motor vynechava
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 06.06.2009 do 07.06.2009, založil/a Mlhoš - zrušená registrace
15:08:58
07.06.2009
07.06.2009
vysokotlaku z fiat punto 1,4 turbo
12:28:07
07.06.2009
07.06.2009
-> Eidy: souhlas, tohle mi delalo kdyz byla slaba pumpa...
jakou mas pumpu?
jakou mas pumpu?
20:09:45
06.06.2009
06.06.2009
Rabbit
Chudá směs, podobně se mi chovala 120ka když mi nešla druhá komora. Po rovince s malym záběrem v pohodě. Ale jak sem tomu dával víc na delší cestě nebo vyjel někam do kopců, začlo to jít na tři, dva a dokonce i na jeden válec a padaly botky od svíček.
19:06:52
06.06.2009
06.06.2009
jj mosim priskrtit zpatecku do nadrze....zere to jak vlak staci to vyzrat benzin rychlej nez dotece novy
16:55:24
06.06.2009
06.06.2009
-> Mlhoš: A přívod benzínu je dostatečný? Mě to přijde jako palivový problém.
15:02:55
06.06.2009
06.06.2009
tlaky 12,9 +- vsechny 4 valce...kdyz dam nove svicky chvilu to jede ale jak je to del v zaberu tak to zas zacne vynechavat......svicky kdyz vytahnu vsechny krasne cihlove
14:42:36
06.06.2009
06.06.2009
Neřikám, že je špatná konstrukce motoru, ale možná problém v něm.
Zkontroloval bych tlaky, vyměnil svíčky
14:41:29
06.06.2009
06.06.2009
Tam to vypadá, že to na ten motor je moc "těžký", a když je potřeba síla, tak neni... ne?
11:43:00
06.06.2009
06.06.2009
300vacka upravena hlava......prevodovka v poradku 6q ale ta na to vliv nema...jak je to del v zaberu tak to proste zacne vynechavat...je tam elektricka pumpa na benzin
11:26:02
06.06.2009
06.06.2009
A co to je za motor ? nejaky upravy apod? jaka prevodovka a je v poradku? Nemas to moc priskrceny - benzin? apod
11:18:29
06.06.2009
06.06.2009
motor na webroch.......dalsi kvalty kdyz radim porad to jede na 3 valce kdyz chvilu uberu pak pridam jede na 4 a pak za chvilu zas na 3.....
10:56:53
06.06.2009
06.06.2009
To je nejaky divny. A co to dela na ctyrku? Nevim co by to bylo v motoru
10:56:22
06.06.2009
06.06.2009
technic autotronic
jakej motor? BMM MPi karbec?
10:51:24
06.06.2009
06.06.2009
cau chtel bych poradit kdyz akceleruju tak na 1ku bez problemu na 2 taky bez problemu a kdyz mam zarazenu 3ku tak motor zacne jet na 3 valce a ctvrty sa uz nechyta...svicky mam bosch platinum fr5dp.....a jsou cihlove opalene ????poradi nekdo?
