Lekr - kape :(
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 28.06.2009 do 03.07.2009, založil/a adrallyteam
17:48:29
03.07.2009
03.07.2009
adrallyteam
-> Acryll: mrknu
17:24:46
03.07.2009
03.07.2009
Acryll
odporucam zhodit vrchne viecko a skontrolovat plavak, ci v nom nieje benzin
16:31:26
03.07.2009
03.07.2009
adrallyteam
-> werty: tak sem to vymenil a nepomohlo to,nevis cim by to jeste mohlo byt?
17:25:19
29.06.2009
29.06.2009
adrallyteam
-> 105: prave,sak sem to nevzal
16:50:43
29.06.2009
29.06.2009
105
-> adrallyteam: to je hezky ze ti to daj aj s karbem ale ty membrany muzou bejt ve stejnym stavu.. navic je lepsi koupit new a mas pokoj
15:11:36
29.06.2009
29.06.2009
adrallyteam
a z tadyka to kape
15:10:14
29.06.2009
29.06.2009
adrallyteam
-> werty: tak fsecko je to na objednani,takze to bude tak za tri dny a na vrakaci to daji cele s karbem:(
13:10:58
28.06.2009
28.06.2009
werty
Těsnění ti nebude moc platný. Jde hlavně o membránu uvnitř obohacovače. Musíš ho rozlousknout aby ses k ní dostal. Pokud na ní nebude viditelná prasklina tak jí utři a kápni na ni trochu benzínu a sleduj jestli nebude prolínat. Samotnou membránu nekoupíš - jen celý obohacovač. Těsnění se samostatně koupit dá ale jak jsem psal tak o to tady až tak moc nejde. Dej sem když tak řez LEKRem z Andrta a zakresli kde přesně to kape ať máme lepší představu... z toho tvého popisu to není tak úplně jasný.
12:45:55
28.06.2009
28.06.2009
adrallyteam
-> werty: spis zitra koupim nove tesneni a uvidim,ale taky to mohlo byt prdnute
12:43:46
28.06.2009
28.06.2009
adrallyteam
-> werty: mel sem rezervni lekr a vymenil jsem je,ale nepomohlo,porad stejne:(
12:41:16
28.06.2009
28.06.2009
werty
Zkus a uvidíš... ve většině případů má tyhle příznaky na svědomí právě obohacovač. Jen bacha ...je kanálkem přímo spojený s plovákovou takže při demontáži ti z ni vyteče palivo. Mělo by to být tím, ale to poznáš až se na to podíváš.
12:22:02
28.06.2009
28.06.2009
adrallyteam
-> werty: ok moc ti diky!zkusim
12:06:07
28.06.2009
28.06.2009
werty
To je jednoduchý... máš prasklou membránu obohacovače částečného zatížení. Pokud praskne tak ti valí palivo z plovákové komory rovnou do sacího potrubí aniž by prošlo emulzní trubicí respektive prvním stupněm. Obohacovač je ten klobouček na dva šrouby.
11:47:33
28.06.2009
28.06.2009
adrallyteam
jako kdybych ten benal tam primo lil:D
11:47:21
28.06.2009
28.06.2009
adrallyteam
zkousel sem,ale jde o to,ze jak je difuzor,je tam takova prepazka a v ni je jakoby tryska,tak z ni kapou kapky....
11:46:45
28.06.2009
28.06.2009
105
-> 105: nebo jeslti se jedna o kapani z injektoru tak praskla membranka akceleracni pumpicky
11:45:54
28.06.2009
28.06.2009
105
profoukat stlacenym vzduchem
11:39:05
28.06.2009
28.06.2009
adrallyteam
Ahoj chlapi,mam takovy problem,zacal se me najednou prechlastavat motor a tedka uz nejde pomaly ani nahodit,kdyz nastartuju,tak musim drzet plyn,aby se udrzel v chodu a do 1. komory kape benal po kapkach,kdyz sem ho videlal,a zkousel to mimo auto,tak to taky ukapavalo,nevite nekdo cim to muze byt?Mel sem ho akorat rozdelany,ale na prvni stupen sem ani nesahal..diky za rady
