Zkušební setrvačník
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 13.04.2026 do 26.05.2026, založil/a COL
26.05.2026
COL
-> Eidy: Taky to bude těžký jako prase :(. Navíc jsem teď narazil na limit toho, že do toho kotouče nemám jak presne vyvrtat radialni diry.
14:31:25
26.05.2026
-> COL 26.05.26 13:09:55: Hezký, to vypadá solidně.
13:09:55
26.05.2026
COL
koncept se pomalu líhne.
zvětšit Zkušební setrvačník - obrázek od COL vložen 26.05.2026 13:09:55
15:13:22
15.05.2026
COL
Tak zatím polotovar na unasec věnce.
zvětšit Zkušební setrvačník - obrázek od COL vložen 15.05.2026 15:13:22
01:20:23
24.04.2026
COL
5g mi na tomhle už přijde dost. uvidíme, nejhorším to nekam zanesu. Otázka bude, kde tam vymyslet nějakou kompenzaci. Protože pokud nebude věnec šiška, bude jejím hlavním zdrojem referenční značka, což bude cca 8 šroub s upravenou hlavou do tvaru zubů, upravenej na 6 a možná odlehcenej.
btw řešila se u věnců p ří výrobě nějak sisatost? Moje dvacet let stará měření na senzorech přímo v autě ukazovala, že trochu sisatej asi byl.
22:18:20
23.04.2026
-> vhml 23.04.26 22:02:55: To asi jo. Ale setrvák je o “trochu” menší a kola na motorce netočí 6000.
22:02:55
23.04.2026
-> Eidy 22.04.26 14:00:31: vyvažování motorky přes ložiska 5g na 17" průměru odhalí. Otázka je, jestli by to v tohle případě bylo dostatečný
21:57:34
23.04.2026
COL
-> Eidy: Malý průměry byl taky jeden z důvodů. Vyhodnotil jsem to prozatím tak, že použít to by byl větší oprc, než to udělat tak, jak má zatím vymyšleno. Ale uvidíme jací zajíci v pytli dorazí od Číňana :)... O určitě na světě existuje nějaký díl, který by vyhověl s minimem úprav akorát o něm nevím :)
17:26:51
23.04.2026
-> COL: V jaký směru nepoužitelnej? Dá se vytočit přechodka, nalisovat trubka na hřídel pro zvětšení atd.
15:25:18
23.04.2026
COL
Ty jo dnes jsem v Agrozetu v těch jejich random dílech v regálech našel hřídel s unasecem, kterej byl jen o málo nepouzitelnej... Škoda.
17:46:44
22.04.2026
-> COL: Tak potom ano, myslel.
16:44:33
22.04.2026
COL
-> Eidy: No jasně, šlo mi o to, zda jsi myslel tuto metodu...
16:17:16
22.04.2026
-> COL: No, odvalovat. Když bude nevyváženej, tak se bude točit pořád do stejný polohy. Při vyvážení zůstane stát v jakýkoliv poloze. Podmínkou je, aby byly břity vodorovně.
Ocel by byla lepší než dural, ale záleží na hmotnosti. Pro začátek by to mohlo fungovat.
15:59:36
22.04.2026
COL
-> Eidy: Jako to po nich odvalovat? A co třeba nějak "na hroty"?
Hřídel bude 25mm, mám řešit nějakou ocel, nebo postačí dural? Klonim se k tomu to zkusit alespoň pro začátek s duralem.
14:00:31
22.04.2026
-> Boco: Ložisko má na tohle moc velký tření. Setrvák přesně usadit na hřídel a vyvážit na břitech (třeba 2 ks radeka).
13:55:28
22.04.2026
Boco
-> COL: Ja by som to skusil vyvážiť ako kolo na motorku...upnut do pripravku cez stredove lozisko.
22:46:15
21.04.2026
COL
Nějaký nápad, jak to kolo s věncem vyvážit?
18:04:56
14.04.2026
COL
Ano, mít tam roztočenej realnej setrvacnik se mi moc nechce právě z těchto důvodů. A taky kvůli tomu, abych tam nemusel mít megamotor, kterej se bude prát jen s tím momentem setrvačnosti. Ono na 6000 to poběží málo kdy, ale musí to toho být schopno... ještě to tam asi bude chtít nějakou spojku, když budu chtít točit jen rozdelovacem nebo tachometrem, abych neroztacel i ten "setrvak"... Nějakou klec kolem toho udělám...
upraveno 1x, naposled 14.04.2026 18:08:20
17:57:05
14.04.2026
-> MVM 14.04.26 17:44:00: no ja kdyz si vzpomenu na velkej soustruh s 350mm univerzalou pri nejakejch 1600ot... Je fakt, ze tam toho zeleza bylo daleko vic, ale priznam se, ze jsem se toho uz i docela bal. Tady se bavime o otackach nekolikanasobne vyssich a prumeru nejakejch 20cm. To uletet, kdyz se to treba rozvibruje, tak to bude litat hodne daleko a mozna i dost dlouho.
Edit. Kamaradovi tenkrat praskla hridel na truhlarsky horizontalni freze. No pekny to nebylo. Jeho dovezli do spitalu, kde byl s tou rukou, do ktery ho trefila dost dlouho a kolegy pekne prohnala po dilne, protoze tam litala jako kaca. To melo prumer nekde kolem 200mm a otacky okolo 10tis...
upraveno 1x, naposled 14.04.2026 18:02:10
17:44:00
14.04.2026
-> StepaNoFUN:
To už je při obvodový rychlosti pěkná cirkulárka v obýváku 1
14:40:32
14.04.2026
-> Eidy: Zas roztočenej takovej kus železího na 6000+ot. doma v "obejváku"? No nevím... Asi bych měl trochu strach. Ono už i jen z toho věnce na něčem lehčím...
14:17:27
14.04.2026
-> COL: Jestli by nebylo nesnazší použít rovnou setrvák a vyrobit jen náboj (nebo vzít konec klikovky). Stolice půjde doma vyrobit snadno.
12:18:15
14.04.2026
COL
-> Eidy: 200 je málo, dělá se 250mm, to bude stačit, snad mi někde 2-3cm uříznou. Blbý je, zatím to takhle vypadá na dělání všeho z nuly... nic, co by se na můj účel dalo snadno upravit mne nenapadlo, což se týká třeba i uložení apod. takže to budou loziskove domky třeba s lozisky 1205 buď na konstrukci, nebo na nějaké dřevěném multiplexu s dírou na ten rotující kotouč.
00:50:08
14.04.2026
-> COL: Za mě klidně, pokud seženeš průměr 200 (cca) mm.
00:23:01
14.04.2026
COL
-> Eidy: Ok, tak nějak jsem to uvažoval udělat z té plastové kulatiny, tam jsem zvažoval to udělat z POMu.
23:41:55
13.04.2026
-> COL: Jak jsem už psal, šel bych cestou dřeva. Nejlíp asi překližku. Na soustruhu vyrobit střed dle pohonu, vsadit do "dřevěnýho" disku a ten pak obrobit na potřebný průměr pro věnec.
23:21:12
13.04.2026
COL
-> Eidy: Na pohon použiju nějaký rychlostní servo z aliexpressu, ale co zatím nevím je, na co usadit ten věnec (a referenční značku). Ideálně nechci dělat všechno z nuly... Ficak to musi bejt jako na motoru +-. Jestli to bude 5.5, 6.5 nebo 7 je fuk, ale 3 nestačí.
23:03:39
13.04.2026
-> COL: 6000? 9 To bude slušnej fičák. V tom případě bych doporučil asi nějakou flexu s regulací otáček, protože jinak toho "snadno" nedosáhneš.
21:47:09
13.04.2026
COL
-> Eidy: Věnec myslím skutečný pro startér, ten je potreba nasadit na něco lehkého a roztočit, alespoň do 6000 ot/min, takže to nemůže být úplně odflakle. Věnec chci skutečný, aby chování bylo co nejbližší reálu z pohledu chování mag. pole., byl stejný tvar zubů a ideálně i počet. Z toho pohledu by byl lepší věnec na setrvacnik 180mm, ten byl měl být tlustší, ale i 190 by mohl stačit.
21:20:30
13.04.2026
-> COL: Myslíš jako věnec pro startér? Nebo věnec ve smyslu nějakých výstupků pro snímače? Dalo by se to udělat třeba ze silnější překližky, MDF, plexi atd. Pokud jde jen o výstupky, tak v podstatě z čehokoliv. LEGO, Merkur, šlapací kolo ...
20:08:46
13.04.2026
COL
Zdar, potrebuju si postavit test-bench se setrvacnikem. Cilem je testovani snimacu a obvodu pro zpracovani jejich signalu (bokem tam dám ještě převod na rozdělovač a adaptér na tachometr, abych tam měl vše, co potřebuje k nastavení rychlostní servo. Protože potřebuju, aby to bylo provozovatelny "v obejvaku" a snadno premistovatelny, nechci v tom roztacet zbytečnou masu železa (i s ohledem na dynamiku změn otáček). Potřebuju ale realnej věnec. Tak sbírám nápady na co ho ukotvit. Možnost je třeba udělat do něj vložku z plastový kulatiny, ale kdyby někoho napadlo něco méně "od píky", budu rád.
