Do 105ky Motor Z Favorita Se SnÍŽenou Hlavou
11:38:04
14.08.2009
14.08.2009
105
-> gorg555: jestli je ten motor levnej a upravenej do sade tak ho vem a hlavu vymen... a kdyz budes nekdy budoucnu motor upravovat (zjistis o kolik je snizena) a das ji tam zpet ,, aby auto melo vykon nemuze mit jen ''snizenou hlavu '' pozaduje to i jiny upravy, takovejdle motor bude akorat tvrdej jak rikal suri a bude nehospodarnej (na favo motor)
11:18:13
14.08.2009
14.08.2009
AZmotor
vzdyt celohlinikovy motor se chladi lip nez 105tka tak co resis... -> gorg555: jezdil ten motor už po sniženi hlavy??
11:17:44
14.08.2009
14.08.2009
mb136gl
-> gorg555: ja mám hlavu zníženu o 1 mm, mám 742.136 a okrem hlavy som mal všetko origo, tie hodiny strávené pri ladení motora aby detonoval aspon trochu menej ani nespočítam, tesnenie pod hlavu mi v pohode drží s týmto nemám problém, teraz mám ostrejšiu vačku a našiel som najvhodnejší predstih a spolu s pretryskovaným karburatorom to teraz tvori pre mňa krásny celok a konečne nedetonuje
11:14:14
14.08.2009
14.08.2009
-> gorg555: také že motor nejde do otáčok je ludovo povedané tvrdý musíš tankovat viacolovnatý benzín , tesnenie pod hlavou meníš pomaly po každej jazde a zachvilu odíde spodok motora tj kluka šály a pod.
11:12:59
14.08.2009
14.08.2009
gorg555
-> mb136gl: to sem potreboval vedet....a jake jine problemy jsou s timto spojeny?? ja s tim osobne nemam zadne zkusenosti zatim....
11:12:14
14.08.2009
14.08.2009
-> gorg555: s chladením nie tam prídu iné problémy
11:11:48
14.08.2009
14.08.2009
gorg555
-> suri: no je asi snizena o tolik aby ten motor fungoval...takze zpet k dotazu...nebudu mit problemy s chlazeniM?????
11:10:13
14.08.2009
14.08.2009
mb136gl
-> gorg555: ten motor bude mať trocha iné problémy, keď je tak znížená hlava, chladenie by nemal byť problém, poznám jedného týpka, čo má favorit motor v stovke s origo chladičom v zadu a chladi mu to v pohode
11:08:19
14.08.2009
14.08.2009
-> gorg555: a to znamená kolko ? ak je znížená o tolko kolko ide tak ten motor nemohol fungovat a ak tak náhodou jazdil tak je ko celý spodok
11:07:25
14.08.2009
14.08.2009
gorg555
-> minno: hodne snizena znamena snížená uplne co to jde...
11:06:46
14.08.2009
14.08.2009
to je zase téma ...
11:05:53
14.08.2009
14.08.2009
čo znamená "hodně snížená"?
11:03:40
14.08.2009
14.08.2009
gorg555
Caute..mám možnost se velmi vyhodne sehnat motor z favorita 1.3 do 105ky, motor má hodně sníženou hlavu, nebude mít problémy s chlazením?? popř. jak bych ty problémy mohl řešit???
Díky...
Díky...
