-> michalkatka: Jj. Funguje to myslím nejak tak, že ten magnetickéj tok vychyluje nosiče náboje, čímž vzniká ten rozdíl potenciálů (=napětí). - ale tím už si nejsem jistej :-)
Jinak navařit to na převodovku plánuju, přesně jak píšeš. Přinejhorším tam ten kus přišroubuju přes nějakou plechovou "záplatu", ale to až v nejkrajnějším přípqdě.
Umístění čidla polohy klikovky Fa vs. Fe
12:32:28
16.07.2009
16.07.2009
Hrabosh
21:56:04
15.07.2009
15.07.2009
michalkatka
-> Hrabosh: v podstate máš pravdu, rozpísal si to pekne.. hall je magnetoelektrický snímač, je to tiež na princípe magentizmu a elektriky, ale trocha inak...
ideálne kôli presnej polohe toho snímača aby si to na 742 prevodovku navaril aj s najbližším šroubom čo drží o motor....
20:01:44
15.07.2009
15.07.2009
Hrabosh
-> michalkatka: No Hall rozhodně není indukční snímač.
Indukčním snímačem myslím obyčejnou měřící cívku .... něco jako je u karburátorovýho Fáva v rozdělovači. Tzn. funguje to na principu indukčního zákona, tzn. aby z toho něco lezlo, potřebuješ změnu magnetického toku v čase (která se realizuje mechanicky).
Hallův sensor je polovodičový a pracuje naprincipu Hallova jevu, kdy pokud destičkou z kdovíčeho prochází proud v ose x, tak na okrajích v ose y se objeví napětí, úměrné magnetickému toku v ose z.
Nicméně už jsem koupil zbytky nějaké Fávo převodovky, takže uvidíme :o)
19:38:23
15.07.2009
15.07.2009
michalkatka
-> Hrabosh: hall je vlastne indukčný snímač len kompaktný v inom obale...
ale aj BMM aj ekotroniku sa hovorí hallov snímač...
príruba má trocha iný tvar kôli tomu snímaču, ale inak je to rovnaké a pasovať to bude...
07:39:47
15.07.2009
15.07.2009
Hrabosh
-> DDX: No jooo furt ! :-) Mimochodem jsou stejný i ty příruby? Jak sem viděl ty dvě čidla, tak mi to Favoritácký přišlo větší, nebo co ... Mimochodem je to čidlo na BMM vůbec Hallovka? Nebo jenom indukční snímač? (cívka)
03:44:35
15.07.2009
15.07.2009
DDX
michalkatka 14.07.09 08:05:19 napsal: → Hrabosh: áno niektoré prevodovky Favo majú dve diery, ja takú konkrétne mám, ale tá na ekotronik je otočená a je trocha v zadšie..
Presne tak - img229.imageshack.us/img2 29/.../69791837b.jpg ...az na to ze Ecotronic.
na vačke žiaden snímač nieje, to si pletie s 1.6…
pripadne s 1.4MPI
-> Hrabosh: SIMOS2P
pripadne s 1.4MPI
-> Hrabosh: SIMOS2P
08:05:19
14.07.2009
14.07.2009
michalkatka
-> Hrabosh: áno niektoré prevodovky Favo majú dve diery, ja takú konkrétne mám, ale tá na ekotronik je otočená a je trocha v zadšie..
na vačke žiaden snímač nieje, to si pletie s 1.6...
06:33:01
14.07.2009
14.07.2009
Hrabosh
-> michalkatka: Dík ! BTW ... ty fávo převodovky (některý) mají teda 2 díry? Na BMM a Ecotronic?
06:32:08
14.07.2009
14.07.2009
Hrabosh
-> Fish: Nene, čidlo na vačce rozhodně není. Jak BMM tak SIMOS2 (MPi) mají jen hallovku na převodovce. MPi má v té jedné mezeře na setrváku navíc zoubek, podle toho se synchronizuje.
20:56:36
13.07.2009
13.07.2009
Fish
Jestli se nemýlím tak mpi má i na vačce čidlo=čidlí horní úvrat.Tudíž čidlo na setrváku může byt kde chceš-snímá jen otáčky motoru a né horní uvrat.U BMM jsou jen 2 mezery na setrváku proti sobě a ty udávají VŽDY horní uvrat+řj s toho vypočítává otáčky
10:38:17
13.07.2009
13.07.2009
michalkatka
áno, FavoBMM/FeldaBMM/MPi sú na rovnakom mieste, ešte niektoré typy Favo prevodoviek majú aj dieru na čidlo pre ekotronik...
akurát MPi má iný zotrvák oproti BMM....
09:04:11
13.07.2009
13.07.2009
Hrabosh
Zdarec.
Je čidlo poohy klikovky na stejném místě u obou aut? Dávám MPi do Garde a snažím se sehnat ten kus převodovky z Felicie s dírou na čidlo ... tak by mě zajímalo, jestli můžu vzít i kus převodovky s Favorita (s jednobodem), nebo jestli jsou ty čidla jinak. Dík
