Voda v oleji
20:25:18
04.08.2009
04.08.2009
-> Acryll: vložky von, zafrézovat spodnú plochu očistit dočista blok aj vložku vymedit presahy a zložiit
18:30:51
04.08.2009
04.08.2009
-> Acryll: Ne, musí ven
18:30:26
04.08.2009
04.08.2009
Acryll
tak ako ich utesnit... da sa to niecim zo strany olejovej vane?
18:20:33
04.08.2009
04.08.2009
-> Acryll: Je
18:19:10
04.08.2009
04.08.2009
Acryll
je mozne aby vlozka netesnila zospodu??
18:29:03
03.08.2009
03.08.2009
Acryll
tak teda mrazovky vyzeraju v pohode .... dnes som vypustil "olej" ... najprv z toho vyleteli 2 litre cistej vody.. a potom vyse 4-5 litrov "niecoho" ... takze tam bolo toho celkom dost...
hmm..taky aky dalsi postup by som mal zvolit?
20:17:36
02.08.2009
02.08.2009
Acryll
tak hlavu uz mam dole... ale pozriem sa na ne
19:58:22
02.08.2009
02.08.2009
Evž@
-> Acryll: najdeš jich po zdělání víka ventilů.....nejlepší je sundat i klaviaturu.....a uvidíš takové 3 mističky....trochu jich očistíš od toho oleje...naliješ vodu....a bud teče nebo ne
19:43:08
02.08.2009
02.08.2009
Acryll
-> Evž@: a na ktorych miestach presne ich najdem? :-]
19:38:37
02.08.2009
02.08.2009
Evž@
Mrazovky ?
....prorezavělé třeba....nedávno mě to zničilo 2 nové náplně oleje...poprvé když prorezavěla...a po druhé když vyletěla.......zalepit epoxidem a je klid..mrkni na to
....prorezavělé třeba....nedávno mě to zničilo 2 nové náplně oleje...poprvé když prorezavěla...a po druhé když vyletěla.......zalepit epoxidem a je klid..mrkni na to19:24:55
02.08.2009
02.08.2009
-> Tom.t: jop pardon
19:23:44
02.08.2009
02.08.2009
Acryll
mmm...tak mozem skusit spravit hokus pokus.. kedze samovolne zmyzla expanzka aj bez nejakeho extra tlakovania, mohol by om vodu skusit naliat cisto do bloku co to povie... ci nebude pretekat do vane... co poviete?
19:21:45
02.08.2009
02.08.2009
suri 02.08.09 18:54:04 napsal:
→ Acryll: mal si dat dole vodu a natlakovať okruh či
neuteká pri vložkevodu dole nie , ale vanu ...
19:18:53
02.08.2009
02.08.2009
-> Acryll: Dobře chtěl jsem jenom zjistit jestli jsi ji neutáh málo
19:17:08
02.08.2009
02.08.2009
Acryll
mm.. nepamatam si to teraz presne... mal som pred sebou knizku.. poznate to.. "S.Favorit Jak na to" ... tak som to dotahoval momentom co je napisany tam... a potom 2x 90 stupnov.. ale myslim, ze to bolo okolo 20Nm...mozno malinko viac... 22 ....
19:03:22
02.08.2009
02.08.2009
-> Acryll: Jak moc jsi hlavu utahoval
19:01:04
02.08.2009
02.08.2009
Acryll
a dotahoval som to momentovym klucom po poradi.. a nie "báj očko"
19:00:34
02.08.2009
02.08.2009
Acryll
jasnacka, presahy boli OK
18:55:44
02.08.2009
02.08.2009
A co presahy vlozek kdyz si to tenkrat delal meril si je?
18:54:04
02.08.2009
02.08.2009
-> Acryll: mal si dat dole hlavu a natlakovať okruh či neuteká pri vložke
18:52:41
02.08.2009
02.08.2009
Acryll
Zdravim borci !
781.135->
mam taku hlupu otazku... asi v marci som riesil, ze sa mi objavila voda v oleji... tzn, nechal som prebrusit hlavu -0.8 mm .. kedze 135, takze tak pohoda...
vtedy som robil preplach octovou vodou, ked sa mi to stalo...
teraz, ked je vonku teplejsie, zacalo sa mi auto celkom hriat.. rucicka teplomera bola bezne v 3/4, tzn, rozhodol som sa pre novy preplach.. najprv som skusal zase ocot, ale to mi moc nepomahalo, tak som skusil specializovany pripravok...
mal som pri tom zhodeny filterbox, lebo som este nastavoval sytic, a ked som sa nudil zapchal som prstom hadicku odvetravania... a trafil som presne ten moment, ze ked som ju pustil, zacala z nej striekat voda ... tak som to vypol, pozrel na viecko, a bolo zmiesane s vodou... skoro biele...
potom po pol hodine som znova nastartoval, po 20. sek, som chcel znova pozriet pod viecko, a ked som ho daval dole, tak pekne strelilo....
tak som naplnil expanzku az po viecko, a na 3 hodiny odisiel.. ked som sa vratil, expanzka bola prazdna, vsetko stieklo do olej.vane
mimochodom uz dlhsie som si vsimal, ze v expanzke aj po dlhsej jazde - 30km +/- nieje ziadny tlak... to som pripisoval viecku...
tak som zhodil hlavu, a tesnenie nevyzera, ze by bolo niekde prerazene..ale na kazdom spalovaku na hlavne je zlaty poprasok ...
tak ja neviem... co s tym?? ...
781.135->
