 19:06:00
17:27:53
04.11.2015
czechino
-> Luky: No s autem plánuji nějaké výlety převážně přes Rakousko a Německo, nerad bych porušoval jejich decibelové limity. Ale mrknu na ně 6
16:15:21
04.11.2015
-> czechino: nějaký rozumně udělaný Burgess. Třeba Hlušička dělá pěkný, mám ho na litru (motor Favorit). Na litinové potrubí a má svody 2-1. Nicméně nijak jsem to neporovnával, jak (ne)funguje a pod. Ale má velmi příjemný hluboký zvuk, né moc hlasitý
15:55:48
04.11.2015
czechino
-> havlik: takze ucel je jedine tuzing... Ted co vymyslet za rozumny vyfuk? Existuje neco podobneho, nebo se uchylit k pricnemu provedeni?
10:21:11
02.11.2015
-> Milan 136: -> czechino: tenhle se tu už nějak několikrát probíral a jestli si to dobře pamatuju tak vevnitř byl prázdnej a ty trubky k svodům taky nějak nic moc.
10:10:27
02.11.2015
-> czechino: tezko rict. Ani neuvadi jake je konstrukce. Ale treba ho tu nekdo ma a rekne :)
23:32:33
01.11.2015
czechino
Co říkáte na zenhle výfuk? Jako základ by mohl stačit, nebo zabije výkon na jinak upraveném motoru?
www.spoilercentrum.cz/esh op/.../skoda-120-130-rapid -sportovni-vyfuk
21:46:46
01.11.2015
-> all: danke schon 1
21:30:22
01.11.2015
-> castrol: To na fotce je 2x 40 do 45, součást mojich svodů 4-2-1.
21:05:39
01.11.2015
-> stepan: co za ruru si na to pouzil? ja tu mam samu 50ku
21:00:15
01.11.2015
-> castrol: Jo, buď udělat nohavice pořádně a nebo ty svody z fabie.
20:58:52
01.11.2015
-> Mr._Nosferatu: -> Sejki: ano jedna rura od svodou 4 tak jako spravit komplet zvody by uz nebol problem kedze vozim na aute vzor ale to zatial nechce
-> stepan: tak co by si doporucoval spravit to ako tu? -> stepan 01.11.15 20:44:45:
no fabka to by mohlo klapnut 1
upraveno 1x, naposled 01.11.2015 21:00:38
20:58:11
01.11.2015
-> stepan: 1
20:57:58
01.11.2015
Sejki - zrušená registrace
-> stepan: jo vidis ja tak fabie neznam...
dily.iautodily.cz/foto_ob r-62808-a.jpg
20:57:57
01.11.2015
a co tam dát potrubí z 1.4 MPI?
20:56:56
01.11.2015
-> Sejki: A nebo jednodušší řešení, použít litinový svody z fabie.
20:55:49
01.11.2015
Jak pise Nosferatu, tohle nic neresi, bud svody od hlavy 4-1 nebo nic :)
20:53:42
01.11.2015
-> castrol: No, ale ze svodů máš dvě díry, jednu trubku přes ně dát sice můžeš, ale na proudění to ideální nebude.
upraveno 1x, naposled 01.11.2015 20:53:58
20:51:56
01.11.2015
-> castrol: jestli tomu dobre rozumim tak to co je na obrazku tak to nechce?
20:50:32
01.11.2015
Mr._Nosferatu
-> castrol: Jestli to dobře chápu, on chce od litinových svodů jednu rouru ? Ale to těžko uděláš, když ta litina má dvě díry, proč mu nevyrobíš nový už od hlavy ?
20:48:22
01.11.2015
-> stepan: to asi nebude delat dobrotu
20:47:32
01.11.2015
-> Sejki: -> stepan: no lenze on chce jednu ruru namiesto dvoch do jednej viz obrazok
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od castrol vložen 01.11.2015 20:47:32
20:44:45
01.11.2015
-> castrol: Takhle se nohavice nedělaj, doporučil bych tenhle postup:
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od stepan vložen 01.11.2015 20:44:45
20:42:20
01.11.2015
-> Mr._Nosferatu: jo... nojo... vzdyt to je priruba z facka... kazdopadne furt to je 4-2-1 s tim ze se dve vetve spoji blize....tak na to bych se vykaslal protoze to nebude mit zadnej efekt...
upraveno 1x, naposled 01.11.2015 20:44:44
20:39:49
01.11.2015
Mr._Nosferatu
-> Sejki: Ale on předělává 4-2-1 na 4-1
20:37:28
01.11.2015
-> castrol: 4-2-1 proc by to nefungovalo, budes mit i lepsi stredni otacky a ne jen vrch jako u 4-1... jen bych mozna volil ty dve vetve delsi a pak to spojit v jednu...i kdyz origo svody jsou taky kratky...
upraveno 1x, naposled 01.11.2015 20:39:55
19:25:59
01.11.2015
-> castrol: no to sem zvědav na odpovědi.. přesně takto to mám namyšlený i já...
19:24:43
01.11.2015
borci bude to fungovať alebo sa mam na to vysrat hned v zardku
ide o to ze povodny zvod co ide na lambdu bude ako náhrada jedna 50 mm trubka ,nebude to lambda nejak zle vyhodnocovat alebo nieco take??
este doplním ze to nieje premena ale pre jedného známeho co si chce dat výfuk z feli 1,9D
zvětšit Laufen aus Virt - obrázek od castrol vložen 01.11.2015 19:24:43
11:23:58
25.10.2015
-> Milan 136: To se inzenyri z Chrysleru museji otacet v hrobe....
11:13:01
25.10.2015
-> Milan 136: no to ma poser...zábradlie na motore to som ešte nevidel107
11:03:38
25.10.2015
-> Milan 136: 107
    vyhledávání
