kabel na karburator
20:57:03
01.06.2009
01.06.2009
Neměly tenhle systém poslední Lady ve výbavě?
22:17:06
31.05.2009
31.05.2009
COL
milox 31.05.09 22:03:26 napsal: Nevadi, aj tak do toho idem. Idem to skusit.skoda.panda.cz/clane
k.php3?id=135
Jeje, to je prastary clanek od Kinga....
22:03:26
31.05.2009
31.05.2009
milox
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=135
21:04:05
31.05.2009
31.05.2009
COL
Moc se tim neusetri, leda bys denne sjizdel dolu z Grossglockneru nebo z neceho podobnyho.... navic to na SEDRu ma takovy "maly" nesvar, ze kdyz brzdis motorem a pak vyradis nebo jen seslapnes dyl spojku, tak to vetsinou chcipne, nebot podtlak v sani "prepere" elektromagnet, ktery se to bude snazit otevrit a ucpavaci pistek zustane prisaty, tj. kanal dodavajici volnobeznou smes zustane zavreny, dokud se otacky nesnizi natolik, ze podtlak klesne a elektromagnetu se podari ten kanal otevrit, to uz ale vetsinou byva pozde a motor zdechne. U EDSR by to snad mohlo fungovat bez tehle "malickosti".
21:02:19
31.05.2009
31.05.2009
werty
-> milox: Jen nečekej že s tím nějak závratně ušetříš... jestli tak 1 až 2 dcl paliva na 100 Km tak to bude moc. Známý si to stavěl a chodilo to sice bez problému, ale pamatuju že přínos to mělo úplně minimální.
20:38:49
31.05.2009
31.05.2009
milox
Ja som videl ten navod uz aj na niektorej stranke co sa zaobera skodovkami. Idem tu schemu pilne hladat a ked ju najdem hodim odkaz. TO SETRENIE MUSIM MAT!
19:40:28
31.05.2009
31.05.2009
Ultim
-> milox: ta vec jak rikas slouzi na to aby se pri brzdeni motorem uzavrel vonobezny ventil a tim se setri palivo. Nejvic teda pri jizde kdy se casto brzdi motorem tj. po meste. Nekde v amaterskem radiu jsem dokonce na to videl navod.
18:51:54
31.05.2009
31.05.2009
-> milox: To bylo na EDSR pokud se dobře pamatuju
17:48:53
31.05.2009
31.05.2009
milox
A uz neviem kde ale niekde som videl akusi schcemu na setrenie paliva. Uzatvaralo to volnobeh ked sa pri jazde z kopca brzdilo motorom. A neni som si uz isty ale asi to bolo pripojene na ten odpojovac. Neviete o tom viac?
17:29:36
31.05.2009
31.05.2009
werty
-> milox: Pokud bys neuzavřel po vypnutí zapalování volnoběžný kanál pak se může stát že zbylé palivo bude z kanálu vytékat do sání respektive motoru kde se bude o horké stěny válců a písty zapalovat a proto samozápaly.
17:11:00
31.05.2009
31.05.2009
milox
Ako ze nevznikali samozapaly? Skus mi to objasnit, o tom moc neviem.
17:07:31
31.05.2009
31.05.2009
Tom125
Odpojovač volnoběžného systému. Uzavírá volnoběžný kanál po vypnutí zapalování aby nevznikaly samozápaly.
17:03:48
31.05.2009
31.05.2009
milox
zhadzoval som karbec ze kuknem nan, vycistim a pretesnim. Ked som ho zhadzoval z motora musel som z neho odpojit jeden kabel. Naco to je na karburatore? Naco to sluzi?
