-> Vázli: ono je nacpat a nacpat-)
pokud vezmes fabkovej motor kterej koupis treba za 3-5000 prehodis jen vacku, prsa vanu saci kos, rozvody a zbytek externich casti ze sveho motoru 742,136ktery mas.. do kliky das bronzove pouzdro tak ses v nakladech v podstate pouze na cene toho motoru plus neco malo za ND.. budes mit fabkovej blok osazenej 742,136kovejma dilama.. v podstate treba za 7000 a bude to fungovat.. a nebo muzes ten fabkovej motor rozebrat upravit kliku tak aby sla do puvodnihjo 742,136bloku vyvazit atd pak zalezi jestli si to udelas sam a nebo jestli si to nekde nechas udelat ( za tajkovou upravu s vyvazenim das cca 2,5-3000) pak nakoupis dily jako saly rozvody tesnenni atd.. to jsou dalsi cca 2000 tak uz jses na cca 10-12000 a mas to v tvem puvodnim bloku.. a nebo pak muzes pridat jeste nejakou lepsi vacku upravu hlavy atd.. a ses v tom treba za 20.. pak zalezi jestli si to udelas sam a nebo jestli budes platit jeste praci..
mnohdy usetrene naklady za mizerne odvedenou praci se zmeni na dalsi vynalozene penize za nove a nove dily pokud to pak ma nekdo opravovat aby to fungovalo...
takze tady vidis ze na tvou otazku neni jednoduche odpovedet..
proto ti nekdo napise ze udelal GO za 3000 a pak zjistis ze ani nemel kliku venku-) a nekdo za 20...
1.4 8v do rapida
08:35:29
27.05.2009
27.05.2009
Saky
21:57:37
26.05.2009
26.05.2009
-> Vázli: Nevim jak to myslis, ale fabie se povetsinou dava do bloku ze skodovky s hlinikovejma hlavama...
19:54:21
26.05.2009
26.05.2009
Vázli
kolik si mam teda orientacne pripravit na prekopani fabie aby sem ji tam nacpal? desitku?
18:57:25
20.05.2009
20.05.2009
Gemini
-> Vázli: vyjde to mozno narovnako ale z fabie budes mat urcite vacsiu radost :)
tu je mensi clanok How to....
www.geminiracing.org/inde x.php?option=com...
12:11:58
20.05.2009
20.05.2009
105
-> Vázli: go motoru 136 + zastavba kliky fabie
10:01:31
20.05.2009
20.05.2009
10:00:03
20.05.2009
20.05.2009
TUNER
Zkoušel jsi hledat?? Je to tady hodněkrát popsaný celkem dopodrobna...
09:44:49
20.05.2009
20.05.2009
Vázli
chtel sem se zeptat jesli me vyjde levnejc GO motoru 136 nebo sehnani motoru z fabie 1.4 8v a popripade jaky upravy jsou nutny aby tam sel... diky
