40kw vs. 50kw
08:17:22
27.07.2026
27.07.2026
-> Cumper: Je to stejný. Jediný rozdíl je pak v domku termostatu u verze 1996.
00:51:47
24.07.2026
24.07.2026
Cumper
Ahoj, využiju tohle téma
Pasuje na fáčko 1994 bmm vstřik z 50kw bmm feldy 1995, výměna kus za kus a nebo to nepojede, popřípadě jsou nutný vyměnit další věci?
Potřebuju funkční jednobod vstřik na to fáčko a kámoš bude likvidovat 50kw bmm feldu, tak jestli má cenu to vyndavat a přehazovat a nebo to tam nepůjde a musim shánět ze 40kw?.. Díky moc
Pasuje na fáčko 1994 bmm vstřik z 50kw bmm feldy 1995, výměna kus za kus a nebo to nepojede, popřípadě jsou nutný vyměnit další věci?Potřebuju funkční jednobod vstřik na to fáčko a kámoš bude likvidovat 50kw bmm feldu, tak jestli má cenu to vyndavat a přehazovat a nebo to tam nepůjde a musim shánět ze 40kw?.. Díky moc
10:51:22
25.08.2012
25.08.2012
Mildatuning
22:07:58
24.08.2012
24.08.2012
Petr Volfik
Tady týpek popisuje jak poznat jednotku bez IMO.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../8248_2011-05 -15_21-37-20_35.bmp
Tam bude problém ještě jinde, i kdyby to mělo imo tak by to naskočilo a hnet chcíplo.
21:54:46
24.08.2012
24.08.2012
kamikaze
-> vonderkabmw: Jde o to, zda je jednotka opravdu bez imo
22:46:53
15.08.2012
15.08.2012
vonderkabmw
tak mám podobný problém auto je favorit s elektrikou 135B, sehnal sem motor 136B z felície ale s immo, tak sem sehnal řj bez immo. tak že elektrika 135B,motor 136B(z feldy) a jednotka felda 50kw bez immo, a k problému motor točí jako blázen ale cívka nedává žádnou jiskru čím by to mohlo být. díky za rady
14:42:17
10.05.2012
10.05.2012
-> petřík: zober si RJ motora , rj imobilizéru - za prístrojovkou , snímací krúžok okolo spínačky a klúč s toho auta
09:35:47
10.05.2012
10.05.2012
petřík
No klíček já k tomu mám , mám klíček a jednotku motoru , co mám teda ještě z ty druhý felicie vzít a kde to najdu ? nikam na počítač s tim nechci je to zbytečný z toho druhýho auta mužu mít co chci zadarmo
23:17:34
09.05.2012
09.05.2012
Markop
-> Forman: Lidi co to udělali, tak říkají že ano.
Dokonce to jde i naopak (motor 135, ECU ze 136), výkon je potom zhruba 44kW.
21:41:41
09.05.2012
09.05.2012
Forman
ještě takovej blbej dotaz, vyměním komplet motor 40 za 50 kw a bez změny řídící jednotky rozdíl poznám nebo ne ?
20:00:19
09.05.2012
09.05.2012
-> petřík: a tým pádom aj klúče , rýchlejšie je to nakodovať
19:53:53
09.05.2012
09.05.2012
petřík
no a nemužu vzít i tu jednotku imma z toho druhýho auta ? kde to přesně najdu?
16:43:40
09.05.2012
09.05.2012
-> MisakusX: jo i ty
16:26:36
09.05.2012
09.05.2012
MisakusX
Písty
16:21:35
09.05.2012
09.05.2012
-> Forman: u bmm - hlava , vačka , sani , jednotka , sviečky
u mpi hlava vačka jednotka
22:42:25
08.05.2012
08.05.2012
Forman
jakej je rozdíl v těch motorech? 40-50kw
13:50:24
08.05.2012
08.05.2012
Vetsina bmm felici ma imo original v klicku jen ty prvni je nemely. Jen ty co mely jeste RJ jako facka to nemaji.
13:09:03
08.05.2012
08.05.2012
-> dakar.cz: nie , origo v klíči
12:21:50
08.05.2012
08.05.2012
dakar.cz
-> Dušan: ale tam bývali jen ty,co vypadají jak Flashka myslím..
09:43:39
08.05.2012
08.05.2012
-> Dušan: jj bývali
09:42:45
08.05.2012
08.05.2012
David.
-> Dušan: ano i jednobody byly verze s imobilizerem
09:38:34
08.05.2012
08.05.2012
Dušan
-> suri: bmm ma imo ?
09:26:29
08.05.2012
08.05.2012
-> petřík: musíš to spárovať RJ motora s RJ imma cez diagnostiku
08:09:42
08.05.2012
08.05.2012
petřík
Zdravím, přendal jsem do feldy motor 50kw bmm namísto 40kw bmm ale zatim to mám na 40cítkový jednotce - včera jsem si přinesl 50tkovou jednotku a klíček kvuli immobilizeru přendal jsem to ale auto stejně hned po nastartování chcípne - musim vyměnit ještě něco ?
