-> Matthes, záškodník z TechWebu: v hlave je nejaky zavit?
18:05:55 31.01.2009
-> michalkatka: No covece to sem cumel... ale stoupani tam je normalni
17:18:37 31.01.2009
michalkatka
toto vidím na jasný problém, ak chceš ten motor ešte sprevádzkovať tak ten štift tam nechaj v hlave je závit s jemným stúpaním na pevnostné šrouby a niekto do toho natočil zrejme závitovú tyčku s normálnym stúpaním, pozor na to, ak sa ti to podarí vybrať tak zrejme budeš potrebovať závitovú vložku...
skús na to nejaký povolovač zahrdzavelých šroubov, alebo brzdovku a nechaj to pôsobiť aspoň cez noc.
inak ak to drží už iba tá tyčka môžeš tým skúsiť pootoáčať s celou hlavou na otočenie to už nič nedží, tesnenie budeš dávať aj tak nové...
11:55:40 31.01.2009
zidlik
-> Matesko: to chce svářečku a navařit nákej roxor a ten šteft rozhejbat
10:57:52 31.01.2009
Matesko
jak skusam tak skusam dal som tam pri svieckach dva stifti male a dva nejdu lebo tam chytim akurat jednu matku a furt to drzi okolo toho jedneho velkeho stiftu:( uz ma to prestava bavit aj klepem po hlave cez drevo aj podpacit sa snazim a nic iba trolinku.napada vas este cosi ako by som to mohol dat dole?
23:19:54 30.01.2009
-> Matesko 30.01.09 16:59:00: Tak ty štifty vydělej
23:10:31 30.01.2009
pap
skusal si hlavu cez drevo mierne klepnut kladivom ? aspon v nejakom smere, a ak ti nejde povolit ten akoze stift, tak skus matku nan a klepnut po nom kladivom radsej cez drevo, lebo nahodou si znicis zavit. vela zdaru
17:30:43 30.01.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> Matesko: super ale ty vahadla si nemusel ani zdelavat..... chytte to dva a zkuste ji vytahnout....... ten sfeft bych lehce pomlatil do stran at to povoli stejnak je to tam zarostle....
16:59:00 30.01.2009
Matesko
-> Tom125: takze tycky a vsetko okolo toho su vonku a furt je to tak isto:( tam okolo sroba sa ani nehne a nemozem stim toci lebo tam na tej strane kde su sviecky su styri stifti :(
12:17:17 30.01.2009
Tom125
-> Matesko: Prostě sundáš ty 4 šrouby co drží kozlíky vahadel. Je jedno jaký pořadí. Až sundáš vahadla, tak vytaháš ty tyčky co tam budou trčet (pamatuj si, která kam přišla). Pak vemeš hlavu, a zkusíš s ní otáčet okolo toho šroubu a vytahovat nahoru.
12:16:56 30.01.2009
-> Matesko: nemusis dodrziavat ziadny postup to len odsrubuj a ono to sklzne ako po masle..vyber tycky a sku s tou hlavou hybat
12:10:44 30.01.2009
Matesko
-> gabo000000: to viem ale ze ci mozem postupne alebo nejak preskakovo to odskrutkovat?a to asi nepomoze aby sla lachsie von ci hej?
-> Matesko: nanich mas srbuby na 13ku alebo 14ku kluc...3 ci 4
12:07:40 30.01.2009
Matesko
a takvahadla to je jedno:))) tie musia ist tiez dole?teda ak hej tak nejaky navod:))
12:02:46 30.01.2009
-> Matesko: to nie je vacka
12:01:47 30.01.2009
Rooney - zrušená registrace
-> Matesko: vahadla, vačka je v motoru..
11:59:01 30.01.2009
Matesko
-> Tom125: a vlastne vacku co je na ventiloch musim dat dole?
11:07:34 30.01.2009
Tom125
-> Matesko: Tak pokud je odlepená, tak bych vyndal vahadla a zdvihací tyčky a zkusil bych ji okolo toho šroubu otáčet a vytahovat nahoru, třeba to půjde.
10:32:46 30.01.2009
Matesko
jak skusam tak skusam nehne sa ani zasvet ten srob.a ked podpacim hlavu tak sa iba hybe tam kde je chladic na tej strane:(tam kde je srob tam sa ani nehne:(co stim?
ani trochu som stim nepohol:( wuaa dajte este nejake radi okrem tej zvaracky jak odlepit hlavu od bloku:(
14:48:48 29.01.2009
Matesko
no takze stift nepojde asi von ked som zlomil an nom dva kluce a tak idem este skusit stim pootocenim motora.:) uz ma bolia ruky:D to je robota a chcel som len menit tesnenie pod hlavu :) idem skusit drzte palceky chlapi:D vsetky aj na nohach. inac vsetky skrutky su vonku len treba hlavu nejak hm nadvihnut alebo jak to povedat:)proste odlepit od bloku.
13:44:08 29.01.2009
Olgoj Chorchoj
to nedrží na tom šteftu, nezapoměls povolit třeba matku držáku altíku?!!! Určitě bych ten šteft nevyndával, předchozí majitel jistě věděl, proč tam dává šteft a ne šroub Jestli tomu motoru zbyly aspoň nějaký komprese, tak nandej svíčky a pootoč motorem, hlava povolí (jestli je všechno povolený)
13:31:35 29.01.2009
Tom125
Nebo to zadělej tak aby to bylo provozuschopný, a zajeď s tím k někomu kdo tu svářečku má. Hlavně při sváření nezapomeň odpojit altík.
13:24:25 29.01.2009
-> Tom125: No a povolovat za tu nejniz samozrejme ale otazka je jak tam ten steft je, jesi to zalepil tak to treba taky nepujde ven
13:00:07 29.01.2009
Tom125
-> Matesko: Tak zkus utáhnout víc matic do kontra, třeba 3 nebo 4.
11:48:40 29.01.2009
Matesko
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no hlava nejde ani za nic pohnut neviem ci to je tam zahrdzavene okolo toho sroba alebo co
11:47:49 29.01.2009
Matesko
-> Tom125: nad tym som rozmyslal len nemam zvaracku.
11:47:49 29.01.2009
A co sundat hlavu, to nejde? A pak to resit?
11:46:09 29.01.2009
Tom125
-> Matesko: Hlavu bych něčím zakryl, a tu kontramatku k tomu šteftu bych bodnul svářečkou.
11:42:01 29.01.2009
Matesko
na miesto hlavovej skrutky ci jak to nazval dal tam "stift" velky:( a nejde vobec povolit aj som skusal dat dve matice zakontrovat a nic:(
