plz pomooc
21:21:21
25.01.2009
25.01.2009
rolo
oki dakujem
21:08:11
25.01.2009
25.01.2009
-> Kuladmin: přesně tak, ta měrka tam kvuli něčemu je.
Já byl jen blbej a línej udělat si novou měrku do tý fabie a vypouštět kvuli tomu olej. Moje chyba no
Takže příště až budeš Rolo měnit olej, tak podle měrky a ne tam nalít 4 litry a jít od toho
21:06:20
25.01.2009
25.01.2009
rolo
Tak malo by to byt ok , dufam :-)
21:04:37
25.01.2009
25.01.2009
-> DJFrndzalica: Tak slyšel jsem už, že co je tam navíc, tak si ten motor sežere. Ale všeho moc škodí. Mám s tím vlastní zkušenost. viz. přízpěvek níže.
21:04:30
25.01.2009
25.01.2009
Tam nemuzes jen tak nalit olej na co je tam asi merka broboha - naleju necham minutky stect a kouknu ne??? To ze to sereze je blbost to spis nekde vylitne gufera, v lepsim pripade merka a nebo pak toudle hadici je to klasika odvetravani z vika pod filtr. Vznika tam vetsi tlak a nekam musi utect. Navic klikovka takhle narazela do hladiny oleje ten pak pekne zpeni a je na vyhoz.
Jeste ze zeptam voda neubyla?? aby to nebyla smes vody a oleje. Je divny ze o tolik oleje kdyz si ho vypoustel otevrel si nalevaci vicko?? nestal si z prudkeho kopce? Nechal co nejvic vytect?? Todle mnozstvi na merce 2cm odpovida cirka 1litru.
21:02:12
25.01.2009
25.01.2009
-> rolo: No možná je to blbost, ale jiná cesta mě nenapadá, kudy by mohl vlítnout olej k filtru. No každopádně na tohle bacha s tím olejem
Já ho tam měl svojí blbostí moc a málem mi kvuli tomu shořelo auto, když to vylítlo dírkou na měrku oleje.
Já ho tam měl svojí blbostí moc a málem mi kvuli tomu shořelo auto, když to vylítlo dírkou na měrku oleje.20:59:00
25.01.2009
25.01.2009
DJFrndzalica
-> kury: ale tak nemalo by sa nic stat ked dal viac, akurat to mohlo zadrbat filter
20:56:42
25.01.2009
25.01.2009
rolo
Hej ma hadicu od vika kde sa dolieva olej ,hore k filru, moze byt ze tadial sa tam doslat olej hore ???
20:52:10
25.01.2009
25.01.2009
4 litry je moc při výměně
Favorit má taky vedenou hadici z odvětrávání motoru k filtru jako škodovka?
Favorit má taky vedenou hadici z odvětrávání motoru k filtru jako škodovka?20:50:45
25.01.2009
25.01.2009
DJFrndzalica
to je v pohode, ja som dal raz tiez tak viacej na mojej Š 120 L a uplne v pohode, vse OK
20:47:46
25.01.2009
25.01.2009
rolo
no len cca o pol litra viac oleja som tam dal
20:43:05
25.01.2009
25.01.2009
DJFrndzalica
No pokial si najazdil len 320 km a dal si len kusok viacej oleja tak nic by sa nemalo stat
20:30:03
25.01.2009
25.01.2009
rolo
Caute , plz pomozte , mam motor vo fave 1,3 BMM 50 KW z feldy ktory ma najazdenych original 47 000 km, v stredu som menil sviecky, filter ,olejovy filter , olej , len problem je stim olejom. vypustil som stary a nalial som novy 4 litre presne. Dnes po cca 320 km som isiel s autom a zrazu prestalo menej tahat, axeleracia. Ako keby sa trosku pridusoval. POjazdil som po bleve, skocil som do zahrady a ze kuknem ci som nahodou nedal zle vzduchovi filter, a ked zrazu dam dole dekel , pod nim vzduchovi filter od oleje , a vcom je uluzeny vzduchovy filter ten box , tak tam plaval olej , pokratkech chvili som kukol olej v motory a na mierke cca 2 cm nad risku max. Vsetko som poutiral do sucha dal new filter, zlozil a siel sa previest , a zatial ide vsetko ako ma. Len nerozumiem odkial sa tam ten olej nabral , mohlo to nejak uskodit motoru ze tam bolo viac oleja ako ma byt ?????????
