strika olej z motoru
42 příspěvků (zobrazeno 1 až 42) od 26.07.2009 do 31.07.2009, založil/a Rider skoda
15:28:19
31.07.2009
31.07.2009
Rider skoda
jo je samozrejmy,ze mus ven motro tak ci onak,tak to dam rovnou jiny,nez opravovat nejakou 120ku k nicemu.
00:28:42
30.07.2009
30.07.2009
Tak motor ven zase neni takovej hroznej problem, to mas za chvili...
21:56:40
29.07.2009
29.07.2009
-> Rider skoda: ať je to ta zátka nebo gufero tak jako tak musíš vyndat motor ven ..
21:09:21
29.07.2009
29.07.2009
-> Rider skoda: Je tam jako mrazovka ale je tam ještě zátka olejového kanálu šroub
21:04:44
29.07.2009
29.07.2009
Rider skoda
-> petr s: na ty vacce je zatka podobna jako na hlave(na ktere je jako pojistka proti roztrezni pri zamrznuti vody)Jestli to je simerink nebo tohle tak to radsi vymenim rovnou celej motor za jinej,kdyz uz to budu muset stejne vyndat,tak dam favo asi
20:47:21
29.07.2009
29.07.2009
-> Rider skoda: Zátka na vačce nebo simering na klice
20:43:19
29.07.2009
29.07.2009
Rider skoda
takze kolem pumpy(mam na 3 srouby) ani pumpou to netece a ani cidlem¨oleje.Jo a po pretesneni vany a deklu tycek jsem zjistil ze z motoru zase dal tece olej.A ukapa to jen pri chodu motoru kdyz je v klidu tak snad nic.Ale jak bezi tak to kape primo na prirube prevodovky a motoru jak jsou spojeny.Netusite co by tam mohlo odejit a kudy to tam kapat?
21:32:25
28.07.2009
28.07.2009
-> Rider skoda: ten bakelit po ac pumpou občas praská, nebo teče samotná pumpa kolem páčky (u staršího provedeni na 2 šrouby) ..
baroskop je spínací čidlo tlaku oleje
16:47:42
28.07.2009
28.07.2009
Rider skoda
tak olej snad uz netece...vana a deklik rozvodovych tycek - pretesneno.kolem remenice na klice nic netece.a jeste jsem vyhodil odfukovy filtrik na ventildeklu a odtahl to pryc hadici.Nejspis se jak mi napsal ''jarda.u1'' ucpal ten filtrik a litalo to mozna prave proto vsude mozne kde to mohlo a melo snahu se protlacit.
10:24:08
28.07.2009
28.07.2009
LiMaK - 742 forever
-> Syny: chujovina lezt pod auto, a kolem šusplechu hmatat na AC pumpu...
jak jsi psal, nejcasteji pomoci vypustaku, to jim teče jak z konve a pokud neni vypustak, tak hadičky propojovací od nadrže....
nedovedu si predstavit zlodeje, jak švrliká s AC pumpou a čepuje třeba 10 litrů....to ja mam od té páčky napuchlej prst po 2 litrech....
23:37:46
27.07.2009
27.07.2009
-> Rider skoda: Ale ono si nepomuzes... Kdzy te to nevytahne AC pumpou, tak si povoli sroub na nadrzi a pokud ho nemas, tak fikne hadicku nebo rovnou propichne/provrta nadrz... V Plzni to zacina bejt bezna zalezitost - hlavne u Favoritu...
23:35:01
27.07.2009
27.07.2009
Rider skoda
-> Syny: jj ten susplech pod pumpu dam....ale ten druhy k yfuku mam dost pohnilej ,takze ten az sezenu...
22:58:18
27.07.2009
27.07.2009
-> Rider skoda: To je chyba
Te muze kdokoliv vypumpovat benzin (pokud stojis nekdy nekde venku). Kazdopadne si hod treba pod auto bily tricko a nastartuj to... A uvidis kde budou za 15minut fleky
22:56:47
27.07.2009
27.07.2009
Rider skoda
-> Syny: jj suspelch bych rad zkontroloval ,ale ty tam nemam
22:53:50
27.07.2009
27.07.2009
Rider skoda
-> Tom.t: myslsi ze se bakelit pod AC pumpou zkorutil?nevim co je to ten baroskop?
22:42:23
27.07.2009
27.07.2009
-> LiMaK - 742 forever: To je naky divny ne? Vzdyt to minimum je delany tak, aby se prave motoru nic nestalo... Znam plno lidi co jezdili s autama ze ani na merce olej videt nebyl a taky to jelo a kontrolka jeste nesvitila... Ono i to minimum je mnohem vic nez skutecne minimum kdy auto prestava mazat... Tim to teda nepopiram, jen me to udivuje...
22:39:15
27.07.2009
27.07.2009
-> Rider skoda: prestalo to pak... Prosvihlo se primo to codlo a v podstate se z nej stal jakoby otvor, kterym olej volne tekl pod tlakem ven... Jak rikam, vsiml sem si toho na parkovisti u skoly, kdyz podemnou byla louze jako blazen... Ale zahadou mi je, ze normalne fungovala kontrolka... Kazdopadne koukni na pravej susplech u motoru. Pokud je suchej, tak to nebude ani cidlo, ani AC pumpa... Pokud si mel povolenou vanu, tak doporucuju ji sundat, a vymenit rovnou tesneni + rovnou vycistit saci kos
21:07:47
27.07.2009
27.07.2009
LiMaK - 742 forever
když jsem dlouhodoběji jezdil s motorem ,kde sem udržoval hladinu oleje na minimu....tak do 1 roku ten motor odešel na klice....zajimave, ale vyzkousene na ruznych cca 5ti motorech od 105 do 130....to jen tak okrajem, že ježdení na minimu tem motorum dlouhodobě neprospívá
ted mam motor, kde behem intervalu vymeny nedoliju ani pullitr a sakra me to teší..
19:07:36
27.07.2009
27.07.2009
-> Rider skoda: v pořádku, já reagoval na ten tvůj popis - došel mi olej
jízda s motorem bez oleje nebo s minimem oleje tomu motoru moc nepřidá .. vymen tesnení vany, bočního víka, ventildeklu, gufero na řemenici, baroskop a bakelit pod benzínovou pumpou, vše pečlivě očisti a utáhni, vyměň olej a filtr a nemůžeš mít problém .. pokud jsi už nenačal šály na klice ..
jízda s motorem bez oleje nebo s minimem oleje tomu motoru moc nepřidá .. vymen tesnení vany, bočního víka, ventildeklu, gufero na řemenici, baroskop a bakelit pod benzínovou pumpou, vše pečlivě očisti a utáhni, vyměň olej a filtr a nemůžeš mít problém .. pokud jsi už nenačal šály na klice ..18:07:23
27.07.2009
27.07.2009
-> Tom.t: napodobne napodobne
17:45:46
27.07.2009
27.07.2009
Rider skoda
-> Tom.t: jeste moc na olej nejezdim,mel jsem horsi motor,ale neznam mtoro ze skdoovky co neni po GO tak zere snad kazdej aspon neco malo.Ja nevim ale tak kazde 2 az 3 mesice musim trochu dolit.A ted jsem ho dolival ne kvuli tomu ze mi to zere motor ale ze to z nej nekde unika do atmosfery a ja to mam vsude mozne po auta zvenku
17:40:45
27.07.2009
27.07.2009
-> Nwkt: jo už čtu líp
17:35:59
27.07.2009
27.07.2009
-> Tom.t: Zadní čelo ale zvenku
17:32:57
27.07.2009
27.07.2009
Rider skoda 26.07.09 20:37:51 napsal:
Z niceho nic mi dnes dosel olej,tak jsem dolil a pri kazdem prudsim
zabrzdeni se mi rozsviti mazani a to jsem tam nalil kolem 1litru oleje takze
hladina uz byt mala nemuze.A mam zastrikany cely zadek(celo,kapotu od oleje)
zvenku ne z motrovoeho prostoru ani…Netusi nekdo cim by to mohlo byt?ty jezdíš na olej, že ti došel ?
nebylo by to lepší to celý zahodit, jedno téma že ti čaruje karbec, pak ti dojde olej ...
jinak dej boční víko z favorita, je hliníkové a líp tesní, pokud ti to tam chčije ..
nebylo by to lepší to celý zahodit, jedno téma že ti čaruje karbec, pak ti dojde olej ...jinak dej boční víko z favorita, je hliníkové a líp tesní, pokud ti to tam chčije ..
17:31:36
27.07.2009
27.07.2009
-> gabo000000: si debil
15:18:13
27.07.2009
27.07.2009
-> peti: Byls rychlejší
15:15:56
27.07.2009
27.07.2009
peti
tu to mas
15:07:37
27.07.2009
27.07.2009
Rider skoda
nemate prosim nekdo obrazek poradi dotahovani sroubu vany na 120ce motoru?a mam moc pomalej net na stazeni nejakej knihy v el. podobe.
15:00:09
27.07.2009
27.07.2009
Rider skoda
tak jsem koukal a kolem remenice to nevypada,tam to netece nejspis.Ale unika to dle me tesennim kolem vany a kolem tesneni jak je kryci plech na rozvodove tycky.tam je to vsude mokre a nejvic je mokra vana a sroubky na ni byly nektere dost volne.
14:54:25
27.07.2009
27.07.2009
Rider skoda
-> Syny: jo a prosimte kdyz jsi mel v haji to cidlo,ze ti to tam chccalo tak jsi ho jen vymenil a bylo to ok?nebo to protykalo v zavitu?
23:53:21
26.07.2009
26.07.2009
-> David29: Projeď se někdy v zimě v lehký chumelenici po dálnici a budeš mít od toho bordelu zajetelený čelo až po vršky světel
23:51:52
26.07.2009
26.07.2009
COL
-> David29: Za zadnim celem se dela vir (jako treba valec pod jezem) a do nej vstupuje vzduch i s kapickama oleje, ktere utrhl treba na vane. Vir cast proudu vzduchu otoci i s casti kapicek zpet smerem k celu, kde zaplni prostor, ktery vznika tim, ze se celo pohybuje dopredu. Proud vzduchu se po priblizeni k celu ohne, jenze ty kapicky jsou tezsi nez vzduch, obcas to "nevyberou" a skonci na narazniku nebo cele.
23:29:36
26.07.2009
26.07.2009
COL 26.07.09 22:39:24 napsal:
Nebo to tece kolem remenice, nebo kdekoliv… Jakykoliv olej, tekouci at uz
z motoru nebo prevodovky se pri vyssi rychlosti objevi zvenku na zadnim cele
(tedy v pripade 120 a spol.).
Čim to je? Nějak mi to nedává smysl...
23:28:26
26.07.2009
26.07.2009
-> Rider skoda 26.07.09 23:25:01: jj
23:26:26
26.07.2009
26.07.2009
-> Rider skoda: Benzínovýho, přes tu bakelitovou podložku většinou
23:25:01
26.07.2009
26.07.2009
Rider skoda
-> Syny: jo ty asi myslis kolem benzinove AC pumpy
23:23:29
26.07.2009
26.07.2009
Rider skoda
-> Syny: jj zitra to pujdu prolezt kde co a jak...Myslis jako kolem cerpadla vodniho nebo olejovyho?
23:21:17
26.07.2009
26.07.2009
-> Rider skoda: navstiv Tom.t ten ti rad pomôze pretesnit motor za mensi uplatok radovo v 1000kach
22:39:24
26.07.2009
26.07.2009
COL
Nebo to tece kolem remenice, nebo kdekoliv.... Jakykoliv olej, tekouci at uz z motoru nebo prevodovky se pri vyssi rychlosti objevi zvenku na zadnim cele (tedy v pripade 120 a spol.).
22:33:28
26.07.2009
26.07.2009
-> Rider skoda: Bud tece pumpa a nebo cidlo oleje... Me chcalo oboji... Kdyz mi teklo cidlo, tak sem ztracel cca 1l oleje na 20km :)
20:39:03
26.07.2009
26.07.2009
Rider skoda
jinak kdyz byla mala hladina tak se mi rozvsitilo maazni pri brzdeni prudsim a pri ryvchlejsim prujezdu pravotocive zatacky.ted v zatacce nic jen pri brzdeni prudkem
20:37:51
26.07.2009
26.07.2009
Rider skoda
Z niceho nic mi dnes dosel olej,tak jsem dolil a pri kazdem prudsim zabrzdeni se mi rozsviti mazani a to jsem tam nalil kolem 1litru oleje takze hladina uz byt mala nemuze.A mam zastrikany cely zadek(celo,kapotu od oleje) zvenku ne z motrovoeho prostoru ani...Netusi nekdo cim by to mohlo byt?
