hlava
10:00:51
05.08.2009
05.08.2009
-> Stroff: Nejdříve prohlédni tu zátku jestli není moc prorzelá jinak dát novou naráží se to kulatinou a tmel se dává co je na motory zůstává jak guma ale musíš to pořádně očistit a odmastit A zase pozor nemá doraz tak abys ji nenarazil moc hluboko
09:50:18
05.08.2009
05.08.2009
Stroff
oki jeste jednou moc moc dekuji a jeste jedna otazecka ja vim ze jsem hrozny nevis cim bych je mohl dat naspatek jako cim je prilepit??
09:47:38
05.08.2009
05.08.2009
-> Stroff: Oddělej ty 4 šrouby co to drží a potom uvidíš ty zátky prohlédni všechny
09:46:19
05.08.2009
05.08.2009
Stroff
dekuji dekuji dekuji dekuji dekuji a jeste se chci zeptat cim by se tak dala pridelat??
09:45:27
05.08.2009
05.08.2009
Stroff
foto
09:43:41
05.08.2009
05.08.2009
-> Stroff: Tady je vidět kde ji máš hledat
09:43:30
05.08.2009
05.08.2009
Stroff
jo ja se omlouvam jsem na tohle trotl myslis to co te nad tema pruzinama pridam foto
09:34:45
05.08.2009
05.08.2009
-> Stroff: Odšroubit jenom tu klaviaturu je tam asi 5 šroubů
09:33:17
05.08.2009
05.08.2009
Stroff
oki ale kdyz sundam vahadla jak je potom seridim myslis vahadla v hlave tak ze rozebrat hlavu a potom najit tu diru pripadne zitra nebo odpoledne spise na vecer pridam foto oki?
09:29:12
05.08.2009
05.08.2009
-> Stroff: Sundej z hlavy vahadla a udělej fotku musí tam být díra která je vevniř rezavá
09:24:00
05.08.2009
05.08.2009
Stroff
no jasny tak to je cely ktery resim myslel jsem ze to bude tesnenim pod hlavou ale kdyz rikate ze je to timhle tak vas na kolenou velmi prosim poradte mi kam patri a jak ji tam mam pridelat prosim prosim
09:16:01
05.08.2009
05.08.2009
-> Stroff: Tak tohle je protimrazová zátka někde musíš mět díru A voda ti šla do oleje
09:15:10
05.08.2009
05.08.2009
Stroff
foto a fakt prtemyslim jak by to mohlo patrit
09:14:42
05.08.2009
05.08.2009
Stroff
foto
09:14:25
05.08.2009
05.08.2009
Stroff
foto
09:12:29
05.08.2009
05.08.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: Ale mohlo tam být něco spadeného co nemá s motorem nic společného
09:05:35
05.08.2009
05.08.2009
-> petr s: Mám za to že tam je takhle malá, ale hádat se nebudu... Nic jinýho co by tam mělo bejt a bylo to miskojdní (krom misek pružin ventilů, který předpokládám že samy od sebe nevypadnou:D)...
09:04:16
05.08.2009
05.08.2009
-> Bagrr- máma mele Emu: To nemá 1cm průměr
09:03:01
05.08.2009
05.08.2009
-> Stroff: dnem dolu. a bude to stoprocentne nekde zezhora v hlave, jestli je to opravdu protimrazofka... Ale nic jineho miskojdního mě takhle narychlo nenepadlo:-)
09:02:49
05.08.2009
05.08.2009
-> Stroff: Udělej fotku nebo to nakresli
08:55:03
05.08.2009
05.08.2009
Stroff
a bude to spise v hlave a nebo v motoru??netusim zdali je plechova ale je to takova mysticka a hlavne jak prijde jestly jakovy dnem dolu a nebo nahoru
08:36:50
05.08.2009
05.08.2009
-> Stroff: Plechová? Hledej díru odpovídajícího průměru a nacpi jí tam přes nějaký lepidlo na kov... Páč to bude nejspíš mrazová zátka...
05:51:29
05.08.2009
05.08.2009
Stroff
nazdarek panove jen bych se chtel zeptat zda-li mi poradite kdyz jsem u facka sundaval hlavu tam mi vypadla z hlavy od nekud takova mala misticka asi tak 1cm v prumeru a fakt jako ze nevim kam ji znovu dat muzete mi prosim poradit dekuji
