Seřízení volnoběhu
20:42:43
09.09.2026
09.09.2026
COL
-> Borderer: Pokud to prisava asymetricky, můžeš mít tři válce bohatý a jeden chudej a když ten pak začne vynechávat, je ve vejfuku CO, tuna HC i kyslíku. Každopádně nárůst výsledného HC při klesajícím, ale ještě celkem velkém CO, je divnej a mohl by ukazovat, že v nějakém válci to má problém zapalovat (ať už kvůli zapalování, nebo lokálně nezapalitelne směsi, ta může být teoreticky i moc bohatá, pokud by ta třeba nějak divně stejskal benzin, ale to je asi dost nepravděpodobny).
20:10:37
09.09.2026
09.09.2026
-> COL: Co udělal kyslík už netuším. Zítra se podívám. Každopádně kdyby to sálo falešný vzduch, předpokládal bych, že směs bude naopak na základní nastavení chudá, ne? Tady CO začalo klesat až když byl přídavný vzduch povolen více jako o 6x180 stupňů.
Posilovač nevedu a těsnění kolem karburátoru bylo otlačené rovnoměrně. Matice na sání dotažené.
18:30:08
09.09.2026
09.09.2026
COL
A když vyletělo HC, co dělalo O2? Vypadá to, jako by směs přestala být dobře zapalitelná. Jsem zvědav na výsledek druhého karbce. Takhle na slepo to vypadá spíš na nějakou anomálii v zapalování, nebo totálně nehomogenni smes, kdy jde do každého válce něco jiného (to může dělat i přisávání - např. od posilovače, 4 válec najednou dostává chudou až nezapalitelnou smes a při větší zátěži se to srovná, protože prisavaneho vzduchu zas tolik není).
17:47:58
09.09.2026
09.09.2026
-> Borderer: Bude mít Bukaj ten karbec na hloubkovou expertýzu? Jako docela by mňa zajímalo, co je příčinou.
Každopádně přeju, ať znovu a lépe dopadne jak má.
17:19:53
09.09.2026
09.09.2026
-> minno: Kdyby šlo o blbost, tak bych byl naštvanej, takhle jsem musel konstatovat, že tam je opravdu někde chyba. Dnes se stavoval Bukaj a zkoukli jsme to celé - vůle, předstih. Nenašel se žádný zásadní problém, který by mohl níže popsané způsobovat. Nasadil se tedy cely jiný karburátor , který už na základní nastaveni fungoval mnohem lépe.
Zítra tam jedu na opakovačku, tak ho poprosím, ze to pred měřením doladíme a uvidime.
15:47:37
09.09.2026
09.09.2026
-> Borderer 08.09.26 15:17:32: Posledné návštevy emisnej kontroly škodovkou "štandardným spôsobom" to končilo tak, že zmerané / nevyhovuje / dovi-dopo... A musel som to riešiť "inak".
12:52:26
09.09.2026
09.09.2026
-> k.jarek: Zatím jsme se shodli s Bukajem, že to celé nedává smysl vyjma toho, že musel někdo historicky poondit trysku volnoběhu či nějak narušit volnoběžný okruh v karburátoru.
Protože hladina v karburátoru byla sice o trošku vyšší, ale rozhodně ne o tolik, aby to mělo takový vliv (v řádu desetin mm). Předstih je 5° a odtrh o chlup menší, než by měl být (0,30 mm místo 0,35-0,45). Při kontrole lítala krásná, bílomodrá jiskra na 5mm přeskok. Nepomohlo ani odpojit hadice mezi sáním a ventildeklem, aby se vyloučilo odpařování benzínu z oleje (načatá membrána čerpadla).
Pokračování dnes odpoledne.
17:17:44
08.09.2026
08.09.2026
-> Borderer: Úvaha (nekamenovat).... Pokud je to omezený na spodek, nemůže to být špatně nastavenou (příliš otevřenou) klapkou/motýlkem? Předpokládám, že předstih máš nastavený a trysky/vzdušníky máš sériové.
Edit: Případně problém se sytičem (nedovírá? pootočený plíšek?)?
15:17:32
08.09.2026
08.09.2026
Tak dnešní 45 minutové trápení na emisích bylo ukončeno příjezdem dalšího auta.
Volnoběh neúměrně vysoké CO 5-8% a když konečně začalo padat k 2,5%, vyletělo HC k 1000ppm při velmi vysokém volnoběhu.
Vysoké otáčky 0,2% CO, a HC nula.
22:00:22
07.09.2026
07.09.2026
-> Borderer: Já seřizuju tak, že od základu vytočím bohatost o něco víc, směsí si nastavím otáčky a pak utahuju bohatost, dokud nezačnou padat otáčky. Pak se vrátím o cca 180° a vybavené.
21:46:09
07.09.2026
07.09.2026
-> Bukaj: Naladil sem to, startuje fajn, drží nějakých těch 800 otáček se zapnutými světly. Jen nastavení je od toho základního hodně daleko. Na to to drželo nějakých 500 otáček. Pak co otáčka přídavného vzduchu to asi 150 otáček. Proč, to netuším.
15:08:16
07.09.2026
07.09.2026
-> Borderer: Prostě když tomu začnou z důvodu ochuzení směsi klesat a kolísat otáčky. A od tohoto bodu se o půlotáčky vrátit.
Na volnoběžném systému nic moc není - pokud funguje odpojovač a není ucpaná volnoběžná tryska (pod zátkou vpravo na karburátoru) nebo vzdušník, tak by musel někde v kanálu být pavouk (občas se stane - ty potvory u nepoužívaných karburátorů vlezou všude) nebo jiný borčus, aby to zlobilo...
15:00:08
07.09.2026
07.09.2026
-> Bukaj: Mám na mysli SEDR od tebe s prokletým volnoběhem, který jsme spolu několikrát řešili. Zkusím tenhle postup. Co si vlastně představit pod trhavým chodem?
14:52:57
07.09.2026
07.09.2026
-> Borderer: Pokud se bavíme o SEDRu a není to nějaký kopřivák, ve kterém žijí pavouci, tak nastav základ:
Bohatost (malý šroubek) 2,5 otáčky (5 x 180°), přídavný vzduch 1,5 otáčky (3 x 180°), nastartuj a po zahřátí motoru, pokud to nedrží volnoběh, přidej vzduch, aby to volnoběh drželo a pak šroub bohatosti pomalu utahuj do chvíle, kdy motor začne mít trhavý chod. Následně tento šroub o půlotáčku (180°) povol a pak už jen šroubem přídavného vzduchu dolaď otáčky na předepsané (780 - 830/min).
Zbytek už musí doladit na SME dle analyzátoru výfukových plynů.
Pokud tento postup nefunguje, je někde něco špatně (buď v karburátoru, v zapalování nebo v nějaké mechanické části motoru).
14:06:17
07.09.2026
07.09.2026
-> palinator: Mne jde asi hlavně o to tam nepřijet s nesmyslem a konečně si osvojit metodiku, teď to dělá černý bubáky při šlápnutí na plyn....
14:02:16
07.09.2026
07.09.2026
-> Borderer:
"Nebo to je prostě hledání optima tím způsobem, že šroubem bohatosti směsi hledám pozici, kdy jsou otáčky nejvyšší a když jsou moc vysoké, tak je snížím šroubem přídavného vzduchu (velký) a šroubem bohatosti (malým) hledám znova?"
Je to takhle a reaguje to hned. Na emisích to ale dost možná budeš muset ochudit oproti otáčkovému optimu. Když jsem se v tom na emisích šťoural, tak mi to nějakou minutku dalo, ale jednak kvůli celkovýmu stavu motoru kde předstih lítá sem a tam, takže ten volnoběh není úplně kulatej, občas evidentně vypadával signál pro snímač, no.. ale nakonec se to z 4% CO pod to 1% nebo kolik, stáhlo.
13:35:48
07.09.2026
07.09.2026
-> COL: No a jak teda vychytat, že se výšku volnoběhu nesnažim dohnat chudou nebo naopak bohatou směsí? Nebo to je prostě hledání optima tím způsobem, že šroubem bohatosti směsi hledám pozici, kdy jsou otáčky nejvyšší a když jsou moc vysoké, tak je snížím šroubem přídavného vzduchu (velký) a šroubem bohatosti (malým) hledám znova?
Díky rozličným výškám sem si totiž karburátor totálně rozházel a dneska sem zjistil, že musím ideálně zítra aspoň na emise...
edit: Jaká je reálná prodleva chování motoru vůči šroubu bohatosti? Okamžitá? 5 vteřin? víc? míň?
13:22:37
07.09.2026
07.09.2026
COL
-> Borderer: Ani ne, šroub bohatosti davkuje palivo korigovane vzduchem a šroub přídavného vzduchu davkuje vzduch korigovany palivem. Alespoň teda na SEDRu.
12:28:47
07.09.2026
07.09.2026
Vytáhnu mrtvolu a jen pro ujištění. Tzn. šroub přídavného vzduchu a bohatosti směsi na sobě nejsou přímo závislé? Tzn. Malým šroubem nastavím správnou směs s tím, že velkým šroubem už jen ladím kolik této směsi jde do motoru?
12:12:22
23.03.2013
23.03.2013
Petr Urban
-> IJK: Přesně jak máš v posledním odstavci. Ještě je dobré se ručně přesvědčit, že obě klapky na karb. jsou zcela zavřené, hlavně že první stupeň je zcela dovřen. Šroubem vzduchu si nastav cca těch 900ot. (PAL otáčoměry přeměřují, některé více některé né tolik, ale vesměs přeměřují, tzn. že ve skutečnosti to může být 750-850 ot. když nastavíš těch 900) Při otáčkoměru LUMEL by otáčky měly sedět, otestovat to můžeš u někoho kdo má digitální stroboskop. Po nastavení otáček šroubem vzduchu si vyzkoušej reakce šroubu bohatosti, když odtahuješ i když zatahuješ, můžeš obě krajní varianty, ať víš jak se to chová. Jakmile začnou otáčky při dotahování šroubu bohatosti klesat, tak jej zase o cca 1/2 až 3/4 otáčky otoč zpět a je nastaveno, dokonce i na správnou lambdu, já sem to takle přes lambdu testoval a docela to dle toho co píšu sedělo.
14:44:11
22.03.2013
22.03.2013
-> Eidy: Jj, takhle jsem to chtel napsat - pravej zavit se povoluje doleva (proti rucickam)
13:27:13
22.03.2013
22.03.2013
-> IJK: tak nějak to odpovídá. Jen opravím, že se povoluje doleva (u pravých závitů).
13:21:44
22.03.2013
22.03.2013
Priblizne to tak je, ale zavity obou stelovacich prvku jsou urcite prave. Sroub bohatosti je jehlovej ventil, kde hledame polohu, kdy je lambda rovna 1 (otacky kulminuji) a kroucenim na libovolnou stranu klesaji. Pridavnym vzduchem se jenom tohle maximum dotahne na pozadovanych 850+-rpm
17:13:18
14.03.2013
14.03.2013
IJK
Prosím odpověděli byste mi na tuhle základní věc respektive ověřili jestli si to myslím dobře.
Volnoběh u karburátoru Jikov 32 Sedr se seřizuje šroubem přídavného vzduchu (velký šroub) a šroubem bohatosti směsi (malý šroub).
Šroub přídavného vzduchu : základní poloho dvě půlotáčky od "lehkého" zašroubování, potom povolováním tedy doprava (jsou tam pravostranné závity ?)zvyšuji množství směsi (jde tam směs ne jen vzduch) a tím otáčky a naopak zašroubováním snižuji směs i otáčky. Otáčky by měly být 860 - asi 900 ot/min.
Šroub bohatosti směsi : základní poloha čtyři půlotáčky od zašroubování, potom povolováním tedy doprava (jsou tam pravostranné závity ?) zvyšuji bohatost směsi a zašroubováváním naopak ochuzuji směs. Otáčky se pak snižují v obou oblastech až k nepravidelnému chodu motoru. Možná by se mělo zašroubovávat až dojde k poklesu otáček a pak lehce povolit. Správně by se měl napojit ještě měřič CO.
Je to takhle ?
Děkuji za odpovědi IJK
Je to takhle ?
