Vodní pumpa-vyhazuje mazivo
18:50:35
23.06.2009
23.06.2009
Chce to vazelínu tam naprat tlakem, aby se vytlačila ta "špatná"
13:05:55
23.06.2009
23.06.2009
-> Kočislav: To je normalni. Ono sice neni vazelina ve vicku, ale v pumpe jo. A pokud tam nekdo natlaci vazelinu do vicka a pak jeste do ty pumpy a zasroubuje to, tak proste ty vazaliny tma je moc a vytlaci se ven... Ja bych se toho vubec nebal, je to normalni... Casem to prejde a bude to ok a ty uz to nemusis mazat zase nekolik let :)
11:44:32
23.06.2009
23.06.2009
Kočislav
Tak problém se zdá být vyřešen, hadrem jsem vyškrábal z vnitřní strany té řemenice mazivo které tam přeteklo, jel to projet, pumpa ještě tím spodním otvorem vytlačila něco za co by se nemusel stydět ani bernardýn, tak jsem to utřel, ale od řemenice už nic nelítá, takže spokojenost.
Zřejmě se skutečně vytlačil jen ten přebytek.
Zřejmě se skutečně vytlačil jen ten přebytek.08:58:14
23.06.2009
23.06.2009
Kočislav
-> PeterP136: No ta pumpa jinak běhá hezky, ložiska nehučí, takže hrabat se v ní je to poslední co bych chtěl.-> COL: Jestli vyskočil plast pohledem zvenku nepoznám, ale myslím, že by to bylo přinejmenším slyšet a to není. Ale mám za to že z výroby tam ložiska zapouzdřená nebyla, nebo ano?
22:23:21
22.06.2009
22.06.2009
bud tam daj litnu napr lta alebo ju zrepasuj a vymen loziska za zapuzdrene a nemusis mazat
21:03:43
22.06.2009
22.06.2009
COL
Jak se teda ma ta pumpa mazat? Vzdyt tim, ze tam natlacim obsah maznice se to mazivo nikam poradne nedostane - skonci v prostoru mezi lozisky, hlavne k vnejsimu lozisku je to daleko, mozna tam to mazivo casem nejak dolita.... ale ze by tam pak nahradilo to puvodni to nevim...
Ja kdyz jsem to skladal, tak jsem ten prostor vyplnil mazivem z 1/3 tak jsem zvedav, co se stane :o)
Jako mazivo jsem dal SKF LGHP 2, teplotne i jinak by melo byt naprosto ok.
-> Kočislav: nevyskocil ti z vnejsiho loziska ten bocni plast?
17:15:56
22.06.2009
22.06.2009
-> Syny: Tak jesi to byla kvalitni mazelina tak to vydrzi
17:13:45
22.06.2009
22.06.2009
-> Kočislav: Pokud je to tam uz natlaceny, tak uz vyndani nepomuze :) Ted uz jen cekat az to vyhodi ven :)
-> Jakub M.: Tak to nevim... Ja dal nejaky do 140°C a pohoda...
17:09:56
22.06.2009
22.06.2009
Jakub M.
-> Syny:
přesně tak... ale i některá do 140°C muže začít řídnout... chce to zkusit...
16:53:15
22.06.2009
22.06.2009
Kočislav
-> Syny: No ono to začalo vyhazovat hned po nastartování, tj. už zastudena. Takže jsem to asi přemazal.
Lze s tím dělat něco jiného než případně trochu odebrat z víčka, nebo nezbývá než čekat až se vyháže přebytek a pak motor umýt?
16:45:39
22.06.2009
22.06.2009
Bud si toho dal moc, nebo si dal vazelinu do teploty 80°C, ktera se te pri provozni teplote roztece a vytece ven... Chce to aspon 140°C.
16:41:00
22.06.2009
22.06.2009
-> petr s: 14 let, to teda nevím, ale jinak jo, nepřehánět, jednou za pětiletku naplnit víčko maznice je až až..
16:27:07
22.06.2009
22.06.2009
-> Kočislav: Rada nemazat moc často já to už nemazal 14 let
16:19:45
22.06.2009
22.06.2009
Moc ridka mazelina, dej hustou. Resp nejakou na vyssi teplotu
16:08:57
22.06.2009
22.06.2009
mozno si to prehnal s mazivom. Ja ked som to "premazal" tam mi prebytocne mazivo vytekalo cez pompu dole - je tam taka mala dierka a cez tu to slo na remenicu a potom vsade ...
16:08:02
22.06.2009
22.06.2009
Normálka, dal si tam moc
16:06:04
22.06.2009
22.06.2009
Kočislav
Dneska jsem přimazával vodní pumpu a odvděčila se mi za to tím, že mazivo se zevnitř dostává na řemenici, která ho rozhazuje po celém motorovém prostoru, takže mám všechno zasviněné. Nevíte někdo čím to je? Jestli jsem to přemazal, nebo za to může ten těsnicí kroužek v pumpě? Před namazáním to nedělalo, i když je fakt, že maziva tam moc nebylo.
