ztrácí se voda!!!
11:34:02
17.07.2009
17.07.2009
-> RON: Dají se sehnat
11:33:17
17.07.2009
17.07.2009
RON
-> petr s: takze dily an opravu se daji normalne sehnat... ber to jako recnickou otazku
musim ji vyndat
musim ji vyndat22:11:03
16.07.2009
16.07.2009
-> petr s: nevies kolko vydrzia take modre talianske na feliciu? pretoze som ju menil majstrovi a chcel som urobit go povodnej ale bola vyzrata a nemalo to vyznam
díky
díky
22:09:20
16.07.2009
16.07.2009
-> RON: Raději opravit náhrady nevydrží ani 3 měsíce
22:07:29
16.07.2009
16.07.2009
RON
-> Matthes, záškodník z TechWebu: vyplati se mi tu pumpu opravovat, nebo radeji sehnat jinou, nebo novou?
22:41:47
15.07.2009
15.07.2009
Ta dira tam je proto aby tam unikala voda a nesla do lozisek, asi spatny axialni tesneni.
22:39:53
15.07.2009
15.07.2009
RON
-> petr s: uz jsem to objevil, vypada to na pumpu, ale jak bylo tuhle horko, tak to kolem ni bylo suchy, a to i kdyz jsem to nastartoval... zespoda vodni pumpy je takova dira, tudy to tece, na co tam je? pupmu vymenit neni problem, ale chtel bych vedet, ze je to urcite ji
22:53:01
13.07.2009
13.07.2009
-> RON: Nekape ti tam vodní pumpa?
22:50:24
13.07.2009
13.07.2009
RON
-> 105: trubka je 100% v pohode, zbytek hadic taky... voda vzlina akorat presne v tom miste, kde je ta trubka chycena k vane
jinak se omlouvam, ze jsem vytah stary tema, ale nechtel jsem zakladat novy
17:01:00
13.07.2009
13.07.2009
105
-> Matthes, záškodník z TechWebu: aha
to sou fory
to sou fory17:00:37
13.07.2009
13.07.2009
105
-> RON: špatna trubka je tenkostena a jak se motor klepe tak ten drzak na tej trubce praskne a tece to
17:00:37
13.07.2009
13.07.2009
-> 105:
Cum myslim ze to za ty 4 roky vyresil
16:58:58
13.07.2009
13.07.2009
105
-> Karel.: mozna blba otazka ale kdyz ti problikava olej nedal jsi špatne tesneni pod hlavu ? jestli si nahodou nezaslepil mazaci kanal
16:52:00
13.07.2009
13.07.2009
RON
kluci, poradte - Favo, ztraci se mi voda. Zjistil jsem kudy vzlina a kape, jenze nachapu, co tam ta voda vubec dela a kde se tam vzala. Vzlina u drzaku trubky, ktera jde zespoda du chladice. Konkretne u drzaku u vany motoru. Myslel jsem ze je to v hadicich, ale vsechno jsem prosel a nikde nic. Dneska jsem zjistil ze vzlina u tesneni pod vanou - otazkou je, kde se tam vzala, co s tim. Voda do oleje nejde, olej do vody taky ne. Diky
22:11:51
22.05.2005
22.05.2005
Karel.
jsem to vyřešil, kurva já jsem dobrej
bylo to v nastavení karbecu, ale nechápu proč to dělalo tkovýhle blbosti??
01:40:16
22.05.2005
22.05.2005
Johny Death
-> Karel.: no vzhledem ktomu ze ta pumpa na to nema sebemensi vliv tak bych hledal chybu jinde. Nejdriv asi na strobo skontrolovat predstih, pak svicky a jestli ti vsude lita jiskra zkontrolovat jestli neni povolenej rozdelovac v ulozeni jestli se ti samovolne neotaci a pakj bych kuchl karbec vyfoukal stlacenym vzduchem. a ze ti problikava mazani? a to pri tom ze to treba skytzne ze to chce zdechnout nebo pri normalnim plynulym volnobehu???
16:40:09
21.05.2005
21.05.2005
Karel.
tak dobrý, voda už je v pořádku!!!ale dlaší problém:o(seřídil jsem volnoběh,chvíli to fakčilo,dojel jsem na přehradu zastavil a pak nemohl nastartovat!!!startér točil!!!pak jsem to teda nakopl ale nějak divně,a když jsem měl 80stupňů tak mi stejně nedržžel volnoběh a před barákem mi to chcíplo a zase to nešlo nastartovat a při starování mi blikal olej:o((co s tím???je možný že je to karbecem?není tam sedr
14:02:41
21.05.2005
21.05.2005
-> Karel.: A ovzdušnil jsi topředtím? ?
02:02:12
21.05.2005
21.05.2005
Johny Death
a ze jak jsi dojel domu ze to chciplo??? nedosel ti benzin
02:01:49
21.05.2005
21.05.2005
Johny Death
-> Karel.: Voda jako voda pokud se ztraci tak se bude ztracetni voda z potoka... to ze ti to bzelo na volnobeh a pak ti ta voda zmizela neni nic zvlastniho nekde byla jeste bublina ktera se dostala ven az pro projeti toho motoru . Nejlepsi je zmerit co vypustis a porovnat to co tam nalejes ale na to je ted asi pozde. Bejd tebou ted to doleju, kouknu na merku oleje jestli tam nebude bila emulze pripadne pod vicko k nalevce oleje ale na to je jeste asi brzy aby se to projevilo. podle me tam byla jeste bublina... mimochodem je dobry chytnout tu hadici co vede od vodni pumpy a pri nastartovanem motoru ji mackat jak pumpu aby se to lip a cyklicky prohnalo ta voda to stejne provest s hadici od termostatu...
23:13:03
20.05.2005
20.05.2005
Karel.
před tím mi mizla přes tu vodní pumpu a vodu v motoru už jsem měl
ale těsnění pod hlavou jsem vyměnil včera!!!-to byla příčina ale teď nevím!!!je možný že normální voda se rychlejc ztratí než destylka?volnoběh před tím fungoval dobře
ale těsnění pod hlavou jsem vyměnil včera!!!-to byla příčina ale teď nevím!!!je možný že normální voda se rychlejc ztratí než destylka?volnoběh před tím fungoval dobře22:41:55
20.05.2005
20.05.2005
a predtym ti voda nemizla? a volnobeh ti predtym stale fungoval OK?
voda - bud ti niekde unika cez spoje alebo hadice, alebo ti tecie do motora.
22:34:54
20.05.2005
20.05.2005
Karel.
zdarec, mám problém zrepasoval jsem vodní pumpu, nalil vodu a jel jsem to projet,teplota byla naprosto v pohodě,ale když jsem přijel tak voda v nádržce nebbyla!!!nevíte čím to? jo a když jsem vyjížděl tak mi to krásně drželo volnoběh ale tak 8 minut před tím než jsem dojel dom mi to na volnoběh hned chcíplo čím to?
