...páč mi 3 po sobě vyletělq mrazovka a zničila 3 nové náplně oleje...a fridexu...takže zatím voda stačí
Emulze na víčku
69 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 22.08.2009 do 23.08.2009, založil/a Zeke-ten šestý
12:09:07
23.08.2009
23.08.2009
Evž@
-> Bobesh: já na vodě třeba jezdím
...páč mi 3 po sobě vyletělq mrazovka a zničila 3 nové náplně oleje...a fridexu...takže zatím voda stačí10:45:34
23.08.2009
23.08.2009
-> COL: Tak by to šlo,stačí litr,aby to neztuhlo na nule a mělo to jakous takous ochranu.
00:07:40
23.08.2009
23.08.2009
COL
-> Bobesh: byl v ni fridex stabil.....
23:42:08
22.08.2009
22.08.2009
-> COL: Nepředpokládám,že v dnešní době ještě někdo šetří tak,že by měl auto totálně na vodě a současně se nebál koroze střev.
23:30:25
22.08.2009
22.08.2009
COL
Mne sla take voda do oleje, jen za chladu zato fest, byla pak i emulze... A problem byl - povolena hlava - tedy jen ty 4 matice na malych steftech u tycek... utahlo se a problem zmizel...
Na jinym motoru (120 s 30 tkm) byla pro zmenu dole urezla jedna z vlozek.....
takze to nemusi byt je tesneni nebo presahy....
To oliznuti funguje, akorat kdyz je v okruhu fridex, ne? :o)
21:36:52
22.08.2009
22.08.2009
-> Kapřík: Přesně tak,jinak lízací test je nejrychlejší a spolehlivá metoda pro vyloučení přítomnosti chladiva v oleji. Nikde není psáno,že to musíš dál konzumovat. Může to být pouze zkondenzovaná vlhkost.
18:55:57
22.08.2009
22.08.2009
Mr.Lumpy
-> Kapřík: )únik vody nemusíš ani tak zjistit, může to taky prolínat pod tlakem
18:24:04
22.08.2009
22.08.2009
doly120
-> Zeke-ten šestý: neřikej dvakrát
Abys to nejed na doksech jako snidani
18:16:46
22.08.2009
22.08.2009
-> doly120-ten třetí:o): namaz si tim chleba
18:15:38
22.08.2009
22.08.2009
-> doly120-ten třetí:o): Ne
18:14:56
22.08.2009
22.08.2009
doly120
Já myslel že si stím olizováním dělate prdel
18:13:17
22.08.2009
22.08.2009
OndraST
Tak mě prošlo taky rukama dost škodovek od 105 po 136, a emulzi na víčku jsem měl pouze u jedné 120cítky a to díky tomu, že ten motor byl před smrtí, ale nakonec když jsem ho kuchnul tak byla drobet utopená vložka, jinak jezdí dál. Jo a pro ty odvážné, tak se také hlásím jako olizovač, tenkrát jsem to zkusil, ale jenom drobet.
18:11:25
22.08.2009
22.08.2009
-> doly120-ten třetí:o): to se uvidi
18:11:00
22.08.2009
22.08.2009
doly120
-> Zeke-ten šestý: To se ti oběví i na fáčku,možná
18:10:39
22.08.2009
22.08.2009
-> Nwkt: to je vylouceno, neobjevi, v zime uz tam ta 130citka nebude
18:08:55
22.08.2009
22.08.2009
-> Zeke-ten šestý: V zimě se objeví
18:07:17
22.08.2009
22.08.2009
-> Kapřík: ok, dokud to jede je to ok
ale na 130citce nemam ani kapicku tyhle emulze....tak me to prave zarazilo jesi to nebude neco vaznejsiho :)
ale na 130citce nemam ani kapicku tyhle emulze....tak me to prave zarazilo jesi to nebude neco vaznejsiho :)18:06:31
22.08.2009
22.08.2009
-> OndraST: mno majitele znam takze myslím ze ji budu vidat a jeji osud bude vic nez dobry :)
18:05:21
22.08.2009
22.08.2009
OndraST
-> Zeke-ten šestý: Tak ať jim slouží, těhle strojů už fakt ubývá, a bude hůř.
18:03:46
22.08.2009
22.08.2009
Kapřík
Zas tak bych to nehrotil...já měl na 120tce na víčku vždycky trochu takový sračky, emulze a všechno bylo vpořádku. Ono se to tam tvoří nějak samo. Záleží jestli máš vodu v oleji nebo se to tvoří jen na tom víčku. Poznáš snadno..vypusť olej a uvidíš. pokud bude OK, dolej vodu a jezdi. Když se bude voda ztrácet, postav to do garáže a hned uvidíš jestli bude pod autem louže a pak už jen zjisti kudy to teče ven
Ale samotná emulze na víčku ještě nemusí znamenat problém...to bych pak ten problém měl asi na všech 120tkách co mi prošly pod rukama
18:03:35
22.08.2009
22.08.2009
-> doly120-ten třetí:o): voe, ja bych neco rek, ale mam to zakazane
18:02:49
22.08.2009
22.08.2009
doly120
-> Zeke-ten šestý: Se divím že ji někdo veme,to bude asi taky pěkny blázen..
18:00:56
22.08.2009
22.08.2009
-> OndraST: ale tak nejak uz ma noveho majitele, uz ceka jen na odvoz.
17:55:05
22.08.2009
22.08.2009
-> OndraST: jo byla tam....
17:54:39
22.08.2009
22.08.2009
OndraST
-> Zeke-ten šestý: Nenabízel si jí na Aukru ?
17:49:31
22.08.2009
22.08.2009
-> Nwkt:
tjn i pekny auto meli....ale tak ja sem spokojenej, 5 kusu kopretin za tak krasnou cenu
17:48:33
22.08.2009
22.08.2009
Evž@
-> Zeke-ten šestý: pokoumej mrazovky
17:48:09
22.08.2009
22.08.2009
-> Zeke-ten šestý: Se ani nedivim, podle tý domluvy s nima
17:46:51
22.08.2009
22.08.2009
-> Nwkt: jj ta Plzeňská....ale tak co, poputuje do sveta brzo....a ja v tom nefiguruju
a ti kluci se uz stejne potom neozvali jak dal s tema dokladama....jejich blbost.
a ti kluci se uz stejne potom neozvali jak dal s tema dokladama....jejich blbost.17:44:57
22.08.2009
22.08.2009
-> Zeke-ten šestý: Spíš zavolaj poldy
a jestli to je ta z Plzně tak lepší neriskovat
17:43:24
22.08.2009
22.08.2009
-> Karel.:
ja jeste ne, ono parkuju ve stary zastavbe a tam sou jen duchodci a oni jak nemaji cely den co na praci tak civi z okna kdybych tam zacel neco delat tak se urcite svolaji a budou na me cumet
17:41:25
22.08.2009
22.08.2009
Karel.
-> Zeke-ten šestý: to jde vyměnit i na ulici, už jsem to zkoušel
17:33:42
22.08.2009
22.08.2009
na tom nic nejni když tam máš fridex a je to nasládlý tak ti tam jde voda do oleje:))
17:27:14
22.08.2009
22.08.2009
-> Karel.: jj prostory na to nemám.....bohuzel
17:26:13
22.08.2009
22.08.2009
doly120
-> Zeke-ten šestý: Já mám už aut dost,mě už nesmí žádné přes prah
-> Karel.:
-> Karel.:
17:24:41
22.08.2009
22.08.2009
Karel.
-> doly120-ten třetí:o): aha, tak to já nevím
17:24:27
22.08.2009
22.08.2009
-> doly120-ten třetí:o): jj ja s tím uz nepocitam, ale budouci majitel aby vedel co ho ceka
17:23:54
22.08.2009
22.08.2009
-> Karel.: jj, tak tesneni je taky muj tip....dik
-> doly120-ten třetí:o): ano, napumpuje si to ten kdo to chce, tak si privez pumpicku
17:23:41
22.08.2009
22.08.2009
doly120
-> Karel.: Já bych to neřešil,nejezdí stím ani to nestartuje,a prostory kde by to udělal taky nemá... A pokud vím tak stím do budoucna nějak nepočitá...
17:22:04
22.08.2009
22.08.2009
doly120
-> Zeke-ten šestý: Naco bych vozil pumpičku? At si to napumpuje ten kdo to chce
17:21:47
22.08.2009
22.08.2009
Karel.
-> doly120-ten třetí:o): tak jestli má vodu v oleji tak bych to rozhdně řešil!!
-> Zeke-ten šestý: sundal bych hlavu, takhle to je debata prakticky o ničem
Ale pokud tam ta emulze je a ztrácí se voda, tak bych to tipl na těsnění pod hlavou, třeba bude jen lehce KO
17:21:11
22.08.2009
22.08.2009
-> doly120-ten třetí:o): to sem nemyslel :) privezes pumpicku
17:20:28
22.08.2009
22.08.2009
doly120
-> Zeke-ten šestý: Jestli tím naražíš na prázdný kola tak to nevadí
17:18:07
22.08.2009
22.08.2009
-> doly120-ten třetí:o): no to pojede na projizdku
ale tahat bych ji tam nechtel :D
ale tahat bych ji tam nechtel :D17:17:21
22.08.2009
22.08.2009
doly120
-> Zeke-ten šestý: Tak jesi to jelo dobře tak bych to stejně nehrotil... a jesi pojede na projiždku tak pojede stejně na podvalu
17:15:18
22.08.2009
22.08.2009
-> doly120-ten třetí:o): to jo, ale to by se sama neudelala emulze na vicku ne? kdyby to jen dlouho stalo....
17:13:19
22.08.2009
22.08.2009
doly120
-> Zeke-ten šestý: ale otázka je jak dlouho to stojí bez hnutí... Někde může být prorezlá svorka...
17:11:35
22.08.2009
22.08.2009
-> Karel.: no nekoukal jesi tam neni voda ( v oleji) ....ale expanzka byla prazdna kdyz sem do toho koukal, takze se asi ztraci....
17:09:53
22.08.2009
22.08.2009
Karel.
-> Zeke-ten šestý: tak to je divný.........a koukals jestli v oleji máš vodu? Ztrácí se ti?
17:08:43
22.08.2009
22.08.2009
-> Karel.: nevari to vubec, mam v tom 4qvalt a kdyz sme jeli asi 130 tak teplota (dle budiku) byla na 70°
