volnobeh :)
19:12:46
20.07.2009
20.07.2009
rolls
-> matisek: len tu po ulici takze to este nieje poriadne odskusane
18:53:10
20.07.2009
20.07.2009
matisek
-> rolls: A už si sa sním aj vozil že by si mal nejaké info aký je to rozdiel voči škodovkovému?
18:31:56
20.07.2009
20.07.2009
rolls
-> DuriQ: jj...mne nesiel ten z lady preto, ze som tam mal nahovno ten elektromagneticky bazmek. ked som to vymenil tak zrazu to ide
-> Tom125: a ake tam mas teraz karbec?
18:28:25
20.07.2009
20.07.2009
Tom125
-> rolls: Mě taky na mojem motoru nejede origo karbec. Na sériovým motoru běhá normálně, ale dám ho na ten můj a volnoběh stojí za prd atd. Přesně jak říkáš ty. Teď mám dva karbce z mašiny a je to supr. Chytá to na drc, a volnoběh můžu mít klidně i 500 ot., a v pohodě.
16:53:07
20.07.2009
20.07.2009
DuriQ
rolls: tak si nasiel riesenie aj ty takze super
12:19:40
20.07.2009
20.07.2009
rolls
-> DuriQ: ja ti nevim...dal som tam lada karbec ozon z origo elektromagnetickym uzaverom a uz mi to ide normalne, na skodovackom to nejde, preco to netusim a uz ma to ani nejako netrapi ked ide ten lada karbec
22:40:39
19.07.2009
19.07.2009
DuriQ
rolls: mno nepodarilo sa mi to nijako inac vyriesit iba prasacky proste som musel zmenit nastavenie klapky na prvej komore, ale je nutne to otestovat na inom karbe a urcite je potrebne laborovat s triskamy aby sa dal nasvit motor normalne teraz to sice ide ale je to moc bohate...
20:17:46
05.05.2009
05.05.2009
rolls
-> DuriQ: budem cakat
17:03:59
05.05.2009
05.05.2009
DuriQ
rolls: ne zatial sme to nedoriesili nebol cas a ani komponenty :) dame vedet : )
18:35:30
04.05.2009
04.05.2009
rolls
-> DuriQ: doriesil si to nakoniec? lebo mam ten isty problem, len karbec je z lady Ozon
21:15:53
27.04.2009
27.04.2009
-> Minik03: Nepochybne protoze me to s 280/280 drzelo nizsi volnobeh, ale motor byl skoro serie.
20:47:53
27.04.2009
27.04.2009
Minik03
Zvlastni ja mam taky vacku 280/280 a volnobeh musim mit tak kolem 1300 jinak to chcipe. Ale asi na to ma vliv i upravena hlava a teckove pisty...
07:09:26
27.04.2009
27.04.2009
-> Tommyk: myslim, ze tam asni neni sroubek pod klapkou jak u mechanickyho vstriku... tak nizkej volnobeh bude necim jinym... zkous teplotni cidlo vody a lambda sondu...
13:52:43
25.04.2009
25.04.2009
využiju tématu:
jak se přidává volnoběh na féle 1.6? točí mi to (dle otáčkoměru) něco kolem 500 a to je málo
08:27:12
24.04.2009
24.04.2009
DuriQ
Eidy: mam tu istu vacku ako T2 ked je to studene vie sa to drzat na 500 otackach ale ohrate mi to drzi 1000 :)
01:08:23
24.04.2009
24.04.2009
-> COL: To je jakt zvláštní. Mě se v pohodě udrží na 700 a možná i 600 a to mám i lehčí setrvačník. Mám to teda seřízený na cca 800, ale jak říkám. Udrží se bez kvrdlání nebo cukání níž. Asi taky záleží na výfuku a okamžiku otevření ventilů. Třeba Tuner2 by mohl říct jak to drží jemu. Má vačku taky od Čepka, což je dost podobný.
23:18:41
23.04.2009
23.04.2009
DuriQ
Eidy:
COL: ale tebe to aspon drzi ako tak : )
22:01:36
23.04.2009
23.04.2009
COL
Ja teda mam taky "280tku", presneji receno "278tku" od Chovance, a volnobeh 850 je problem (ne, ze by to chcipalo, ale chod je dost hroznej), s hodne malym predstihem zacina byt rozumnej kolem 900, s velkym tak kolem 970-1000. O zadny netesnosti nevim.
21:53:23
23.04.2009
23.04.2009
-> DuriQ: Ale vždyť jo. Pokud pracuje a chová se rozumně tak je pro mě automaticky občan. Znám takový.
A naopak je tu i spousta necikánů, který jsou taky jen přítěží pro společnost. Do buřtů s nima.
21:29:21
23.04.2009
23.04.2009
DuriQ
Eidy: tak ja ich nemusim, ale zas ich nehadzem do jedneho vreca... : )
21:18:00
23.04.2009
23.04.2009
-> DuriQ: To, že tu žijou, ještě neznamená, že jsou to občani. Občanem se rozumí slušný pracující člověk.
Ale jinak hej
Ale jinak hej
21:12:10
23.04.2009
23.04.2009
DuriQ
Eidy: nieco mi uslo ohladom nasich neprisposobyvych spolu obcanoch :P ?
21:04:18
23.04.2009
23.04.2009
-> MOLSO: Co budeš dělat s cikánem??? Do otroctví?
20:43:09
23.04.2009
23.04.2009
-> Marcius: neviem o com hovorim sam som to nezazil ale rozpraval mi o tom jeden kamos a jemu to pomohlo - tiez par dni menil karbecy a zistoval v com je problem.
-> DuriQ: skus sa na to pozriet dotiahni mozno pomoze ... ak hej mam u teba kofolu
19:20:12
23.04.2009
23.04.2009
280° vačka není žádnej extrém, musí to držet volnoběh i 700 jako mě. Spíš to někde netěsní. Možná mezi hlavou a sacím potrubím, nebo je křivá příruba na sání pod karburátorem.
18:18:51
23.04.2009
23.04.2009
DuriQ
MOLSO: ci to pomoze uvidime dnes vecer snad : ) ale moc tomu neverim ale tak vis jak se pravi topiaci sa aj stebla chyta :P
17:17:30
23.04.2009
23.04.2009
-> MOLSO: myslim si, ze vi o cem mluvi, pac u me to bylo dost podobne... otacky volnobehu mi nesly vys jak 600 ot s maximalne vytocenym sroubkem volnobehu a dobrym predstihem.... jako drzelo to, ae bylo to i slyset, ze to nekde fouka
16:27:17
23.04.2009
23.04.2009
-> DuriQ: teraz si robis prdel alebo to fakt pomohlo ?
13:09:18
23.04.2009
23.04.2009
DuriQ
MOLSO: neuveris ale ale tesnenie na laufe mame povolene :)) takze podfukuje... ale ono zvykne cez lauf vyfukovat ako sat ale ok skusit to treba :)
12:56:54
23.04.2009
23.04.2009
ozaj este ma napadlo ... danoTT mal takyto problm a robilo mu to tesnenie medzi zvodmi a tlmičom ... prisavalo vzduch ci co .... po vymene tesnenia prrestalo a drzalo krasny volnobeh ...
skus to tiez omrknuut
12:40:19
23.04.2009
23.04.2009
DuriQ
MOLSO: mno da sa to aj pritiahnutim cervika ale to neni to prave orechove :) to ma nenapadlo pozret to vyko, ale aj tak to robilo uplne to iste aj z mojim karbom :( a ten je 100% dobry este ked som ho daval naspat do auta tak som si prestartoval v garazi pre istotu svoje auto a pekne chytilo trochu som ho ohrial na plyne a krasne sa drzal, jedine co ma este napada ist vyskusat ten Pipov karbec na mojom aute : ) to je jedine zatial co som nevyskusal...
mno a skusime pozret este ten ventil zhodim ho dole z karbu..
12:12:05
23.04.2009
23.04.2009
-> DuriQ: a co tak trosku dorazovym srobikom pridvihnut klapku ?
btw odpojovač može cvakat a predsa moze byt nahovno - na mojom starom motore sa oddelila ta čapička od odpojovača a ostala nalepena v karburatore, pri zapnuti zapalka elmag vtiahol kotvu ale čapička ostala prilepena na kanali
predpokladam ze ma sedr karbec ? neni na nom nahodou EDSR tesnenie pod vekom ?
11:53:43
23.04.2009
23.04.2009
DuriQ
MOLSO: skusal som nastavit karb aby to akosik dostavalo co najviac na volnobeh ale neudrzi sa to... ako ked neham jemne pootvorenu klapku na prvej komore tak pohoda :) ale to neni riesenie :)
11:37:46
23.04.2009
23.04.2009
tak na 280 vacke asi neudrzi standardnych 800 ot ... chcelo by to asik troska zdvihnut otacky
10:30:33
23.04.2009
23.04.2009
DuriQ
ahojte
pipovy pomaham poskladat a sprevadzkovat jeho auti, v podstate ma vsetko hotove len mu motor nedrzi volnobeh, vyskusal som nasledovne:
ci cvaka ihla - cvaka,
ci ihlu nahodou pocas behu motora neodpoji - neodpoji,
nastavil som spravne hladinu v karburatore,
vyskusal som karbec z mojho funkcneho auta,
nastavil zakladny predstich tak, ze motor startuje na brnknutie,
proste vyskusal som fakt vsetko co mi zdravi sedliacky rozum ponuka
rozvody som mu skladal tiez ja, najmenej 10x som sa uistil ci je to dobre, keby nebolo tak ten motor nejde :)
je tam 280stup vacka, zotrvak seria
fakt som bezradny a uz ma nic nenapada :(
skuste poradit dobre duse cim by to mohlo byt ?
thc
thc
