Ludkovia, dakujem pekne za pisomnu pomoc, motor uz ide ako alabaster, startuje na brnknutie...
A zavada? Kupil som uplne nove sviecky BOSCH za vela evro a aj tak su na hovno...
Po vymene za druhe to slape krasne ...
Este raz dakujem...
Ludkovia pomoc.... :(
00:01:48
12.07.2009
12.07.2009
Pipo26
23:54:18
11.07.2009
11.07.2009
brm brm
23:43:07
11.07.2009
11.07.2009
takze kluci vrčííí to
21:58:29
11.07.2009
11.07.2009
-> petr s: To jo, ale když máš rozdělovač venku...
21:56:35
11.07.2009
11.07.2009
-> David29: Tak podle palce to poznáš
21:51:08
11.07.2009
11.07.2009
-> Tom.t: Na tom sem sral... Když to bylo blbě, tak jsem to pak udělal znova... je to 50:50 že se trefíš..
21:40:36
11.07.2009
11.07.2009
-> David29: a současne musí střídat ventily čtvrtého válce ...
21:33:52
11.07.2009
11.07.2009
Co je sem to vždycky dělal, tak jsem otočil řemenicí na 0 stupňů (slovy stupňů), palec rozdělovače natočil na pálení 1. válce - je to na těle rozdělovače zobrazený tečkou
19:10:46
11.07.2009
11.07.2009
105
-> haso: potom napiš jestli se povedlo :)
17:38:07
11.07.2009
11.07.2009
-> 105: no tak uz tomu rozumiem, ale stavim sa ze to aj tak nepojde
17:35:30
11.07.2009
11.07.2009
105 11.07.09 17:23:46 napsal:
→ Nwkt: to je lepši když sunda tu svicku a strci tam prst
a jak mu to začne tlačit tak vi ze je v hů
chapem
chapem
17:34:35
11.07.2009
11.07.2009
105
-> haso: parada :) jen si pohlídej tu hů :)
17:30:43
11.07.2009
11.07.2009
-> 105: a jo ja blbec, ale sak co, aspon sa naucim
tak ak tomu dobre chapem, vyberem rozdelovac aj s kominkom, pak natocim tu remenicu na 0 (vtedy pali prvy valec), pichem tam ten rozdelovac tak aby palec ukazoval na vicku rozdelovaca na 1, utiahnut rozdelovac, pootocit remenicu na 3-5, pak povolit rozdelovac, zapnut zapalovanie, a tocit rozdelovacom dovtedy kym mi to nehodi iskru, zatiahnut rozdelovac a pak to skusit natocit
chapem to spravne?
chapem to spravne?
17:23:46
11.07.2009
11.07.2009
105
-> Nwkt: to je lepši když sunda tu svicku a strci tam prst a jak mu to začne tlačit tak vi ze je v hů
17:22:41
11.07.2009
11.07.2009
105
-> haso: remenici daš na nulu a píst bude v hů :)
17:21:45
11.07.2009
11.07.2009
-> haso: Když je v hú první válec tak může pálit jak první tak čtvrtej, musíš to mít tak aby pálil první, tzn asi nejlepší sundat víko ventilů a podle střihání to nastavit
17:20:05
11.07.2009
11.07.2009
-> 105: a teraz som z toho blbec...takze skoncil som pri tom ze tam nasadim rozdelovac ked bude 1 valec v HU...
a teraz mi vlastne ta riska na remenici moze ukazovat hocikam nie? tak jak ju bez otocenia dostanem na tu 0?
boze ja som z toho blbec, nikdy som to nerobil a tuto majitel vozidla tiez nie
17:18:47
11.07.2009
11.07.2009
-> Nwkt: fajn tak to spravim
17:13:20
11.07.2009
11.07.2009
-> haso: Přesně tak
17:12:40
11.07.2009
11.07.2009
-> Nwkt: takze ak dobre chapem (pytam sa preto lebo som to nikdy nerobil)
vybral rozdelovac cely von aj s kominkom, pootocit motorom tak aby bol prvy valec v HU, nasadim rozdelovac zas cely dnu?
17:12:06
11.07.2009
11.07.2009
105
-> haso: ted ti to palilo ne v hů ale v dů
17:10:40
11.07.2009
11.07.2009
105
-> haso: vytahni prvni svicku a zjisti kdy bude pist v hú a na rysku dej remenici 0 a potom vem rozdelovac tak aby palec ukazoval na tecku (ale dej ho tak aby byl trošku pred tečkou pač se tö vzdycky pohne diky šikmymu ozubeni nahonu ) utahneš daš predstih remenici na 3-5 zapneš zapalovani povoliš rozdelovac a do ruky vemeš vn kabel od civky a daš ho ke kostre a zacnes hybat rozdelovacem jak hodi jiskru prestanes otacet .. pozor! palec musi po serizeni ukazovat na tu tečku
17:06:56
11.07.2009
11.07.2009
-> haso: Nejde otočit v komínku, ten zářez je vyosenej. Vyndat, nastavit si motor tak aby pálil první válec a nasadit znova
17:05:42
11.07.2009
11.07.2009
-> Nwkt: a co teda treba spravit? vybrat a otocit o 180°? a vybrat cely aj s kominkom alebo len vrch otocit o 180°?
17:03:27
11.07.2009
11.07.2009
-> haso: Tak jste ho dali blbě
17:03:07
11.07.2009
11.07.2009
-> Nwkt: jo, respektive vybral sa ten co tam bol (aj s kominkom) a dal sa tam druhy (aj s kominkom)
-> 105: ano
-> 105: ano
16:58:50
11.07.2009
11.07.2009
-> haso: I s komínkem?
16:58:10
11.07.2009
11.07.2009
105
-> haso: otočenej rozdelovač .. střilí do saní pri startovaní ?
16:53:00
11.07.2009
11.07.2009
-> Nwkt: rozdelovac sa vyberal...
benzin tam ide sviecky su mokre ale iba tie ktore vyzeraju ze nepalia
16:43:29
11.07.2009
11.07.2009
Rozdělovač se nevyndaval? Takže jste ho nemohli otočit o 180°? Benzín tam jde?
16:42:28
11.07.2009
11.07.2009
-> Nwkt: kable su zapojene dobre
a jak teraz citam mudru knihu tak asi sme dali predstih spatne...grrr
my sme nastavovali podla knizky skoda 100 a tam pisali ze zarez na remenici mat byt na opacnej strane od tych stupnov na bloku...a teraz citam v knihe ze to mame dat na 0 a pak len tocit rozdelovacom ze kedy to preskoci iskra...je tak?
ja som z toho kkt
ja som z toho kkt
15:45:24
11.07.2009
11.07.2009
Nezapojil si blbě kabely? Předstih máš dobrej?
15:41:13
11.07.2009
11.07.2009
Pipo26
Mam v aute Favo Motor 136, mal som ho vonku a v garage mi lezal na tej strane ako je rozdelovac.
Ked som dal motor spet do auta tak nesiel nastartovat, vymenil som rozdepovac, kable k svieckam, inducku a aj takz nejde nastartovat a ked tak odpaluje len jeden valec ...
Preco to nejde?????
Dakujem za radu ...
Preco to nejde?????
Dakujem za radu ...
