Teče mi olej
18:00:22
23.06.2009
23.06.2009
Kapřík
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jo já mám 5kg cívku...
17:48:30
23.06.2009
23.06.2009
-> Kapřík: Jasne no, zatim pohoda, kdyz sem svarecku kupoval tak sem vzal jeden nahradni... a i ten mezikus na kterej se to sroubuje, ale to bylo zbytecny
Ty vlastne mas 5kg civku zejo? Takze si to neresil jako ja
17:46:41
23.06.2009
23.06.2009
Kapřík
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jo já mám flašku taky furt plnou a drátu moc neubylo. S tím průvlakem se mi stalo to samé, díra se postupně zvětšovala. A pak to z ničeho nic přestalo vařit..prostě to nešlo, zalítával mi drát atd..vůbec se s tím nedalo dělat. Tak jsem vyměnil průvlak a zase vpohodě
Tak když se ti to stane, tak víš čím to je..
17:44:35
23.06.2009
23.06.2009
-> Kapřík: Obcas svaruju, plyn mi zatim neubyl, dratu trochu no. Konecne sem vygeneroval rozumou redukci aby mi ta mala 5kg civka drzela poradne
Jinak pohoda, obcas vycistit horak a fouknout sprej. Ale co sem koukal tak pruvlak ma uz tak 1mm diru
Ale svari to dobre, nevim zda je to normalni ze se tak vypaluje
17:43:18
23.06.2009
23.06.2009
-> Kapřík: ja už to stejně neplanoval měnit stačí mi kapr na emailu a všude kam jdu
17:41:59
23.06.2009
23.06.2009
Kapřík
-> Matthes, záškodník z TechWebu: neřvi, maminka ti bebí pofouká
Svařuješ? Já teď vůbec. Není co
-> Kaprof-Los Koramos: jo teď už Nicky nejdou měnit..což je jen dobře
17:37:35
23.06.2009
23.06.2009
-> Kapřík: no nejdrřiv tu byl kapr a ted seš ty kapřik ja už to mam nadosmrti kaprof
17:37:10
23.06.2009
23.06.2009
-> Kapřík: Jeee, to bude nuda
17:35:46
23.06.2009
23.06.2009
Kapřík
-> Matthes, záškodník z TechWebu: už su normal
Já chtěl být odjakživa Kapřík, ale když jsem si zakládal registraci, tak už se tu tak někdo jmenoval. A teď jsem se dohodnul s vedoucím, že mi upravil jméno
17:27:44
23.06.2009
23.06.2009
-> Kapřík: Co to mas s menem? Uz nejsi rychly?
Tak co Kaprik normal
Tak co Kaprik normal17:17:17
23.06.2009
23.06.2009
Kapřík
-> minno: jj, taky mě to teď strašně pobavilo
14:11:34
23.06.2009
23.06.2009
haha, to je sranda, aké otázky Dušan pred 4 rokmy dával :) A ako sa zoznamovali s JohnyDeathom :))))
20:05:50
19.06.2009
19.06.2009
-> Psilocibin: Nová řemenice kolem 250,-
20:04:51
19.06.2009
19.06.2009
Psilocibin
olej kolem řemenice mě taky prosakuje a to jsem tam to gufero dával nový... mohl by mě někdo poradit jaky to gufero pořídit, když mám blok motoru z felicie a řemenici ze škody 130?
K té řemenici bych se chtěl zeptat ještě na jedno a to. Jestli se dá opravit, když je na ní už ta vychozená spára po starým guferu? Nebo je potřeba shánět řemenici novou?
20:35:41
10.05.2005
10.05.2005
-> Labros: A do 742.136tkovych ?
11:27:45
10.05.2005
10.05.2005
-> PeterP136: ono se prostě to gufero do 120kový prsou nevejde.
11:25:51
10.05.2005
10.05.2005
2 PeterP: Ok, samozrejme je to 4ka nebo 5ka, ale jde to. Neda se vyloucit, ze to po letech bude zazezly a pak prijde ke slovu pajsr do zubu setrvaku....
07:13:57
09.05.2005
09.05.2005
REMIX
Já to řeším zařadit 5ku a šlápnout po brzdě.. a když nepovolí, tak si zapáčit kliku
23:19:18
08.05.2005
08.05.2005
Johny Death
-> Dušan: klidne
00:03:15
08.05.2005
08.05.2005
-> Johny Death: To v servise tiez chceli, ale trosku im vadilo zadne celo :)
-> Labros: Je to mozne. Ale favacke ano. Dokonca mi niekto na nete vysvetloval ze tie dva mm v papierovych rozmeroch zamene nevadia. Ale mozno ma 136tka ine prsia, ja neviem.
-> King2: 1ka ani 5ka nepomoze. Poriesil to az skrutkovac niekam zastrcena zospodu do zotrvacniku, ktory vyrisl vsetku pruznost od matice az ku brzde.
18:44:59
07.05.2005
07.05.2005
Dušan
-> Johny Death: mozna se na tebe obratim s tim povolenim a nejakou prosbou o radu
00:57:24
07.05.2005
07.05.2005
Johny Death
nebo spatecku
18:41:40
06.05.2005
06.05.2005
ace ventura
-> Labros:
takže jsem si to pamatoval dobře
18:41:05
06.05.2005
06.05.2005
v tomhle případě
18:40:29
06.05.2005
06.05.2005
-> ace ventura: sorry blbost
zařaď 5
zařaď 5
18:37:40
06.05.2005
06.05.2005
ace ventura
-> Labros: oukej
18:36:57
06.05.2005
06.05.2005
-> ace ventura: řaď 1 ;)
18:35:30
06.05.2005
06.05.2005
ace ventura
hmm, taky mě čeká výměna
, taky to tu a tam teče. P.S.: někde jsem četl že se má zařadit 5ka
17:49:20
06.05.2005
06.05.2005
2 JohnyDeath: Mno, pneumatickej utahovak mame samozrejme vsichni doma :) Racna, zaradit jednicku, zatahnout rucku a jit do toho prsama. Trosku brutalnejsi metoda je nasadit golu na marku remenice a zastartovat....
11:05:12
06.05.2005
06.05.2005
teda s těma záměnama gufer pozor, mívají jiný vnější rozměry (uložení v prsou), určitě vím že gufero na feldu nepasuje do prsou 120
23:32:47
05.05.2005
05.05.2005
Johny Death
Pneumatickým momentovým utahovakem na kola to jde povolit raz dva :))) -> Dušan: pokud ti to nepujde povolit tak dej vedet.
23:17:17
05.05.2005
05.05.2005
Namontovane gufero je potrebne potriet olejom pred montazou remenice. Akurat remenica mava obvykle vydratu od stareho gufera drazku takze to bude tiect aj s novym, jedine zeby si to gufero nenasadil presne tam kde bolo stare aby sa nesuchalo po drazke v remenici.
No a ten mechanik potom tu remenicu normalne namlatil na klukovku kladivom :). Nastastie tam vdaka zadnemu celu nal vela priestoru tak po remenici len klepkal :). Akurat hovado jedno potom skrutku utiahlo rovnakou silou akou ju odkrutilo.
23:13:19
05.05.2005
05.05.2005
No a navyse ten postup co tu je, nie je v praxi vzdy taky jednoduchy :).
Ja som zazil trosku iny. Najprv sa bolo treba zavesit na racni pri povolovani skrutky na remenici (kedze ja som nemal dvihak a v jame som to nezvladol, musel to urobit mechanik (asi 80kg) na dvihaku). Parkrat vo vzduchu poskocil nez povolila.
Gufero je potrebne niekedy vypacit skrutkovacom ak je zalepene.
23:09:48
05.05.2005
05.05.2005
-> Dušan: Noo, ono je aj lepsie. Mozes si kupit to na favo (sice ma papierovo kulilincek insie rozmery, ale pasuje), ktore ma navyse prachovku a je z fluorkaucuku, takze by malo vydrzat viac.
18:02:10
05.05.2005
05.05.2005
Johny Death
-> Dušan: dobrej zacatek :)
17:42:33
05.05.2005
05.05.2005
to bude ončo
17:40:18
05.05.2005
05.05.2005
Dušan
no koupil jsem a stalo 37kč - je to cerveny kolecko s pruzinkou uvnitr
16:35:02
05.05.2005
05.05.2005
Johny Death
jen výměnu gufera ne :)))
16:28:52
05.05.2005
05.05.2005
-> Dušan: klidně se koukni ale tohle tam nenajdeš
tohle už ti poradili...
respektive najdeš tam komplet rozborku a sborku celýho motoru.
tohle už ti poradili...respektive najdeš tam komplet rozborku a sborku celýho motoru.
16:26:53
05.05.2005
05.05.2005
Dušan
mno pokusim se. Sezenu to a mrknu do chytrych knih
13:36:03
05.05.2005
05.05.2005
Johny Death
meni se to červeny gufero :)
13:35:26
05.05.2005
05.05.2005
Johny Death
-> Dušan: jestli chces tak se nekdy muzem domluvit a u me v garazi to vymenit bydlim v řečkách.jinak pokud chces nejaky foto tak na www.volny.cz/volny_007/im
age001.jpg as na www.volny.cz/volny_007/im
13:04:42
05.05.2005
05.05.2005
Petr Abrahámek měl na mysli abys neposunul kliku ve směru osy tam ani zpátky. Ale podle mě když je motor namontovanej na převodovce se spojkou tak tohle nehrozí.
13:02:43
05.05.2005
05.05.2005
Petr Abrahámek
Jo a musis dat bacha na vymezovaci krouzky aby sse ti neposunuly, pripadne nespadly dovnitr. V tom pripade by se vymena simerinku drobinek protahla
10:48:17
05.05.2005
05.05.2005
peter1202
uvolis remenicu, stiahnes, vylupnes semering, natlacis novy ajeto. chces to podrobne?
10:43:43
05.05.2005
05.05.2005
Dušan
tece to okolo remenice. Uz docela dost. Ztraci se mi olej ale motor ho nezere. Jak se to dela u remenice a co se vymenuje
10:41:43
05.05.2005
05.05.2005
peter1202
no len vymenit semering. pri spojke alebo remenici
10:38:06
05.05.2005
05.05.2005
Dušan
Teče mi olej kolem klikovky. Co s tím?
